30 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
iHARD
сообщение 16.2.2011, 9:08
Сообщение #201
Из: Нарва
Пользователь №: 14661
FordSloman, спасибо за помощь, на завтра записался на диагностику...
iHARD
сообщение 17.2.2011, 22:05
Сообщение #202
Из: Нарва
сделали диагностику, потерли ощибки и коробка заработала. ошибки были по разным цепям, но все связаны с питанием. посмотрим дальше, как будет ездить. сегодня утром с новым аккумулятором в -30 завелся без проблем...
KinVM
сообщение 18.2.2011, 17:57
Сообщение #203
Пользователь №: 13640
Была таже проблема. Р0700 и Р1685. Полудохлый аккумулятор и аварийный режим коробки. Заменил аккумулятор - все прошло. Ошибки в памяти остались, надо будет стереть как-нибудь.
Арчи Гудвин
сообщение 9.3.2011, 11:32
Сообщение #204
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Все, кончилось мое терпение 024_mrgreen.gif Шестого поехал в автолайт и поменял нахрен шифтер. Дали год гарантии, а еще уверили, что в случае выпадения 0702 снова, вернут родной на место, а мне деньги) Повелся на это, отдал 34 с работой. В ближайшие свободные деньки расковыряю аккуратненько свой шифтер, покопаюсь, фоток наделаю. Опять зараза выпала ошибка при потеплении. Ну хоть убейте - не пойму, почему на холоде работает все, а в мокроту не нравица этому поцу-шифтеру что то и он кобеница начинает 012_ireful2.gif ....
Ну, пока ничего не зажглось конечно. Кстати, в 09 году на наших ВЖ-ках объявили новый реколл на жопогрейки, так что каждому кто либо не обращался совсем, либо до 09 года в сервис по реколлу - уточнить это дело у официалов. Вдруг нахаляву сделают?))
sheev
сообщение 2.4.2011, 11:18
Сообщение #205
Пользователь №: 15103
Два раза встречался с проблеммой АКПП (ошибка платы селектора) )на 2.4 бензине с мерсовской коробкой.
В обоих случая сервисмены предлогали менять плату - 27000 р. сцуки хитрые
Однако при тщательном изучении платы было обнаружено в обоих случаях выгорание балластных резисторов в СМД корпусе (обозначение 511 - т.е.511 ом ), на плате они стоят в ряд 6 или семь штук. В обоих случаях было видно что боксидка над ними потемнела - что говорило о явном перегреве. Сгорают обычно 2 или 3 штуки. Решается заменой на обычный млт 510 ом - 0.5 вт. - могу поспорить что они управляют соленоидами расположенными рядом. Оба селектора сгорели в морозы - 25. Вывод скорей всего соленоид подзамерзает на морозе и балластный резистор не выдерживает нагрузки.. Всем удачи.
mvs330
сообщение 18.4.2011, 13:21
Сообщение #206
Пользователь №: 14314
Всем добрый день! В общем, пришла и ко мне эта беда (привет трактористам) . Единственное отличие, без ошибки Р0700. По мотору Р0702 Trans Control System Electrical, по коробке DTC17 Shifter Signal Invalid. Сначала помогало просто сбросить ошибки. Сейчас нифига(. Скидываешь сканером ошибки, переводишь селектор в драйв или реверс - сразу коробка в аварийку падает и загорается Чек. Блок ТСМ перепрошил самой свежей прошивкой. Не помогло... Все таки шифтер на замену или стоит еще побороться? 30 килорублей, жуть блин ..... Ваши мнения?
oejek
сообщение 18.4.2011, 21:10
Сообщение #207
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Абсолютно такая же беда.Сканером стер ошибки 0702 0235 0340 0836 по коробке 2400 2203 220А 24D селектор в P или D горит Чек .ошибки по движке опять 0702 0836 правда по коробке теперь не знаю что там.Датчик раздатки снимал и чистил .Что предпринять
andrei__c
сообщение 18.4.2011, 21:13
Сообщение #208
Пользователь №: 11570
Сними разём с блока управления и снова одень. Только у придурошных америкосов блок управления на улице.
Toxa S80
сообщение 18.4.2011, 21:28
Сообщение #209
Пользователь №: 11166
это тот, которы й под капотом , слева по ходу машины????
oejek
сообщение 20.4.2011, 15:36
Сообщение #210
Из: Смоленск
Где бы найти этот разъем.Если это тот 14ти штыревой что на коробке спрва по ходу снизу -то уже снимал и толку нет а асли другой то будь так добр как красив-скажи где он находиться.И вобще коллеги помогите разобраться в проблемме.Я на форуме человек новый пока еще толком не умею и сообщения то отправлять туда куда надо но есть желание решить этот вопрос.Может кто нибудь подскажет где найти электросхему управления коробкой на WJ 2.7CRD -вроде нашел головастого электрика но ему самому копаться в нете облом.Помогите кто в силах
andrei__c
сообщение 20.4.2011, 20:44
Сообщение #211
На наших машинах стоят мозги, ECU уже с 2 разёмами. Находяться с правой стороны почти под петлёй капота. Такая алюминиевая коробочка, сверху 2 болтика на 6, головка на 10. Отворачиваете болтики и выдёргиваете её вверх. Чтобы отцепить разём надо потянить такую рамочку перпендикулярную оси подключения разёма, короче в сторону. Разём отключиться. Тот датчик который стоит на раздатке и выдаёт ошибки 0700 0702 0836 у меня давно отключён и вместо него висит сопротивление, что конечно не совсем удобно. Ну так вот, время от времени, особенно когда погода ......., начинает выскакивать ошибка. Влага, соль да и прочее. У нормальных производителей блок управления стоит в салоне. Хотя для Калифорнии можно и на крышу прикрутить. Теперь о связи с коробкой, да и вообще о связи со всей переферией, так она осуществляется по кан шине. Ошибка кан шины может привести к чему угодно. У меня провод массы в двери оторвался и при включении зажигания блок комфорта водителя определялся как чёрти что и поэтому вообще ничего не работало, даже передачи не включались. Нужна хорошая диагностика, которая видит всё, поскольку контроллер бош то и диагностика тоже бош.
