10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Не греет печка - проблемы с климатконтролем, TLC 200
vova1968
сообщение 27.2.2011, 22:45
Сообщение #121
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
ЗЫ1.прав все таки был прапорщик в армии, когда говорил нам молодым солдатикам, когда "по тревоге" надо было срочно заводить ЗИЛЫ, стоящие на консервации и выезжать в поле : не трогай технику, не подведет...))) : сядьте просто в кабину, ничего не включайте, двигатель не заводите - целее машина будет...)))
ЗЫ2. посмотрел заказ-наряд на установку вебасто, делалось у диллеров: так вот там вписан еще какой то клапан за три тысячи рублей, нашел в инструкции - где то есть ссылка у Ромы- куда этот клапан по "должностной инструкции по установке вебасто на тлк-200" надо ставить этот клапан, именно для того - чтобы вебасто грело тосол в контуре движка..- а не в системе печек. ВообЩЕ, установщики, по идее, должны четко придерживаться сего "тех регламента", не зря же их посылают на всякие курсы по установке вебасто, где и подробно рассказывают - по пунктам что и как делать, четко, как в армии ))
ЗЫ3. когда на улице -30, у меня через тридцать минут работы вебасто - температура антифриза такова, что датчик температуры двигателя стоит на 1-2 делении - то есть градусов 50-60
ЗЫ4. так как езжу на 90 % один, то поймал себя на мысли : за эту зиму включал заднюю систему обогрева всего раза 2...))), при этом при наличии пассажиров на заднем сиденье, им все равно нормально, когда работает только печка спереди.., где то когда на улице до -20, просто жара...что спереди что сзади. )))
ЗЫ5. фото медного краника - зачетное... - особенно, с учетом передовых технологий и коммон рейла и прочих технологичных решений японцев...)))
Сообщение отредактировал vova1968 - 27.2.2011, 22:49
AlexMen
сообщение 27.2.2011, 22:57
Сообщение #122
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Цитата(Roma @ 27.2.2011, 22:01) *
попробуй в патрубок передней печки затолкать болвашку с дырочкой в 8мм ради интереса, антифриз максимум 200мл. вытечет и то маловероятно на холодный двигатель... Ташкент врядли наступит, но равномерность прогрева должна появиться в обоих контурах, потом отпишись. Пробку "выдави" как и описал заливая непосредственно в резиновый патрубок заднего контура, пока не потечёт со стороны печки... пробка радиатора при этом должна быть закрыта.
Попробую, только не совсем понял "пока не потечёт со стороны печки" т.е. это из обратки заднего контура? Его тоже снять? Или ты про заднюю печку?
сообщение 27.2.2011, 23:05
Сообщение #123
После того, как вставишь в передний контур дроссель и затянешь хомуты, откручиваешь со стороны трубки идущей в задней контур хомут и вливаешь прямо в этот шланг антифриз... соответственно когда система наполнится, то должно потечь с этой трубки 003_wink.gif
vova1968, прав был вояка... нефиг допускать до техники людей не сведущих в ней... да ещё в добавок не принадлежащей им и хрен, что докажешь этим спецам в плане их криворукости 009_cray.gif
AlexMen
сообщение 28.2.2011, 9:59
Сообщение #124
Из: Киров
Сделал из пластмассовой крышечки от лекарства какого-то "дроссель" с дыркой 7-8мм. Поставил в передний контур в трубку. Закрепил сверху хотутом, чтоб не убежал. 005_l_surprize.gif
Что изменилось:
Передний контур нагревается чуть медленней, чем обычно, но жарит.
Задний контур на входе стал обжигающим, но на выходе все равно тепленький.
В салоне сзади только после полного прогрева двигателя и только со стороны заднего кондиционера пошел более горячий воздух, чем обычно. В ноги дует более прохладный.
Думаю что установка только дросселя не помогает, хотя стало лучше.
