3 страниц V  < 1 2 3
> Хрустят подшипники в переднем мосту. Как диагностировать?, WG 2002 Quadra
wowan
сообщение 8.2.2011, 17:27
Сообщение #41
Из: калуга
Пользователь №: 12809
fire, Если не сложно напиши,пожалуйста,последовательность действий,руки вроде бы из того места растут-попробую сам.
wowan
сообщение 22.2.2011, 18:31
Сообщение #42
Из: калуга
Цитата(wowan @ 8.2.2011, 15:19) *
Сегодня вылезла ,вдруг, похожая проблемка,на накате на скорости 20-40 км.ч зашумело,заскрежетало с переди или из центра,остановился тронулся-тихо,газ сбросил опять,потихоньку в натяжку до гаража 5 км,доехал.Подскажите:самому реально отремонтировать или в сервис и как - на эвакуаторе?
Добрый вечер,сейчас доехал до сервиса,рядом: 500метров-тихо,на подъемнике разгонялся до сотни,сбрасывал газ,тормозил-тихо,выехал разогнался до сотни,проехал с километр пустил накатом опять тихо - в полном недоумении поставил в гараж.Подскажите,что за хрень?что-же тогда гремело,скрежетало?
Toxa S80
сообщение 22.2.2011, 21:47
Сообщение #43
Пользователь №: 11166
Цитата(Artery @ 12.6.2010, 13:25) *
Привет, спасибо, а это внутренние(04874477) или внешние, про которые Грибы говорил? Если внешние, то номерок если можно. Я просто не знал что они существовали и думал что возможен только колхоз.
так и не стал известен код наружных сальников?????
fire
сообщение 23.2.2011, 14:40
Сообщение #44
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
снять колеса, суппорта, тормозные скобы, ступицы и вытянуть полуоси.
снять крышку дифференциала, вынять дифференциал, заменить подшипники и сальники.
собрать в обратном порядке.
Artery
сообщение 24.2.2011, 9:15
Сообщение #45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Неа, собрал как было. Находил только тюнинговые варианты по неадекватной цене.
Проверь передний кардан. У меня как то сорвало стопор шруса, который со стороны раздатки. Звуки были такие, что я уже думал где искать бэушный мост. Как будто на главной паре зубов не хватает.
mvs330
сообщение 24.2.2011, 14:00
Сообщение #46
Пользователь №: 14314
Подскажите, сколько все таки заливается масла в мосты? Логика говорит что под пробку, как и сделал, но где то на форуме проскакивала инфа, что надо заливать на 13мм ниже пробки. Зачем?
Блин, поменял масло, потек сальник на длинной полуоси... Вот я и задумался, может правда перелил и продавило сальник? И вентиляцию не проверил.. Буду тоже менять сальники, заодно подшипники диффа, а то немного гудит мост на скорости от 100 до 120, может малой кровью обойдусь)
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:25
