19 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> тюнинг 200
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 17.2.2011, 9:47
Сообщение #201
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Цитата(A_C_E @ 17.2.2011, 1:01) *
И сколько он стоит на 200 ку
Если ты про фильтр спрашиваешь, то в районе 2000. Не помню точно.
status
сообщение 17.2.2011, 10:06
Сообщение #202
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Цитата(АлександрКиров @ 17.2.2011, 9:17) *
Весь комплект (4 диска тормозных и 4 колодки) около 35 тыров.
А где можно глянуть? Думаю, а если brembo попробовать? Только не нашел у них ничего на 200-ку
AlexMen
сообщение 17.2.2011, 10:17
Сообщение #203
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Сори. 020_hi.gif В темах запутался. Да. Здесь про 0 фильтр посты. Про тормоза у нас у теме "Не хватает тормозов".
AlexMen
сообщение 17.2.2011, 20:59
Сообщение #204
Из: Киров
Ранее, на 8 стр. писал что воткнул противотуманки DEPO со встроенными ходовыми огнями.
Не знал как их отключать при включении ближнего.
Решил не колхозить, а сделать все правельно.
И вот что из этого "правельно" получилось:
Заказал ходовые огнм Хелла с блоками, самые дешевые, чтоб блоки только использовать.
Предполагалась работа в 2-х режимах - габаритов при вкл.ближнем и полном при вкл.зажигания.
Приехал к классному электрику. Сняли бампер и фары. Все очень цивильно установили, подключили и... фокус не удался.
Оказалось что Хелловские огни работают после блока от напряжения 3 вольта при нагрузке, а огни у фар Depo - надо минимум 8V. crazy.gif
Оказалось все гениальное просто. Электрик все отсоединил и просто поставил простую релюшку и все заработало.
Ладно, ребята из сервиса огни эти Хелла купили, а то попал бы. 002_biggrin.gif
Включаются сейчас ходовые огни при заводе мотора, выключаются при включении ближнего.
Еще, в связи с установкой ходовых огней, пропала нужда постоянно ездить с полной иллюминацией, поэтому снял изоленту (кто давно читает форум, меня поймет) с датчика света.
сообщение 18.2.2011, 12:51
Сообщение #205
AlexMen
сообщение 18.2.2011, 13:29
Сообщение #206
Из: Киров
Цитата(Dalama @ 18.2.2011, 12:51) *
Прикольно. Из серии аля-аэрография. Особенно понравился их слоган - это возможность создания эффективного маркетингового инструмента. 002_biggrin.gif
сообщение 20.2.2011, 22:35
Сообщение #207
Арабы опять извратились на сей раз с LX570... видать перевернули на барханах и не стали заморачиваться с починкой крыши, сделали кабриолет 002_biggrin.gif
Вот в Казахстане обсуждают купить или нет сей тюнинг..., да и американцы в лёгком трансе...
Lotsman
сообщение 21.2.2011, 13:58
Сообщение #208
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
vova1968
сообщение 22.2.2011, 21:08
Сообщение #209
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
эххх- мне бы нефтяную скважинку, ну хоть одню в Тюмени....
я бы таких кабриолетиков налепил бы....- в том числе и из лексуса...)))
Сообщение отредактировал vova1968 - 22.2.2011, 21:08
somov
сообщение 22.2.2011, 22:16
Сообщение #210
Из: Подольск
Пользователь №: 13999
[quote name='Dalama' date='19.4.2010, 17:27' post='268507']
где-нибудь такие как на видео ПТФ раздобыть. только чтобы не моргали в разных режимах, а просто светили. я бы прикупил. если кто знает, где такие имеются, подскажите
сообщение 22.2.2011, 22:56
Сообщение #211
Это тебе надо через Gogle-переводчик по сайтам пройтись японским 003_wink.gif тама все такого рода самоделкины сидят, в кратце самый лучший и быстрый способ искать по картинкам, а через них уже выходить на сайт, но нужно много времени 002_biggrin.gif
сообщение 22.2.2011, 23:39
Сообщение #212
вот похожее видео
Firestarter
сообщение 25.2.2011, 13:12
Сообщение #213
Пользователь №: 13384
Как вам такой обвес? Только решетку поменять?
картинка 1
картинка 2
Lotsman
сообщение 25.2.2011, 13:29
Сообщение #214
Из: Кузбасс
Firestarter, вот СЮДА надо выкладывать данного рода фотографии.
Модераторы просили же не создавать дублирующих ссылок. Почитайте правила форума. Сначало в ПОИСК. А обвес ничётак, шоссейный.
Firestarter
сообщение 25.2.2011, 14:02
Сообщение #215
Спасибо за подсказку, я тут новенький.
сообщение 25.2.2011, 14:03
Сообщение #216
Темы соединила, картинки вывесила (чтобы не кликать)
SAHA
сообщение 2.3.2011, 18:24
Сообщение #217
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
видеть конечно, все видели, но так для наглядности сфотал: (не мой)
Lexx,
поправил 006_blush2.gif извините, думал, так лучше будет..
редактор новый, не разобралси..
status
сообщение 2.3.2011, 18:52
Сообщение #218
Из: Майкоп
Да явно перебор. Мне больше "зубы" нравятся
сообщение 2.3.2011, 19:14
Сообщение #219
офф
SAHA, сравните вашу фотку и фото ниже.
Размер вашей фото 3072 на 2013 пикселей и ее "вес" почти 2 мб
Фото ниже 640х480 и вес 80 кб, а зрительно воспринимается лучше.
Оптимизируйте фотографии, пожалуйста
somov
сообщение 2.3.2011, 21:34
Сообщение #220
Из: Подольск
В инете наткнулся на накладку на заднюю верхнюю крышку багажника. понравилась, думаю заказать. интересно мнение со стороны
сейчас так
а можно вот с такой накладкой
только без переделки бамперов. считаю эксперименты с занижением бамперов совершено не практичным
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 15:21