Сообщение отредактировал andrei__c - 20.4.2011, 20:45
oejek
сообщение 21.4.2011, 6:39
Сообщение #212
Из: Смоленск
andrei_c благодарю за подсказку в ближайшее время обязательно попробую.На диагностику конечно записался но это у нас не быстро-очередь.Диагностика со сканером BOCH наверно определят в чем дело но пока пробую сам разобраться.Хочется просто чтобы на диагностику машина приехала своим ходом а не на эвакуаторе
andrei__c
сообщение 21.4.2011, 7:12
Сообщение #213
oejek, а он у тебя что вообще не едет. При ошибках 0836 и 0702 машина едет, только не переключаються выше 3 передачи. Посмотри жёлтенькие лампочки корят которые рядом с ручкой переключения передач.
oejek
сообщение 21.4.2011, 20:23
Сообщение #214
Из: Смоленск
Селектор работает-лампочки горят но едет авто только на одной передаче иногда на первой иногда на какой то повыше-тяжело трогается как будто сцепление буксует
andrei__c
сообщение 22.4.2011, 5:35
Сообщение #215
oejek, У меня такое было когда селектор барахлил, правда лампочки не работали и ошибку кан шины выдавал. Я минералкой полил обильно всё это дело, открывал а она убежала, ну чтоб не на штаны естественно в сторону, слева дверь а справа места много, вот и полил. Реши всё просто. Разобрал, просушил плату, промыл спиртом. Лампочки засветились и машина поехала.
oejek
сообщение 25.4.2011, 6:36
Сообщение #216
Из: Смоленск
Привет коллеги!ПОдскажите где находится датчик частоты вращения АКПП на WJ 2.7 CRD.Диагностика выдает ошибку: обрыв или КЗ в датчике. Заранее благодарен
Арчи Гудвин
сообщение 25.4.2011, 9:51
Сообщение #217
Из: Подмосковье
Датчики (их два, датчики Холла) находятся на пластиковой плате в коробке, которая сама стоит на гидроплите. Именно на этой плате стоит разъем основной, круглый.
Конкретно на этой плате они, кругленькие шайбы такие, обособленно сидят, пластиковый овальчик, на "подвеске" - он нежестко закреплен на плате.
oejek
сообщение 25.4.2011, 15:23
Сообщение #218
Из: Смоленск
Получается не вскрыв АКПП к ним не добраться?Я думал их как то можно прозвонить.У меня диагностика выдала: Р2400,Р2203,Р220А,Р24D.И подскажите еще можно ли проверить как то датчик положения раздатки(я разобрал его и почистил плату как было сказано выше в этой теме) может ему и правда кранты
Арчи Гудвин
сообщение 25.4.2011, 16:04
Сообщение #219
Из: Подмосковье
Чтобы добраться до платы, надо снимать поддон и гидроплиту, а с нее - уже эту плату. Смысла прозванивать отдельно датчики нет - они вмонтированы в плату, я бы при снятии уже имел ее новую и просто поменял бы. Поддон снять - дело не сложное, поставить - тоже. При манипуляциях заодно можно (и рекомендуется) сменить фильтр в коробке, и прокладку поддона. АТФ-ку, само собой.
Единственное - датчики могут барахлить и не сами, а из за барабанов вала коробки, с которых читают показания. Нужен грамотный коробочник-спец по меринам вообще и по 722.6 в частности.
Про датчик на раздатке не скажу, врать не буду - не знаю, как проверить, не делал.
oejek
сообщение 27.4.2011, 20:14
Сообщение #220
Из: Смоленск
Цитата(andrei__c @ 22.3.2010, 18:01) *
Такую проблемму победил ещё 2 года назад, только на 2,7 стоят бошевские мозги и они хотят знать в каком состоянии раздатка. только на 2,7 стоит датчик в раздаточной коробке № 05083138АА и стоила эта хрень 3050руб в начале 2008г., кстати тоже в марте,когда его менял. Этой зимой опять та же штука началась, нашёл старый датчик, разобрал. Ужастно интересно, это не концевик, это несколько резисторов включаемых последовательно. Итак в ненажатом состоянии 0,6 кОм в нажатом 1,6 кОм. за абсолютную точность не ручаюсь, приборчик гавённый. А причина в окислении контактов, ВООБЩЕ КОНТАКТ ВЕЛИКАЯ СИЛА. Кто это изобретал оторвать тому руки, датчик стоит так что в него не набиться всякому г......... просто не возможно, причём снизу стоит мембрана, чтобы масло не попадало из раздатки, а вот сверху вдольконтактов дырка, солнце видно. Разбираеться просто, чиститься тоже, да и собираеться недолго. За час успел. Удачи.
[font="Arial Black"][/font]Andrei_c подскажи эти данные 0.6 и 1.6 ты мерил на новом датчике или на старом? Я снимал и чистил датчик по твоему совету но сканер опять выдает неисправность датчика.Хочу проверить свой старый датчик если это можно делать тестером а то тут кто то говорил что только осциллографом.Не хочется попадать на датчик.Иеще тут кто то писал что вместо датчика вешали сопротивление-не в курсах какое?
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 7:27
