> Не загорелся датчик давления масла при заводе, Toyota Fortuner 2.7
Fortuner-Atyrau
сообщение 22.2.2011, 7:21
Пользователь №: 13561
Нужен совет, проблемки не заканчиваются...
Сегодня вышел типо сеичас поеду на работу, ну не тут то было. Засунул ключ прокрутил, всё засветилось кроме датчика давления масла, ну и соответственно не завелась машина. Думаю мож из за холода, у нас сегодня мороз жескач полный. Или мож датчик накрылся? Да еще на щупе смотрел есть небольшие кусочки льда. Есть какие нибудь идеи? Советы? ПС.Машина на улице стоит.
stopol
сообщение 22.2.2011, 7:41
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
А вы свечи давно меняли,у меня как то было что на морозе не завелась все облази пока не посоветовали поменять свечи,поменял и все ок,при нашем казахстанском бензине свечи ходят 15-20тысяч.Про датчик масла,сначало надо завести потом по ходу смотреть,маленькие кусочки льда наблюдал тоже зимой влага она проникает везде
Fortuner-Atyrau
сообщение 22.2.2011, 8:09
Нет это не свечи однозначно, если бы проблемы в свечах были то выскочил бы check engine. Но у меня какбудто датчика давления вообше нет. Мож кто что еще посоветует ааааа?
stopol
сообщение 22.2.2011, 8:40
Из: г.Алмата
При плохих свечах чек не загарается.Мне замена помогла.А что с двигателем,крутит но не заводится или что другое?
Tugarin
сообщение 22.2.2011, 9:18
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
013_shock.gif фигасе я бы на твоем месте срочно масло поменял
ну и полный контроль его соответственно что с охлаждайкой,
уровень доливаешь или постоянно на месте стоит?
Fortuner-Atyrau
сообщение 22.2.2011, 9:22
Вот именно что масло позавчера только менял, мобиль w40.
При зажигании крутит но заводиться не хочет.
zema
сообщение 22.2.2011, 9:50
Пользователь №: 6357
Fortuner-Atyrau
сообщение 22.2.2011, 9:57
Цитата(zema @ 22.2.2011, 10:50) *
в Гелиосе, где все берут там и я
zema
сообщение 22.2.2011, 10:00
На счет не заводится, тоже думаю, что свечи смотреть надо. По маслу, если до его замены всё было нормально, то скорее всего в нем и проблема.
Fortuner-Atyrau
сообщение 22.2.2011, 10:15
Будешь смеятся но для Атырау - 30 это уже жескачь...
stopol
сообщение 22.2.2011, 10:17
Из: г.Алмата
Проверь подачу топлива,снеми обратку с топливной рейки и покрути двигатель из шланга должен полится бензин не большим напором
zema
сообщение 22.2.2011, 10:25
Не буду. У нас всё умирает при -20, а если еще 3 лопаты снега на город бросить... help.gif
Дмитрич
сообщение 22.2.2011, 11:37
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Чек загорается при пропусках в работе цилиндра , а причиной тому может быть и не работающая свеча ( катушка зажигания и др.)
Но что бы загорелся чек надо как минимум запустить движок.
stopol
сообщение 22.2.2011, 12:01
Из: г.Алмата
Полностью с вами согласен,что надо первым делом запустить движок,а потом искать почему не горит лампочка дав.масла,надо идти от простого,проверить подачу топлева и поменять свечи
Дмитрич
сообщение 22.2.2011, 13:46
Из: Великие Луки
Цитата(zema @ 22.2.2011, 9:50) *
По маслу движок крутанулся бы, а вот топливо возможно не хочет загораться на морозе, да еще при наличии конденсата.
Алибабаевич им-то и торговал 002_biggrin.gif У нас если клиент говорит, что заправился на СТАТОЙЛЕ то 90% диагностики уже сделано 003_wink.gif
stopol
сообщение 23.2.2011, 19:22
Из: г.Алмата
Так чем все таки закончилась тема про не загоревшуюся лампочку дав масла,оч интересно
Да всех с прздником 23 февраля
Сообщение отредактировал stopol - 23.2.2011, 19:25
Дмитрич
сообщение 23.2.2011, 23:14
Из: Великие Луки
Fortuner-Atyrau
сообщение 25.2.2011, 9:07
Мужики, всё внорме. Как и говорили оказалось что СВЕЧИ 006_blush2.gif Поменял и теперь всё с пол пина... а лампочка как свечи поменял так сама чудесным образом и загорелась, мож из за того что потеплело... Но сейчас всё работает исправно... всем респект за помощь братья...си я ол...
Дмитрич
сообщение 25.2.2011, 13:30
Из: Великие Луки
stopol
сообщение 25.2.2011, 14:11
Из: г.Алмата
Ну вот как и пологалось что надо всегда идти от простого!
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 23:23
