AlexMen |
27.2.2011, 23:06
#141
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
Получается что так. Ехал км. 100-120, но 3/4 дороги была горная местность. ... у наc гори, гори, верблюд видел)) Какое у вас дешевое ДТ. Сегодня у себя по 24-80 заправлял на Лукойле-Пермьнефтепродукт. Может потому что у нас "Экто" зимнее? Сообщение отредактировал АлександрКиров - 27.2.2011, 23:07 |
status |
27.2.2011, 23:36
#142
boxi |
20.3.2011, 8:53
#143
А сколько бензинка жрет по пробкам? Насколько больше 30-ки? Меньше 30 комп у меня показывал всего 3 раза и это с учетом того что пробег у меня 40\60 город\трасса (бенз, пробовал на разных заправках заправляться) |
status |
20.3.2011, 10:19
#144
Меньше 30 комп у меня показывал всего 3 раза и это с учетом того что пробег у меня 40\60 город\трасса (бенз, пробовал на разных заправках заправляться) Так некоторые товарищи вроде как и фото прикладывают )) или тоже не веришь? |
boxi |
20.3.2011, 10:24
#145
фотошоп
status |
20.3.2011, 10:28
#146
оценил
slepoi |
20.3.2011, 20:52
#147
А про давление в колесах-забыли
boxi |
21.3.2011, 8:23
#148
я тут подумал, у меня комп еще расход показывает большой наверное потому что когда куданибудь ненадолго приезжаю (мин на 15) машину не глушу (не люблю зимой в холодную садится)
SAHA |
24.3.2011, 20:18
#149
поиском прошел
вчера вот чего увидел: обратите внимание на остаток топлива по стрелке и по цифре сегодня, специально , изрядно поездил на горевшей лампочке, видел так: то есть на лицо умирание чего то..(либо стрелки, либо ... ) ни кто не сталкивался с таким? зы: на экране есть и расход, правда, после шустрой езды по городу... |
artur |
25.3.2011, 0:51
#150
Это тупо планирование компа, он планирует что останется в таком режиме 28 км езды...если до этого зажигал, то вполне реально, но как то кривовато всеравно..
Комп преувеличивает, обманывая нас -чтоб мы ехали быстрее на заправку))) Когда по европам путешествую - всегда тяну подольше от полного до пустого бака, ибо заправки там кругом..так вот комп показывает какие то считанные километры, а в бак влезает топлива меньше чем если посчитать на этом компе... Машина стояла на ровной поверхности или ехала? Если стояла - то сколько по времени? У стрелки есть инерционность - т.е. реально показывать она будет через несколько минут после уравновешивания топлива. Проверка очень проста, езъездить до нуля (худший вариант для двигателя) и посмотреть на стрелку, или слить топливо и посмотреть.. Хотя датчик низкого уровня включается независимо от стрелки ибо он стоит отдельно, когда лампочка загорелась, какой уровень в идеальных условиях показывала стрелка? Как на второй фото? Это близко к правде Сообщение отредактировал artur - 25.3.2011, 0:55 |
Kincler |
25.3.2011, 1:39
#151
Первая четверть шкалы вообще немного шаловливая. К нулю идёт очень стремительно.
Если машина стоит под наклоном мордой вниз- вообще бредит показометр. Из практики трассы и компа. После показаний остатка пути О км в долг ещё по трассе проходил несколько раз около 50 км и заправляясь до отсечки обнаруживал в баке литров 5-7 топлива. То artur офф. А можешь выложить, плз, в нагревателях фотку топливного бачка от вебасты под капотом? Сообщение отредактировал Kincler - 25.3.2011, 1:40 |
SAHA |
25.3.2011, 17:58
#152
если до этого зажигал, то вполне реально, но как то кривовато всеравно.. вот в том то и дело, что както не так, как обычно.. Машина стояла на ровной поверхности или ехала? Если стояла - то сколько по времени? У стрелки есть инерционность - т.е. реально показывать она будет через несколько минут после уравновешивания топлива. фото на асфальтированной стоянке, по уровню не замерял, но на ровной.. после минут 15 после остановки.. После показаний остатка пути О км в долг ещё по трассе проходил несколько раз около 50 км и заправляясь до отсечки обнаруживал в баке литров 5-7 топлива. д/т то в баке еще остается, но экспериментировать как то не охота.. 5-7 литров - представь, каким уровнем в широком баке разольются.. а еще добать сюда раскачивание на неровностях и поворотах, чего то совсем не по себе становится.. спасибо всем за ответы, на днях поеду на ТО , может, там чего обнаружат? |
vova1968 |
26.3.2011, 17:47
#153
SAHA, не парьте голову - все нормально показывает, у меня примерно также...
