DML |
18.2.2011, 18:04
#221
17378-51010 17376-51010 номера обоих прокладок Ставил чип от чиповка.уа год назад, никаких прокладок не менял, ничего не соплит. С чипом валит на ура. Перед ТО снял чип, вместо него заглушку (идет в комплекте). засунул концы под обшивку, никто ? не задавал, после ТО все вернул назад. |
artur |
18.2.2011, 19:48
#222
Ставил чип от чиповка.уа год назад, никаких прокладок не менял, ничего не соплит. С чипом валит на ура. Перед ТО снял чип, вместо него заглушку (идет в комплекте). засунул концы под обшивку, никто ? не задавал, после ТО все вернул назад. Ребят, ну это дело личное каждого, можно и фильтр не менять при замене масла - ради бога! если снимается интеркулер - прокладки менять по любому! уже писал почему, как и что. одноразовые детали меняются, так делает весь мир еще одно, воздух не сопливит - он невидим! Ведь там воздух - правильно не та экономия, каждый решает сам! Сообщение отредактировал artur - 18.2.2011, 19:55 |
status |
18.2.2011, 19:51
#223
Ребят, ну это дело личное каждого, можно и фильтр не менять при замене масла - ради бога! если снимается интеркулер - прокладки менять по любому! уже писал почему, как и что. одноразовые детали меняются, так делает весь мир еще одно, воздух не сопливит - он невидим! Ведь там воздух - правильно Кто экономит эти копейки- ради бога, каждый решает сам! Заказал себе на всякий случай. artur напугал всех )) |
artur |
18.2.2011, 19:57
#224
просто гонимся за мощностью, а там могут быть утечки давления, которое мы так пытаемся загнать в двигло
Денис Б |
19.2.2011, 13:57
#225
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 23.11.2010 Возраст: 47 Из: г. Псков Пользователь №: 13874 |
Заказал вчера Race Chip у ребят из Чиповки, выслали сразу же , как позвонил и сказал, что заплатил, оперативно, молодцы. Во вторник заберу заказанные паралельно прокладки, о которых мы за последнее время узнали от artur, цена вопроса 500р, нет даже смысла задумываться ставить или нет, artur прав, ищем мощность, а можем потерять ее из-за ерунды. Поставил на айфон программу меряющую разгон и ускорение и рисующую графики, выложу результаты без чипа и после установки чипа.
Денис Б |
19.2.2011, 14:06
#226
Но самое хреновое, что машина опять горит огнями о замене фильтра и не едет больше 80км/ч... в Питере ни у одного ОД фильтров нет, говорят, как пирожки разлетаются, ОД Пулково сказал за неделю сто штук!!! срок - следующий четверг... как задолбали эти ******, делающие соляру... Так что все эксперементы с чипом после оживления машины. Извините за легкий офтоп.
BoBaH uH qa Xay3 |
20.2.2011, 7:51
#227
Денис Б |
20.2.2011, 15:30
#228
Dynolicious
Сообщение отредактировал Денис Б - 20.2.2011, 15:31 |
artur |
21.2.2011, 0:29
#229
21.2.2011, 1:15
#230
Денис Б |
21.2.2011, 1:51
#231
12бачей нехило, а что умеет эта прога ? ну так в общих чертах, есть ли смысл ее покупать? а то как то без тестирования покупать неохота... Сознаюсь... я ее не покупал... айфон у меня ломаный, а она нужна только на раз, замерить эфективность чипа. Что умеет пока конкретно сказать не могу, поставил только для проверки результатов чипования, а пока чипа нет, не было смысла разбираться! Насколько я, мельком взглянув, понял, она замеряет время разгона, ускорение, прохождение отрезков и тд, но где-то писали, что еще и л/с и крутящий момент, но для этого надо вбивать какие-то данные машины. |
BoBaH uH qa Xay3 |
21.2.2011, 9:51
#232
Сознаюсь... я ее не покупал... айфон у меня ломаный, а она нужна только на раз, замерить эфективность чипа. Что умеет пока конкретно сказать не могу, поставил только для проверки результатов чипования, а пока чипа нет, не было смысла разбираться! Насколько я, мельком взглянув, понял, она замеряет время разгона, ускорение, прохождение отрезков и тд, но где-то писали, что еще и л/с и крутящий момент, но для этого надо вбивать какие-то данные машины. Ну как же! Надо сначала еще замерить! Чтобы разницу почувствовать! $12,99 не очень жалко, если понимаешь, за что. А там всё на языке противника и не совсем понятно. Поэтому жду еще подсказок! |
Денис Б |
21.2.2011, 12:31
#233
Ну как же! Надо сначала еще замерить! Чтобы разницу почувствовать! $12,99 не очень жалко, если понимаешь, за что. А там всё на языке противника и не совсем понятно. Поэтому жду еще подсказок! Ну там не все так сложно - в меню Setup настраиваете меры скорости,веса и мощности, потом калибруете, для этого во вкладке Perform calibration выполняете указания телефона, затем в меню My ride нажав кнопку Edit создаете свое транспортное средство, задаете вес машины, единственное, что там мне не понятно это Drivetrain loss это что-то дословно типа потерь в трансмиссии, но можно оставить и 0. Все, дальше нажимаете в меню Time run Start test, прога автоматически начнет считать, когда вы тронетесь(в хорошем смысле этого слова:) ) |
21.2.2011, 12:54
#234
А там всё на языке противника и не совсем понятно. Поэтому жду еще подсказок! Дык поиском посмотри... есть и на раше... |
Enot |
22.2.2011, 1:34
#235
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 9.8.2010 Возраст: 45 Пользователь №: 13018 |
У меня вот что намерила. Без блоков.
![]() С блоками .
Денис Б |
22.2.2011, 2:33
#236
Чего-то какой-то адский разрыв межу БЕЗ и С блоками!?? Почему такой медленный разгон до 100 без блоков? Где же обещаные Тойотой секунды?
Enot, а напомните, пожалуйста, что у вас за тюнинг чипы? Сообщение отредактировал Денис Б - 22.2.2011, 2:35 |
cars07 |
22.2.2011, 15:27
#237
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
12 секунд до 100-ни? Это жесть
Сообщение отредактировал cars07 - 22.2.2011, 15:29 |
status |
22.2.2011, 16:07
#238
Enot |
22.2.2011, 16:15
#239
На мой взгляд , к этим результатам нужно относиться как к условным. Они лишь показывают что есть относительная разница. А заявленный разгон изготовителем получается в идеальных условиях, которых трудно добиться , как и разгон.
cars07 |
22.2.2011, 16:18
#240
На мой взгляд , к этим результатам нужно относиться как к условным. Они лишь показывают что есть относительная разница. А заявленный разгон изготовителем получается в идеальных условиях, которых трудно добиться , как и разгон. Идеальные условия это наверное старт с горки в подветренную погоду |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 17:39 |
