3 страниц V  < 1 2 3
> гранд чироки WJ - странно себя ведет при развороте
сообщение 19.1.2009, 17:19
Сообщение #41
Цитата(SAD_ANP)
Получается что спереди стоит дана 44 а сзади 35.
Нет. Спереди на всех полноприводных WJ стоит Dana30.
Erm@k
сообщение 19.1.2009, 18:07
Сообщение #42
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Цитата(SAD_ANP)
А интересно случались ли на практике приценденты или какаи либо казусы с использованием такой вот пробки ( я имеею ввиду не выскакивала в грязи или в песке), все-таки гайка есть гайка с ней как то понадежней будет.
Не сцы, ни куда она не выскочит :wink:
nik.79
сообщение 19.1.2009, 21:59
Сообщение #43
Из: МО
Пользователь №: 5601
На герметик ее обычно ставят...
Erm@k
сообщение 20.1.2009, 8:01
Сообщение #44
Из: 96 RUS
Накуя? shock.gif , разве что левая какая-нибудь и неплотно садится
nik.79
сообщение 20.1.2009, 10:00
Сообщение #45
Из: МО
Родную,на всякий случай..
сообщение 20.1.2009, 12:10
Сообщение #46
Цитата(nik.79)
Не ставят резинки на герметик. Если резинки начинают твердеть, то либо их заменяют на новые, либо перед установкой на них прыскают силиконом.
nik.79
сообщение 20.1.2009, 12:15
Сообщение #47
Из: МО
У Астахова ставят.И я считаю-правильно.Хуже точно не будет.
сообщение 20.1.2009, 12:29
Сообщение #48
Вообще слова "герметик" лучше избегать в разговоре с мотористами поскольку для них это как красная тряпка для быка. Обычно разные криворукие слесаря льют его куда попало, а потом он, и топливную забивает, и на механизмы наматывается, и датчики из-за него показывают всякую хрень. В редукторе ему тоже делать нечего и если обычный дифференциал его как-то перемелет, то блокировка может и заглючить из-за забитого масляного канала. Именно поэтому я больше доверяю хорошим прокладкам, чем герметикам. В данном же случае хорошей резиновой пробки вполне достаточно и не надо вместе с Астаховым искать приключения на свои 35. 024_mrgreen.gif
nik.79
сообщение 20.1.2009, 19:40
Сообщение #49
Из: МО
Наносят аккуратно...Сам смотрел.
Raider
сообщение 11.2.2009, 19:56
Сообщение #50
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
У меня около трех лет был Гранд 1993 года , при каждом замемене масла в мостах тоже удивлялся насколько прочно установлена резиновая пробка, масло сливалось чистенькое без припесей. Хотя машина частенько ездила на рыбалку....
CHRONIC
сообщение 24.2.2011, 0:18
Сообщение #51
Пользователь №: 6565
Подобная проблема случилась на 245 раздатке 2008 год. Поначалу шагал не всегда, постепенно становиться хуже, на снегу ощущение что межосевой приклинен немного заносит, субъективно ощущение что машино идет с нагрузкой есть подозрение что вырос расход. Кстати тяжесть появилась после того как выпал снег и и были пробуксовки. Масло меняно присадки залиты, еду к официалам, не знаю будет ли толк http://jeep4x4club.ru/topic/497-vopros-vla...and-i-komander/
может это фрикционные диски сносились и из за этого их клинит
Сообщение отредактировал CHRONIC - 24.2.2011, 0:20
Erm@k
сообщение 24.2.2011, 15:15
Сообщение #52
Из: 96 RUS
А у нас официалы сказали, что с оригинальными расходниками полная опа начинается.... Теперь и масла Мопаровского в мосты у них нету 004_sad.gif Советуют лить мобил или кастрол. А с присадкой как тогда в этом случае быть, у кого каие мысли?
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 13:23
