> промывка топливной системы, TLC200 дизель
Богдан
сообщение 30.1.2011, 8:47
Из: Челябинская обл
Пользователь №: 14446
ОД посоветовал промыть топливную систему. кто нибудь делал промывку?какие могут возникнуть проблемы?
Bigfire
сообщение 30.1.2011, 11:09
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Богдан, а какой пробег?
Провожу данную операцию каждые сто тыс. Проблем нет. Главное что-бы промывщик не имитировал промывку, используя вместо присадки простой керосин.
Богдан
сообщение 30.1.2011, 16:14
Из: Челябинская обл
пробег200000
Богдан
сообщение 30.1.2011, 16:26
Из: Челябинская обл
просто возникли сомнения когда я задавал вопрос про промывку ОД пол года назад мне сказали что они это не делают
Bigfire
сообщение 30.1.2011, 17:21
Из: Где-то в России
Всё нормально, делай чистку без сомнений.
DIMIDROLL
сообщение 30.1.2011, 17:29
Пользователь №: 12228
Bigfire, а сам процесс можешь рассказать в кратце,хочу тож CRD эшку прочистить
Bigfire
сообщение 30.1.2011, 18:35
Из: Где-то в России
У товарища установка по промывке форсунок. Снимает шланги с топливного фильтра, подключает к шлангам установки, заливает в бак установки жидкость, запускает двигатель и через 25-30 минут готово. Товарищ рассказывал, что не добросовестные мастера вместо спец. жидкости наливают просто керосин и типа всё помыли.
cars07
сообщение 30.1.2011, 18:53
Из: Псков
Пользователь №: 13684
А по ощущениям, есть какая-то разница в работе движка до и после промывки?
Bigfire
сообщение 30.1.2011, 18:58
Из: Где-то в России
Двигатель после промывки как-то мягче и устойчивей работает на низах. Может это моё субъективное ощущение.
cars07
сообщение 30.1.2011, 19:27
Из: Псков
Понял, спасибо.
Богдан
сообщение 22.2.2011, 15:50
Из: Челябинская обл
сижу у ОД после промывки не могут завести топливо бежит ручьём со всех шлангов ппц попал 013_shock.gif
сообщение 22.2.2011, 16:11
Дык они чем его тебе промыли? Или давление чем то в систему дали... типа компрессора? Хотя теперь хрен, кто сознается... Не вздумай ничего подписывать, пиши заявление с претензией и требую замену всей топливной системы! Пусть меняют раз такие безрукие.
Богдан
сообщение 22.2.2011, 16:42
Из: Челябинская обл
промывали на промывочном стенде судя по всему перестал работать насос подкачки пока вручную качают работает
Bigfire
сообщение 22.2.2011, 17:20
Из: Где-то в России
В сотый раз убеждаюсь что у ОД собирается самое отребье.
Lotsman
сообщение 23.2.2011, 21:07
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
cars07
сообщение 23.2.2011, 21:10
Из: Псков
Чем дело закончилось (если закончилось)?
status
сообщение 24.2.2011, 10:43
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Богдан
сообщение 26.2.2011, 7:21
Из: Челябинская обл
в принципе все отделались лёгким испугом как я понял они завысили входное давление при промывке и у них посрывало шланги ТНВД не пострадал я заставил это дело отразить документально поупирались но сделали кстати после промывке улутшелась динамика и упол расход
сообщение 26.2.2011, 12:18
Очередной раз ОД показали свою проф.пригодность... хоть бы один из представителей на форуме в своё оправдание за столько высказываний негативных в свой адрес, что то сказали в свою защиту...
Пора наверное коллективную инструкцию написать по пунктам, что надо делать при сдаче и приеме авто ОД...
HDC
сообщение 27.3.2016, 23:38
Из: Одинцого
Пользователь №: 20015
все просто
https://youtu.be/hUqtKHK5pjk
1- обратка под левым колесом, на нее фильтр и в банку с промывочной жыжей
2-подача -на фильтре толстый шланг ближе к фарам -на него фильтр и в банку с жыжей, ( толстый шланг, который длиже к водителю -подача топлива из бака. его не трогаем.
3- 2 тонких шланга сверху фильтра - на тот, на котором стрелка " в мотор" одеваем жыгулевский фильтр (из него черная грязь польется)
4-второй тонкий шланг, на всяк случ тоже в банку с жижей.
5- включаем стартер и смотрим на фильтр подачи -если нет завоздушивания -мотор начнет медленно засасывать топливо. Примерно с 3-х запусков по 20 сек он заполнится и мотор заведется.
6- тарахтим на холостых мин 10. потом выключаем и пусть стоит-откисает,тож 10 мин. Я это чередую 3-4 раза.
7-потом тоже самое на высогих оборотах. Винс пишет ,что мыть надо на холостых (типо чтоб егр чистился) но на всяк случ гоняю и на рабочих оборотах -3-4 000
8- меняю фильтр и все.
чер 20 тыщщ повторяю
расход на промывку -2 банки жыжы. на банке тарахтит мин 30-40.
если обратку не отключать -вся жижа утечет в бак за 20 сек.))
Сообщение отредактировал HDC - 27.3.2016, 23:52
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 2:59