Не могу понять. Или это пробка воздушная у меня в заднем контуре и жидкость плохо движется или, что более вероятно, без доп. насоса просто по-нормальному антифриз по заднему контуру не циркулирует, т.к. не хватает давления.
Все равно буду ставить, как ROMA описывал, помпу, тройник с краном для дозирования давления в переднем контуре.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 28.2.2011, 10:13
whiteangel 904
сообщение 28.2.2011, 11:38
Сообщение #125
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
Ну прямо эпопея покруче желтой крышечки ^_^ в плане мудрености ^_^ +мульён 003_wink.gif 002_biggrin.gif
сообщение 28.2.2011, 12:46
Сообщение #126
Да если бы действительно не было холодно... не стали бы такую писанину разводить 002_biggrin.gif
Есть подозрение на то, что всё дело в самой помпе, но кто кроме самого производителя скажет, что в ней изменили... может больше гоняет жидкости "новая" 018_unknw.gif
AlexMen
сообщение 1.3.2011, 10:22
Сообщение #127
Из: Киров
Результат положительный.
Кран переднего контура перекрыт наполовину.
Без включения помпы жара сзади начинается только после полного прогрева двигателя и не сразу.
При включенной помпе - в 2 раза быстрее.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 1.3.2011, 10:22
status
сообщение 1.3.2011, 11:00
Сообщение #128
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Да уж... Прочитал и думаю хорошо что живу на юге ))
сообщение 1.3.2011, 11:14
Сообщение #129
патент оформляйте, и в тойоту с предложением выкупить 015_good.gif 002_biggrin.gif
сообщение 1.3.2011, 11:43
Сообщение #130
Я соглашусь только на обмен моего "патентованного" авто... так и быть на новый от mistera Akio Toyoda 020_hi.gif , АлександрКиров смотрится не плохо раша переделка на фоне японской техники 015_good.gif
W778
сообщение 1.3.2011, 15:34
Сообщение #131
Пользователь №: 14472
А, я тебе ROMA, ГОВОРИЛ, что надо ставить 2 помпы и 2 выключателя на переднюю и заднюю печки, посмотри этот пост сначала, твои эксперименты в точности повторяют мои. Полностью подтверждаю твой вывод. Поставил 2 помпы "Бош" и 2 выключателя, кран - это слишком просто и дешево для наших машин, 2 помпы подороже, но все управление из салона, не надо лезть под капот и самое главное - любое препятствие на пути охлаждающей жидкости, а кран, дроссель или пробка-крышечка с дыркой - это препятствие, и в сильный мороз будет недогрев передней печки. Я 2 помпы пробовал в -35 и -40, очень тепло и спереди и ссзади. Оказывается помпа "Бош", о которой идет речь - идет на Волги и продается в Волговских магазинах. П равда стоит там 1900 руб.
AlexMen
сообщение 1.3.2011, 16:02
Сообщение #132
Из: Киров
Общая концепция выработана, ура!
Вот уже и разные варианты реализации.
Кстати, в -25 не заметил недостаток "перекрытой" передней печки, но, наверное, у кого до -40 не помешают и 2 помпы.
Kincler
сообщение 2.3.2011, 11:48
Сообщение #133
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(Roma @ 27.2.2011, 21:15) *
А то, что отказывают греть задние печки видно связано именно с дросселем стоящем в патрубке на передний контур, который установщики удаляют видно по незнанию или специально. Просто мне сравнивать работу без этого девайса не было возможности... я сразу ставил Webasto/
А не на задний ли контур стоит штатный рестриктер?
У меня тоже косяки после установки вебасто по " дилерской схеме подключения" начались, просто все времени не хватает по правильному с обратным клапаном всё переделать. Играюсь пока в бмв х6м 003_wink.gif.
Зы. Если нужно, могу замерить рестриктер. Он у меня в коробке от вебасты лежит.
