CHRONIC |
17.2.2011, 14:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 5.10.2008 Возраст: 46 Пользователь №: 6565 |
прощелкал смену масел в редукторах и раздатке, 50000, что будет? масло сменил стружки нет цвет темный. Есть симтом если на льду полный выворот то беззвучно мягко сносит жопу как бы переваливаеться. так же есть неравномерный износ резины левая сторона перед зад внешняя кромка.
jWarlon |
17.2.2011, 14:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 47 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
Если повезёт - ничего не будет))))
А так - я брал своего гранда с неизвестными маслами и сроками замены. Всё промыл и сменил - всё работает нормально! |
руст |
17.2.2011, 22:08
прощелкал смену масел в редукторах и раздатке, 50000, что будет? масло сменил стружки нет цвет темный. Есть симтом если на льду полный выворот то беззвучно мягко сносит жопу как бы переваливаеться. так же есть неравномерный износ резины левая сторона перед зад внешняя кромка. Спасибо, что вспомнил(автомобиль) |
Artery |
18.2.2011, 10:27
прощелкал смену масел в редукторах и раздатке, 50000, что будет? масло сменил стружки нет цвет темный. Есть симтом если на льду полный выворот то беззвучно мягко сносит жопу как бы переваливаеться. так же есть неравномерный износ резины левая сторона перед зад внешняя кромка. Если на данный момент ни чего не стало, то и ни чего не будет, успокойся. Износ внешней кромки резины имеет абсолютно другие причины. Надо вспоминать где эти колёса стояли раньше(наверняка на передке) и смотреть рулевые наконечники, шаровые и сайленты нижних А-образных поперечных рычагов спереди, геометрию чулков сзади, короче сход-развал. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 2:45 |
