> проблемы система охлаждения, toyota fortuner 2.7, автомат
skiper
сообщение 21.2.2011, 13:07
Пользователь №: 14736
подскажите кто нибудь. Я пригнал машину из эмиратов, по дороге машина начала хондрить, проявлялось в следующем:
на трассе держал в среднем 90-100 км/час двигатель не прогревался до рабочей температуры, начал глохнуть, после полной остановки мне удавалось его завести минуты через четыре, далее ехал дальше, затем опять та же история, после двигатель начинал перегреваться. уже дома я заводил двигатель и опять не могу его прогреть до раб температуры, машина была сборки для африки, может так какие нибудь особенности есть? Может кто сталкивался.
zema
сообщение 21.2.2011, 14:03
Пользователь №: 6357
skiper, если стрелка датчика температуры показывает четверть, то это рабочая температура. По симптомам х.з. 018_unknw.gif , много чего может быть. А "чек" загорается?
skiper
сообщение 21.2.2011, 14:44
ничего не загорается, и термостат не открывается.
Дмитрич
сообщение 21.2.2011, 14:48
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Во первых , какой установлен движок? Во вторых, на данный момент: двигатель заводится сразу ? работает ровно на холостых ? работает ровно на оборотах 2500-3000 ? хорошо набирает обороты? после сброса газа переходит на холостые и работает ровно?
skiper
сообщение 21.2.2011, 15:11
бензиновый 2,7 vvt-i, заводится сразу, работает ровно как на холостых так и на оборотах 2500-3000, набирает обороты хорошоЮ после сброса газа работает ровно.
skiper
сообщение 21.2.2011, 15:47
на месте стою и держу обороты 3000-4000 двигатель не набирает температуры даже для открытия термостата. хотя я так думаю при таких оборотах он обязан нагреться.
stopol
сообщение 21.2.2011, 15:54
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
При езде по городу температура поднимается при езде по трассе температура падает на ноль,скорее всего нет термостата
zema
сообщение 21.2.2011, 17:14
Это просто проверить 021_yes3.gif . Завести двигатель, снять крышку с радиатора и через минуту сунуть туда мизинчик. Если там будет тёпленько, то термостата нет 018_unknw.gif . Если холодно- можно закрыть крышечку и погулять где-то 10мин. недалеко, пока машинка не прогреется. Потом можно опять чуть приоткрыть крышечку, если термостат открылся, то немного антифриза выплесница (из-за давления). Значит термостат на месте и работает 007_dirol.gif .
Дмитрич
сообщение 21.2.2011, 17:19
Из: Великие Луки
Поменять термостат нет проблемы: даже исправный на форте открывается при 82 но лучше заменить на 88. Но у Вас похоже термостат открыт постоянно. Подержитесь за нижний шланг и низ радиатора при работающем под нагрузкой двигателе. Если они холодные - термостат закрыт, а если прогреваются все шланги( верхние и нижние) почти равномерно то термостат не работает. Меня больше заботят проблемы возникшие при перегоне 023_scratch_one-s_head.gif Да посмотрел Дислокацию - 2.7 на Африку шел в 2006-08 только с механической КПП.
сообщение 22.2.2011, 12:50
Цитата(stopol @ 22.2.2011, 12:12) *
Прикольно,а началось все с термостата
Про термостат всё проговорено здесь
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 3:53
