> Напряжение бортовой сети нестабильно, TLC 100 VX 4.7 2003
iluha325
сообщение 16.2.2011, 11:56
Пользователь №: 14445
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, что при полностью прогретом моторе на холостом ходу, нажатой педали тормоза, включенных задних противотуманках и работе вентилятора печки в 3-м режиме шкала штатного вольтметра падает до промежуточного деления между 9 и 14, вопрос заключается в том, нормально ли это? Или указатель при любой нагрузке должен оставаться на 14? При этом аккумулятор заменен на новый, щетки генератора - новые, а показания вольтметра прежние.
Mad Max
сообщение 17.2.2011, 0:15
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
DEN EKB
сообщение 18.2.2011, 21:12
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
что бы быть спокойным можете проверить напряжение тестером на клеммах акумулятора .
iluha325
сообщение 20.2.2011, 21:08
Спасибо! Теперь буду спокоен!
Liinahamari
сообщение 24.2.2011, 20:09
Из: Murmansk
Пользователь №: 6666
Нет, это не нормально, возможно проблема в диодном мосту.
Mad Max
сообщение 24.2.2011, 21:26
Пользователь №: 514
Абсолютно нормально!
Ни один "легковой" генератор на ХХ двигателя при подключении такого количества потребителей не будет выдавать номинального напряжения!
Лапмочек одних на 82 Ватта + печка Ватт в 100...
iluha325
сообщение 24.2.2011, 21:52
Генератор снимали и полностью тестили еще 3 месяца назад, все показания в норме, мост поменяли (по моей настойчивой просьбе) он был в норме, также поменяли щетки. Может действительно оно так и должно быть. Есть подозрение на задние противотуманки, которые горят постоянно при включении габаритов итд, выключить невозможно (типа Лексус), похоже прошлый владелец поставил перемычку, возможно каратит.
Liinahamari
сообщение 24.2.2011, 22:39
Из: Murmansk
Я так не считаю, как я понял это без включения ближнего света,
даже если потребление 200Вт то это порядка 17 А а генератор как минимум 70 А
а может быть и 130А для северных стран.
multivan913
сообщение 25.2.2011, 1:21
Пользователь №: 14121
Натяжку ремней проверить нужно... они могут не скрипеть, а при нагрузке проскальзывать недавно такое было тоже, на холостых как то слабовата зарядка была, ремни подтянул всё в норме стало
Mad Max
сообщение 25.2.2011, 8:53
Пользователь №: 514
Цитата(Liinahamari @ 24.2.2011, 21:39) *
Я так не считаю,
Не соглашаться с данными производителя, как и с любыми другими - Ваше святое право! 001_smile.gif
Сути это никак не меняет.
Номинальный ток генератор отдаёт на оборотах двигателя ОТ 1500-1700.
На ХХ около 1/4 - 1/3 от номинала.
Liinahamari
сообщение 25.2.2011, 20:52
Из: Murmansk
Проверил, на машине знакомого, у него 100 бензин, на прогретой машине при включенном ближнем свете, подогревом стекла и нажатой педали тормоза на уровне 14в при выключении нагрузки чуть выше 14в. Аккумулятор родной машине 4 года.
DEN EKB
сообщение 26.2.2011, 8:46
Из: екатеринбург
При ХХ и ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧЕЙ ЭЛЕКТРИКЕ без потребителей д быть 14.4В при включенных потребителях - 13.2-13.4 . При поднятии оборотов до 1200 - напруга д подняться до 14.2(при всех вкл потребителях). По генераторам: есть на 90А и 120А. У Лексуса 140А. Отличаются кол-вом диодов в диодном мосту и диаметром болта В+ . У ТЛК100 М8, у Лексуса М10 . и реле - регуляторы разные у 100 и Лекса.
Я ж уже писал - самый верный способ взять тестер и промерить напряжение при разных нагрузках и оборотах на клеммах аккумулятора!
Mad Max
сообщение 26.2.2011, 13:40
Пользователь №: 514
У меня три Крузера - на всех падает напряжение на ХХ при включении нагрузки.
А что значит "на уровне" и "чуть выше"?
Я как-то таких цифр не очень понимаю!
Не совсем так. Есть версии генераторов с РР заточеной на 14.0 и 14.3. 001_smile.gif
Тоже не совсем верно. Отличаются обмотки.
dimenti
сообщение 26.2.2011, 21:36
Пользователь №: 10291
У меня на той неделе генератор помер на сотке в морозы как раз. Перебрал, поставил, на ХХ включил все фары, обе печки на полную, все подогревы и музон на всю катушку, замерили тестором-как с нагрузкой так и без отклонений нет, так что это не гуд! Диодный мост поменять наверно придется, нагрузку не держит!
Mad Max
сообщение 26.2.2011, 21:45
Пользователь №: 514
DEN EKB
сообщение 26.2.2011, 22:54
Из: екатеринбург
Mad Max,
Диодные мосты есть с 6ю диодами,а есть с 8ю ! Если б прошлой зимой не занимался этим вопросом-досконально б не знал !
Mad Max
сообщение 27.2.2011, 13:42
Пользователь №: 514
Цитата(DEN EKB @ 26.2.2011, 21:54) *
Mad Max,
Ух ты!
А что ещё ДВА силовых диода делают на ТРЁХфазном генераторе? 002_biggrin.gif
Диодов может быть сколько угодно.
Вопрос их НАЗНАЧЕНИЯ.
Выпрямительных диодов больше 6 на 3х фазном генераторе быть не может быть чисто физически.
DEN EKB
сообщение 28.2.2011, 11:21
Из: екатеринбург
[/quote]
Ну,значит,у меня сейчас стоит ИНОПЛАНЕТНЫЙ диодный мост 002_biggrin.gif А если учесть,что перед установкой я сравнивал и пересчитывал диоды на старом и новом мосту - тогда действительно - БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ! 008_rofl.gif
Повторюсь - за прошлую зиму ДВАЖдЫ перебирал гену.
Mad Max
сообщение 28.2.2011, 15:15
Пользователь №: 514
Цитата(DEN EKB @ 28.2.2011, 10:21) *
Сколько обмоток на статоре генератора и какая маркировка?
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 17:42
