17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Не хватает тормозов!, TLC200
AlexMen
сообщение 18.2.2011, 23:41
Сообщение #181
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Цитата(status @ 18.2.2011, 21:58) *
Александр,а почему ставили у ОД? Есть какие-то нюансы типа АБС или что-то еще?
Да нет. Просто колодки можно самому поменять, а диски посложнее.
Простая замена.
Bigfire
сообщение 18.2.2011, 23:44
Сообщение #182
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Пять гаек снять колесо и два болта снять тормозной суппорт. В чём сложность?
Vick
сообщение 19.2.2011, 0:21
Сообщение #183
Из: моска
Пользователь №: 13253
+1 водитель сам менял колодки говорит элементарно
kolhoz
сообщение 19.2.2011, 0:40
Сообщение #184
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Пока тема развивалась,улыбался много думал. К последним страницам почти дозрел до чудо-крышки третьего уровня.
Но недавно гнал свежекупленный SLK, и понял - крышечка не спасёт TLC.
Vick
сообщение 19.2.2011, 0:46
Сообщение #185
Из: моска
Цитата(kolhoz @ 19.2.2011, 0:40) *
Пока тема развивалась,улыбался много думал. К последним страницам почти дозрел до чудо-крышки третего уровня.
Мерс вообще другой 009_cray.gif У жены глк 220 дизель встает колом при торможении, у отца ешка предыдущая 6,3 (отцу кстати почти 60) и тока всех почему то тянет к крузаку 011_laugh2.gif С его неповоротливостью и отсутствием тормзов
AlexMen
сообщение 19.2.2011, 11:46
Сообщение #186
Из: Киров
Bigfire, да сложности, наверное и нет, просто сам это не делал и не стал рисковать.
Я в своем посте хотел донести основную мысль по проблеме недостаточных тормозов у 200-ки. Ведь 10 страниц данной темы говорят что проблемы не только у моей машины.
После замены штатных колодок и дисков у машины ПОЯВИЛИСЬ НОРМАЛЬНЫЕ ТОРМОЗА, как и должно быть у любой НОРМАЛЬНОЙ машины.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 19.2.2011, 11:50
status
сообщение 19.2.2011, 19:20
Сообщение #187
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Покатайся еще с недельку, а потом отпишись, если не трудно. Думаю тоже поменять, т.к. иногда сажусь на мерса жены, ну просто небо и земля. Я про тормоза
Oleg HM
сообщение 23.2.2011, 12:38
Сообщение #188
Из: Ханты
Пользователь №: 13863
Цитата(АлександрКиров @ 18.2.2011, 18:45) *
Сегодня ОД поставил на машину чудо-диски DBA Street Slotted 2722-2723 LC 200 и чудо-колодки PERFOMANCE CERAMIC.
Хоть диллер и уверял что без замены супортов и т.д. мало что может в тормозах измениться, задача с тормозами, по первым ощущениям после поездки с новым тормозом, вроде решена.
Самый главный плюс стал у машины - немного касаешься педали тормоза, машина начинает уже тормозить. Раньше только почти с пол-педали начинал тормоз схватывать. Разгонялся, тормозил резко - нормально. Без юза, заноса, скрипа. Просто быстро остановился. Таковы первые впечатления. Чтобы быть полностью объективным, надо поездить с недельку, тогда будет ясно уже точно.
По деньгам вышло демократично - около 35 тыров диска с колодками и 2,5 - работа. 001_smile.gif
Привет АлександрКиров!!!
Я тоже хочу такие.
Задние ставил?
У кого приобрёл?
Сколько по времени?
AlexMen
сообщение 23.2.2011, 13:28
Сообщение #189
Из: Киров
Я тоже хочу такие.
Задние ставил?
У кого приобрёл?
Сколько по времени?
Посмотри на нашем форуме в разделе 'коммерческие предложения'. Там все найдешь. Тема - модернизация тормозной системы 200-ки. Ставил на все колеса. Катаюсь почти неделю. Доволен как слон!
Oleg HM
сообщение 23.2.2011, 14:30
Сообщение #190
Из: Ханты
Спасибо добрый человек,
что не отказал!!!
С праздником!!!
status
сообщение 27.2.2011, 21:46
Сообщение #191
Из: Майкоп
Я так понимаю что изменения значительные и они радуют?
сообщение 27.2.2011, 21:55
Сообщение #192
+1 002_biggrin.gif поездил пару дней с этой чудо-крышкой видно своим ходом шедшей с Японии... судя по времени исполнения заказа... не могу сказать, что почуствовал большую разницу между старой и новой 018_unknw.gif может, как асфальт откроется попробовать пару тройку замеров сделать на тормозной путь... но врядли это даст, какой то ответ.
waw
сообщение 27.2.2011, 22:20
Сообщение #193
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
+1 Аналогично.. разницы не заметил, хотя очень старался найти 002_biggrin.gif ждал по времени как и ты, но ожидание не оправдалось....
AlexMen
сообщение 27.2.2011, 22:42
Сообщение #194
Из: Киров
Да, нормально. Мне нравится. Эффект намного больше, чем от крышечки. 024_mrgreen.gif
Уже привык и позабыл как было.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 27.2.2011, 22:44
Bigfire
сообщение 27.2.2011, 22:47
Сообщение #195
Из: Где-то в России
Дождёмся когда будут лужи и активное торможение.
AlexMen
сообщение 27.2.2011, 22:49
Сообщение #196
Из: Киров
Bigfire, так увести любой тормозной диск может этот эффект. Тут, как говорится, никто не застрахован.
Bigfire
сообщение 27.2.2011, 22:54
Сообщение #197
Из: Где-то в России
С моим условием эксплуатации почему-то оригинал не видёт, а вот это хвалённое чудо, после первого активного торможения и лужи, ушло в металлом.
AlexMen
сообщение 27.2.2011, 23:00
Сообщение #198
Из: Киров
Может совпадение?
Bigfire
сообщение 27.2.2011, 23:31
Сообщение #199
Из: Где-то в России
Цитата(АлександрКиров @ 27.2.2011, 23:00) *
Может совпадение?
Хотелось-бы надеяться, денег жалко.
status
сообщение 27.2.2011, 23:43
Сообщение #200
Из: Майкоп
Что-то я где-то прозевал. Bigfire у Вас был опыт эксплуатации данных тормозных дисков?
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 18:18
