Nick TLC100 |
16.2.2011, 19:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 31.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 14233 |
Проблема состоит в том, что в среднее и верхнее (на лобовое стекло) сопла дует тёплый воздух, а в ноги холодный, если сильно дать газу, то воздух, который дует в ноги, нагревается. Антифриз в норме. На сервисе подписали под замену радиатора печки, но это стоит 14000 руб., не очень бы хотелось так попадать. Может у кгого-нибудь была такая проблема?
DEN EKB |
18.2.2011, 21:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
Для начала проверьте состояние фильтров перед радиатором печки. Там бывает столько каки и войлока...... После снятия фильтров не лишним будет взглянуть на сам радиатор,на предмет загрязнения сот. УДАЧИ!
Nick TLC100 |
20.2.2011, 10:58
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 15:42 |
