> дымит чёрным дымом, Land Cruizer 100 td 2000 д.в.
Dima 555
сообщение 16.2.2011, 19:46
Пользователь №: 14567
Добрый вечер всем.У меня такая проблема.Под нагрузкой начинает сильно дымит неприятным чёрным дымом.Как только нагрузка прекращается всё становится нормально.И так же на холостых оборотах,педаоль в пол,и сзади машины чёрный дымовой занавес...очень не приятно.А на земле образуется пятно как будто из сажи.Такое ощущение что топливо не сгорает.И ещё на панеле горит значок Check.У меня такие мысли,росходомер,и лямбда хворают.И возможно распытители форсунок...
Кто с таким сталкивался,буду очень рад полезной информации.
Mad Max
сообщение 17.2.2011, 0:12
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
ТНВД, турбина как вариант.
madjid78
сообщение 17.2.2011, 7:24
Пользователь №: 4431
фильтр воздушный поменять в первую очередь
DEN EKB
сообщение 17.2.2011, 8:42
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
льющие форсунки ошибки не выдают ! Присоединюсь : Турбина,распылители. Начал бы с замены возд фильтра,далее диагностика турбины(через сканер и OBD -2) при мах обротах(4200) должна давить 1,5 бар ,проверка регулировки клапанов.
Хотя и клапан SPV(перепускной электромагнитный на ТНВД) может давать передоз по впрыску. В любом случае проблемку вы сами выявили: неполное сгорание топлива. А уж чем оно определено - надо искать : передоз по впрыску,нехватка воздуха на впуске,льющие форсунки.
Сообщение отредактировал DEN EKB - 17.2.2011, 8:56
Bigfire
сообщение 17.2.2011, 10:17
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Если поможет. Мне такую проблему вылечили промывкой расходомера воздуха. Сняли пополоскали в бензине, продули воздухом, поставили на место и о чудо, дымить перестал.
Dima 555
сообщение 17.2.2011, 15:10
Признаться смешно.Но сегодня заезжал на сервис,мастера не обнаружзили где находится воздухомер.Просканировали правда успешно вроде.Сняли ошибку,как раз воздухомера,но сам воздухомер не удалось онаружить)))Подскажите где его искать.И тогда ещё вопрос,17 литров на сотню по городу это нормально?
Vanzoo
сообщение 17.2.2011, 18:05
Пользователь №: 14662
Всем привет! у меня тоже когда тапку в пол то дымит как камаз! что с этим делать??? l_upset.gif
Дмитрич
сообщение 17.2.2011, 18:49
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Уточни: ошибка по ДМРВ или МАП сенсору ( если МАП догда воздухомера нет).
madjid78
сообщение 17.2.2011, 19:24
поменяйте сервис
Mad Max
сообщение 18.2.2011, 5:50
Пользователь №: 514
Это много.
сообщение 18.2.2011, 11:29
Цитата(Mad Max @ 18.2.2011, 5:50) *
Это много.
Дим, смотря по какому городу 001_smile.gif) Если по Москве, то более чем нормально, имхо 001_smile.gif
Если человек едет на работу 40-50 км в одну сторону за три часа и обратно аналогично (к примеру). И так 90% времени.
Mad Max
сообщение 19.2.2011, 3:46
Пользователь №: 514
Привычка что нет пробок как явления!
Dima 555
сообщение 20.2.2011, 14:48
Да нет у нас особых пробок в городе.Старался ехать аккуратно.Меньше пятнадцати никак не получается(
Mad Max
сообщение 20.2.2011, 19:45
Пользователь №: 514
Тогда точно ненормально!
kolius
сообщение 12.11.2011, 22:55
Пользователь №: 12298
У меня Кап. Ремонт ДВС решил вопрос черного дыма!
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 10:17
