111 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
jWarlon
сообщение 25.2.2011, 9:12
Сообщение #1901
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Стаб=стабилизатор поперечной усточновости=тяга панара=трек-бар тяга?
DIMIDROLL
сообщение 25.2.2011, 9:38
Сообщение #1902
Пользователь №: 12228
Цитата(jWarlon @ 25.2.2011, 6:16) *
Блин - месяца не прошло и сегодня наехал на лежачего полицейского. Раздался скрип. Съехал с асфальта - каждый раз, когда холмик, что то скрипит спереди. Скрип похож на резиновый. Спереди мне меняли наконечники, шаровые и трэк-бар... Затянули что ли так сильно? Или резина фигня? В понедельник поеду на приём, но что то как то не нравиться мне такой звук... Встречался кто с таким?
если скрип достал,как вариант есть спрэй для устранения скрипа сайленблоков и т.д.помогает реально
jon
сообщение 25.2.2011, 10:19
Сообщение #1903
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
БАДАЛАНДАБАД, с морозами всякое бывает.Подожди тепла или для эксперимента , если есть возможность, загони на ночку погреться.
jWarlon
сообщение 25.2.2011, 10:28
Сообщение #1904
Из: Новосибирск
ммм... то есть это не проблема - это так новый саленблок скрипит - не более? Ну тогда конечно просто пробрызгаю да и всё. Спасибо!
JeepM
сообщение 27.2.2011, 22:56
Сообщение #1905
Пользователь №: 14712
Есть вопрос по раздатке на Гранд 2001 год, 3.1. Рычаг блокировки дифференциалов ходит очень легко, кажется он ничего не включает и не выключает, может кто сталкивался с устройством блокировки напишите что посмотреть.
jWarlon
сообщение 28.2.2011, 17:07
Сообщение #1906
Из: Новосибирск
Сегодня завёл как обычно вечером авто с брелка . На улице было -12 градусов. Всё было как обычно. Машина прогрелась до половины нормы. Стоит заметить что машина на холостом ходу трогается спокойно и набирает почти 15 км/ч. Но сегодня пришлось раскрутить двигатель до 2000 что бы тронуться... В общем проехал чуток - машина не едет! Уровень проверял пару дней назад - всё в порядке. В общем что бы ехать 80 км/ч двигатель до 3000 крути. Остановился тут же. Заглушил. Завёл.... и машина поехала как ни в чом не бывало. Проверил уровень жидкостей - всё в порядке. Так вот вопрос - а что такое было то? Электроника чудит?
Сообщение отредактировал jWarlon - 28.2.2011, 17:07
чих-пых
сообщение 28.2.2011, 17:30
Сообщение #1907
Из: Питер
Пользователь №: 5307
Вариантов,кроме электроники,масса,хотя очень похоже что коробка вставала в аварийный режим.У меня не ехала дважды,первый раз как и ты вечером поставил машину,а утром-не едет....
правда было лето и с задних дисков быстро повалил дым-закисли оба суппорта(хотя вечером нормально приехал).Второй раз -начинала ехать бодро а затем обороты почти до отсечки а набора скорости нет....я банально промахнулся мимо D и вкл. 2....Посмотри ошибки,если автомат вставал в аварийный режим должна быть ошибка.
С уважением Чих-пых
SVR
сообщение 28.2.2011, 19:27
Сообщение #1908
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Возможно тросик соскочил с рычажка раздатки (смотреть снизу) или с селектора.
Nikolas83
сообщение 1.3.2011, 16:53
Сообщение #1909
Пользователь №: 7048
Всем привет. Такая проблема: с утра завел авто, все нормально было....потом, минут через 10 обороты скакать начали, жму на "газ", а машина глохнет. Появилась ошибка 0171 ("бедная" смесь). Думал из-за бензина, заправил другого...чуть лучше стало, но не как раньше было. Читал, что такие ошибки бывают на автомобилях с ГБО, но у меня его нет...Что это может быть? Куда смотреть? Может и правда бензин? Помогите)) Автомобиль в подписи.
P.s.SVR, с Днем Рождения!!!!
Сообщение отредактировал Nikolas83 - 1.3.2011, 16:54
Bammbus
сообщение 1.3.2011, 19:24
Сообщение #1910
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
топливный фильтр-регулятор забился?
или насос в баке с сеткой болеет
SVR
сообщение 1.3.2011, 19:42
Сообщение #1911
Из: Калахари
Смотреть в сторону подсоса, регулятора ХХ, форсунок.
Nikolas83
сообщение 1.3.2011, 20:06
Сообщение #1912
Спасибо за советы! Топливный фильтр недавно поменял. А самому можно как-нибудь продиагностировать, где проблема, а то у нас в городе с сервисами по ЖЫПам тяжко))
jWarlon
сообщение 2.3.2011, 13:33
Сообщение #1913
Из: Новосибирск
По ключу высветилась ошибка 0700. Сейчас вернулся с СТО. В общем в самой коробке было три ошибки и одна из них об аварийном режиме. Стёрли все ошибки - но одна при переключении вылезла опять 0932. Но описание так и не нашли. Говорят что был случай у них, когда пришлось менять блок управления. Там какой то саленойд - в моей коробке он не меняется отдельно - только полностью блок. По поведению коробка ведёт нормально. Решили с мастерами что буду кататься далее - до проявление каких то симптомов.
По коду нашли блок этот, что бы узнать цену - так его не в академии не на экзисте нет. То есть вообще не показывает такую деталь. В 2004 году он стоил 18 000 рублей.
Выялезли ещё две ошибки - 0135 и 0325 - вот он результат смены АЗС.
SVR
сообщение 2.3.2011, 14:06
Сообщение #1914
Из: Калахари
А код то какой?
jWarlon
сообщение 2.3.2011, 15:27
Сообщение #1915
Из: Новосибирск
код не записал((((
Misha
сообщение 4.3.2011, 23:35
Сообщение #1916
Пользователь №: 7359
Всем привет.
Нужен совет.
в январе сменил масло в двигле, свечи, фильтр и воздушный фильтр НО
расход бензина уже зашкаливает все разумные пределы.
подскажите что может быть.
полтора года назад промывал инжектор может опять забился ?
сначала грешил на морозы но сейчас вроде не так холодно а у меня расход под 25
Да чуть не забыл машина wj 4.7
С уважением.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.3.2011, 23:37
Сообщение #1917
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
у меня кислородник менять надо!тоже расход вырос
jWarlon
сообщение 8.3.2011, 15:46
Сообщение #1918
Из: Новосибирск
Что то какой то не порядок... p0700 опять высвитила и коробка перешла в аварийный режим. Происходит это только на холодную. Заглушил, завёл и поехал далее.... Кто нить боролся с таким?
vadimnizh
сообщение 8.3.2011, 16:48
Сообщение #1919
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
на авто.ру поклич MaFIA,у него те же симптомы были))))
jWarlon
сообщение 8.3.2011, 20:32
Сообщение #1920
Из: Новосибирск
Спасибо. Написал ему в личку.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 3:46
