сообщение 24.9.2007, 15:58
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
111 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Ответов (1880 - 1899)
jWarlon
сообщение 1.2.2011, 10:27
Сообщение #1881
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Всё разобрали - развалился сам механизм. Склеить не смогли(((
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 1.2.2011, 16:51
Сообщение #1882
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
просветите ! правда что при замене лямдазондов если у датчика который будет поставлен в замен старого сопротивление больше то сгорят мозги?
Artery
сообщение 1.2.2011, 18:50
Сообщение #1883
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Нет, не правда. Сгорят мозги если только кривые руки будут ставить неоригинальную лямбду и накосячат с распиновкой.
pilot369
сообщение 1.2.2011, 20:56
Сообщение #1884
Пользователь №: 14557
У меня гранд чероки 3.0 crd 2005 г.в. Проблема: горит сервис 4 вд. Сначала загоралась периодически теперь постоянно. в ЧЕМ ПРИЧИНА? Не могу найти расшифровку кодов ошибок на эту модель. P0732 U140A U 0404 P0710
сообщение 1.2.2011, 21:12
Сообщение #1885
P0732 - Gear 2 Incorrect Ratio - Неправильное передаточное отношение на второй передаче
P0710 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit - Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости
Судя по всему что-то с АКПП, а чтобы знать подробности надо делать диагностику.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.2.2011, 16:01
Сообщение #1886
Из: архангельск
кто менял кислородники на 4.7 , эти похожи на родные?
руст
сообщение 3.2.2011, 17:35
Сообщение #1887
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Наверное универсальные хочешь поставить? Мне при монтаже коробки сломали один и поставили вроде универсальный пол года без вопросов, но я в основном на газу катаюсь. Но вид не разглядывал.
Сообщение отредактировал руст - 3.2.2011, 17:36
vadimnizh
сообщение 3.2.2011, 17:45
Сообщение #1888
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
похожи, могу завтра в гараж заскочить, сфоткать свои)))
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.2.2011, 0:39
Сообщение #1889
Из: архангельск
Сфоткай раз ем сам ну можно идатчик
vadimnizh
сообщение 4.2.2011, 18:31
Сообщение #1890
Из: Нижневартовск
сфоткал)))
Bammbus
сообщение 4.2.2011, 19:00
Сообщение #1891
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
на ебае продаются плаг-енд-плей готовые с нужными разъемами, недорого
господа, что-то мне завидно=) в городе гранд мой первый или второй появился, народ видно насмотревшись за два года еще штук 5-7 купил. все выше моего, блин. все дизеля. один 4.0 двухколесный, этот по высоте сопоставим =))) от центра колеса до арки крыла что-то типа 45-46 см, стороны и перед-зад одинаково. не знаю, штатные пружины или нет, думаю что заводские стоят с рождения.
вот думаю пружины дизельного гранда всадить, но не знаю парт-номеров. на wjjeeps куча пружин, но сайт американский, и непонятно, в дизеле оверлендовые пружины или какие-то еще?
проставки.. много думал - не хочу. причин несколько, но главная - обламывает разбирать/собирать полмашины в день техосмотра=) у нас теперь все строго с ним дальше некуда. не покупается, смотрят втроем, цепляются вообще ко всему, типа не работает лампочка подсветки КНОПКИ включения противотуманок, и т.п.
и заодно вопрос - вроде по закону допускается модификация фар, если машина снята с производства, однако хотелось бы услышать владельцев линзованных фар - цепляются на техосмотре или нет? мне-то все равно, лампочку ксенона менять перед ТО или фару целиком=) но хотелось бы знать
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.2.2011, 20:09
Сообщение #1892
Из: архангельск
Дак я кислородники брал не ебее!в России ксенон можно в любой фаре если стоит коректор авто и система очистки стекла фары!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 4.2.2011, 20:13
Artery
сообщение 5.2.2011, 19:47
Сообщение #1893
Из: Зеленоград
Привет, смотри внимательнее! Форма разьёма от года зависит! До 2000г по мануалу пробиваются 56028 232AA и 56028 233AA с круглыми разьёмами, на 2004г пробиваются 56044 581AA правый(пассажирская сторона 8-я цифра в ВИН номере J или N) и 56044 580AA левый с квадратными! Я пишу о верхних лямбдах(между движком и катализатором). Левый и правый - разница в длине провода. На счёт разьёмов - думаю зонды одинаковые, но разьёмы резать западло!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 5.2.2011, 22:37
Сообщение #1894
Из: архангельск
если у 2002 то если купил с круглыми то облом?
Artery
сообщение 5.2.2011, 22:46
Сообщение #1895
Из: Зеленоград
Не знаю на 100% 018_unknw.gif всё так туманно... я бы слазил и посмотрел.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.2.2011, 0:20
Сообщение #1896
Из: архангельск
Ясно вскрытие покажет, отпишусь с инфой какой год и какой раз"ье"м стоит с какой стороны!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.2.2011, 22:04
Сообщение #1897
Из: архангельск
стоят морозы от -20 до 30 уже 2,5 недели ! появился глюк! бортовой показывает незакрытую дверь водителя и пропала подсветка салона и подсветка шкал приборов гаснет с опозданием , не показывает расход и температуру за бортом и километраж! чёй такое ? 005_l_surprize.gif
jWarlon
сообщение 25.2.2011, 6:16
Сообщение #1898
Из: Новосибирск
Блин - месяца не прошло и сегодня наехал на лежачего полицейского. Раздался скрип. Съехал с асфальта - каждый раз, когда холмик, что то скрипит спереди. Скрип похож на резиновый. Спереди мне меняли наконечники, шаровые и трэк-бар... Затянули что ли так сильно? Или резина фигня? В понедельник поеду на приём, но что то как то не нравиться мне такой звук... Встречался кто с таким?
SVR
сообщение 25.2.2011, 7:18
Сообщение #1899
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
jWarlon скрипят резинки стаба или его стойки.
руст
сообщение 25.2.2011, 8:32
Сообщение #1900
У меня почти тоже самое, толь с условием, чтобы оба колеса на одно препятствие(леж.пол) если по одному, то скрипа нет. Осмотр показал не большой люфт во втулках стаба. Скрип тянется с прошлого года, но только по зиме был и в мороз более25гр, а в этом и при -10 скрипит.
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:52