когда показывет что до конца бака осталось километров 50 - начинает гореть лампочка заправки..., хотя стрелка еще не подошла к первому делению... - то есть если бы на обычной машинке, я бы сказал - что смело ехать можно еще километров 100, тут были эксперименты - доезжали до показания компа - все ноль осталось пробега, и на горящей лампочке народ выезжал еще километров 80-100, при этом комп уже давно показывал ноль. ПЫСЫ : обнаружил другой баг: когда показывает комп , что остаток на 50 км. - то Вебасто шлангик походу уже не погружен в топливо, и начинает сосать воздух - как следствие, один раз на морозе -30 пришлось пускать движок на холодную, дизель погрел свечи преднакалом секунд 30 и на удивление бодро завелся ))) с первого же тыка и уверенно, более на предпустом баке не юзал..., особливо в морозы... |
boxi |
26.3.2011, 18:50
#154
SAHA, не парьте голову - все нормально показывает, у меня примерно также... когда показывет что до конца бака осталось километров 50 - начинает гореть лампочка заправки..., хотя стрелка еще не подошла к первому делению... - то есть если бы на обычной машинке, я бы сказал - что смело ехать можно еще километров 100, тут были эксперименты - доезжали до показания компа - все ноль осталось пробега, и на горящей лампочке народ выезжал еще километров 80-100, при этом комп уже давно показывал ноль. ПЫСЫ : обнаружил другой баг: когда показывает комп , что остаток на 50 км. - то Вебасто шлангик походу уже не погружен в топливо, и начинает сосать воздух - как следствие, один раз на морозе -30 пришлось пускать движок на холодную, дизель погрел свечи преднакалом секунд 30 и на удивление бодро завелся ))) с первого же тыка и уверенно, более на предпустом баке не юзал..., особливо в морозы... дизельный |
Lotsman |
26.3.2011, 21:28
#155
Я вообще меньше "полбака" никогда не оставляю.
artur |
27.3.2011, 0:05
#156
+100500
на дизеле особливо зимой, меньше полбака зло + лишний конденсат, который превратится в известную воду... |
SAHA |
27.3.2011, 8:43
#157
SAHA, не парьте голову - все нормально показывает, у меня примерно также... может быть, я просто после трассы не привык к такому совместному положению стрелочки и циферки но у ОД проконсультируюсь.. .. когда показывает комп , что остаток на 50 км. - то Вебасто шлангик походу уже не погружен в топливо, и начинает сосать воздух .. про это ОД сразу предупредил, да и вопрос этот в соответствующей теме расписан дизельный полегче, полегче Я вообще меньше "полбака" никогда не оставляю. +100500 на дизеле особливо зимой, меньше полбака зло + лишний конденсат, который превратится в известную воду... ну сейчас на улице не минус, да и довел я стрелку до такого специально, там же написано |
SAHA |
4.4.2011, 13:58
#158
Афоня |
4.5.2012, 16:39
#159
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 17.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 16944 |
На 4.7 делал такой расход, есть даже видео.
artur |
4.5.2012, 21:46
#160
На 4.7 делал такой расход, есть даже видео. Та ви шо При определенных условиях этот расход реален, НО увы, это не так часто |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 13:49 |
