Kvatro |
28.2.2011, 9:40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 13.8.2010 Возраст: 47 Из: Оренбург Пользователь №: 13039 |
господа! Какие есть мысли по следующей проблеме: при нажатии на педаль газа, комп. (газовый) переключчает авто с газа на бензин (видимо из за падения давления в редукторе). Фильтр (газовый) недавно менял (тыщ 5 назад), холостые стабильные, заводится отлично (при -34 в первые 3-4 секунды).
Felix |
28.2.2011, 10:43
Заехать к установщикам ГБО и продиагностироваться религия не позволяет?
4го поколения ГБО наверное стоит, тем более к компу подключать надо и смотреть статистику. А так возможно давления не хватает редуктору, опять же через компьютер настройки делать надо (если ГБО четвертого поколения). У самого стоит 4 поколение ГБО - Digitronic (Польша), тор вместо запаски на 100 литров. |
Kvatro |
28.2.2011, 12:29
Заехать к установщикам ГБО и продиагностироваться религия не позволяет? 4го поколения ГБО наверное стоит, тем более к компу подключать надо и смотреть статистику. А так возможно давления не хватает редуктору, опять же через компьютер настройки делать надо (если ГБО четвертого поколения). У самого стоит 4 поколение ГБО - Digitronic (Польша), тор вместо запаски на 100 литров. Видимо придётся к установщикам Компьютер оптимально настроен и после 3 -х поездок с диагностом (тысячи три назад) лезть туда не охота. Ну и оборудование тамона 4 покаление, редуктор томасето, бак на 88 литров коаксиальный вместо запаски стоят. Редуктор правда замерзает, до 40 градусов падает тепмпература редуктора при -14 за бортом |
Felix |
28.2.2011, 12:50
Видимо придётся к установщикам Компьютер оптимально настроен и после 3 -х поездок с диагностом (тысячи три назад) лезть туда не охота. Ну и оборудование тамона 4 покаление, редуктор томасето, бак на 88 литров коаксиальный вместо запаски стоят. Редуктор правда замерзает, до 40 градусов падает тепмпература редуктора при -14 за бортом Плохие установщики. Судя по всему редуктор неправильно врезан в охлаждающую магистраль. Мне не требовались поездки с диагностом, карта оказалось удачно настроена сразу - установщик профессионал. Редуктор (Autogas R01) не обмерзает и на трассе при минус 33 градуса. Расход 18 литров газа в среднем, это еще что катки стоят нестандартные (265/65 вместо 235/65) |
Kvatro |
28.2.2011, 13:43
я про обмерзание не говорил, +40 это мало
Bammbus |
28.2.2011, 19:35
1. недостаточная температура редуктора
2. слишком большие обороты двигателя, для максимальной динамики газовый комп специально переключает на бензин, если топчешь до упора 3. пора менять фильтр жидкой фазы или газовой фазы 4. недостаточно мощный редуктор сам по себе 5. если стал много есть - капут мембране редуктора на самом деле, нормальный гбо диагност сходу скажет, в чем дело, прога сама все показывает |
CyberCrow |
28.2.2011, 19:39
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 2.2.2007 Возраст: 43 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 3223 |
А зачем газ на 3.7??? Не понимаю
Kvatro |
28.2.2011, 19:56
Ну просто я в половой связи с дочкой миллиардера не состою
спикер |
1.3.2011, 10:41
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Felix |
1.3.2011, 11:14
Нормально всё с газом, американские многолитровики самые лучшие в плане переваривания почти любого топлива
Srg |
24.8.2013, 21:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
Кстати, чтобы не ездить к установщикам газа, можно купить кабель для связи с газовым оборудованием и настриавать газовое оборудование самостоятельно!
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 20:22 |