Сообщение отредактировал Kincler - 2.3.2011, 11:50
сообщение 2.3.2011, 11:58
Сообщение #134
Интересно конечно узнать точный размер этого дросселя-рестрикера 003_wink.gif , а вот по поводу того, где он стоит... я изначально тоже думал и на форуме говорили вроде, что в заднем контуре стоит... но когда сам облазил и ощупал все своими руками пришел к выводу, что если он и стоял на моей машине, то только в переднем контуре, т.к. судя по оригинальным хомутам видно, что в заднем контуре их не трогали, а вот врезку и хомуты меняли именно в переднем.
Не поленись попробуй его поставить в шланг передней печки и посмотри, как будут нагреваться патрубки вход/выход на обоих контурах 003_wink.gif
Kincler
сообщение 2.3.2011, 14:04
Сообщение #135
У меня чёткое воспоминание, что его выдавили не снимая патрубок с трубки, идущей на задний контур по моторному щиту.
Вечером замер сделаю.
Kincler
сообщение 2.3.2011, 23:43
Сообщение #136
Штатный рестриктер представляет из себя втулку длиной 20 мм, внешним диаметром 17 мм, внутренним- 10 мм. Стоит на подаче заднего контура около алюминиевой трубки и нащупывается руками при прожиме резинового патрубка. Удаляется поголовно всеми хомо-вебастусами при установке. По принципу- шире дыра лучше топит 001_smile.gif
сообщение 3.3.2011, 0:02
Сообщение #137
Цитата(Kincler @ 3.3.2011, 1:43) *
Японцев никогда не поймём наверное 023_scratch_one-s_head.gif получается по принципу "нафига козе баян"... зачем тогда нужна эта печка? Если в этот контур и без того длинный заталкивать ещё препятствие...
Kincler
сообщение 3.3.2011, 0:37
Сообщение #138
Понимание придёт, если вебаста врезана по "дилерски" без обратника и не в те патрубки. Я не говорю уже о питании бензином от обратки 003_wink.gif
Так вот, у меня она врезана до тройника и может( или должна) давить в двигатель, передний контур печки и задний, свободный от дросселя.
А на деле у меня весь компот валит в заднюю печку. Видимо, при прочих равных, гидравлическое сопротивление этого контура самое маленькое.
И поэтому рыбоеды придавили его балансировочным сопротивлением.
AlexMen
сообщение 3.3.2011, 0:46
Сообщение #139
Из: Киров
Странно все это. У меня без Вебасто задний контур нихрена не прокачивался до переделки.
Может надо было просто этот дросселек из подачи заднего контура выкинуть?
Хотя уже писал, что по заднему контуру без доп.помпы в машине 2008 года антифриз течет неохотно.
Тогда тоже не понимаю, почему у кого поставлена Вебасто и нет этого затора в заднем контуре, тоже сзади холодно?
Ребус...
AlexMen
сообщение 4.3.2011, 23:16
Сообщение #140
Из: Киров
С задней печкой доделал все до конца. Кнопка доп.отопителя, наконец, пришла и электрик поставил ее на включение помпы. Самое проблематичное было - найти фишку для новой кнопки, чтоб ее подключить. Разъемов таких нигде нет. ОД сказал что все это идет шлейфом на все кнопки панели этой. На разборке японок тоже покачали головой - редкая кнопка, таких разъемов нет. Выручил электрик. Он просто припоялся ко всем пяти выводам кнопки, сам сделав штеккер. Интересно что на Тойоте почти все управляется по "минусу".
Впринципе, раз сделали помпу на оба контура, кнопка не нужна, но раз была заказана, то поставили. Можно зато цивильно отключить на лето, а не сдергивать штеккер с насоса. Хотя, когда надумаю продавать машину, думаю что уберу всю эту самопальную конструкцию, а то пойди народу объясни что у тебя здесь за кран от водопровода стоит. 002_biggrin.gif Хотя преобразования помогли, наконец, добиться тепла сзади.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 5.3.2011, 0:00
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 14:13
