48 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Jek
сообщение 22.2.2011, 8:42
Сообщение #401
Пользователь №: 6337
Цитата(JeepM @ 21.2.2011, 23:26) *
Кстати при езде по городу температура ДВС оч. маленькая кажется даже меньше 60. (сегодня -30, радиатор не закрыт) У всех так?
в том году зимой мучился, мерз... пока не поменял термостат...
freeman
сообщение 22.2.2011, 10:52
Сообщение #402
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Точна! спасибо за подсказку )
JeepM
сообщение 24.2.2011, 19:01
Сообщение #403
Пользователь №: 14712
Цитата(FordSloman @ 21.2.2011, 22:27) *
Нет. Точную температуру не замерял, но сегодня утром было -20 и стрелка температуры была почти по центру.
Из картера идёт железная трубочка к маслотделителю (такая пластиковая хрень со стороны коллекторов).
Спасибо, нашел. Попробовал дунуть в нее еле продул (такое ощущение что масло там было), она в масло опускаеться или по верх уровня масла находится?
И еще вопрос: где у этого мотора находиться датчик давления масла?
По управляющеи форсунке - раньше писал что провода нет. Нашел провод со второи форсунки (управляющая выше чем все остальные, узнал почитав форум ), только провод с нее оборван, почти под корень, может удастся припаяться. А разьем болтаться внизу у колокола коробки. Здесь писали была аналогична проблема когда датчик не работал, из-за этого троил и дымил сизым дымом. Так вот боюсь рано радоваться, но у меня есть шанс, попробовать соединить датчик и посмотреть что изменяться.
Про датчик масла, знатоки отпишитесь, не нахожу. Стилевой стороны на головке 2 датчика, писали что это температуры. А где масленныи?
Сообщение отредактировал JeepM - 24.2.2011, 19:02
JeepM
сообщение 25.2.2011, 1:02
Сообщение #404
еще вопрос:
в данном моторе есть возможность поморгать лампочкои об наличии ошибок?
freeman
сообщение 25.2.2011, 6:21
Сообщение #405
Из: Пермь
Цитата(JeepM @ 25.2.2011, 3:02) *
еще вопрос:
ну не лампочкой, а индикацией на одометре.
У меня не получалось (
Jek
сообщение 25.2.2011, 8:41
Сообщение #406
Датчик давленя масла находиться с правой стороны двигателя приблизительно посередине, чуть выше стыка поддона картера с блоком...
Сообщение отредактировал Jek - 25.2.2011, 8:41
JeepM
сообщение 25.2.2011, 8:55
Сообщение #407
Со стороны коллекторов, под ними...? правильно?
как это сделать?
Jek
сообщение 25.2.2011, 10:35
Сообщение #408
Да.
сообщение 25.2.2011, 13:04
Сообщение #409
Разумеется она идёт выше уровня масла потому как через эту трубку должны выходитькартерные газы, а не масло.
Надо проверять, но на сколько помню он на блоке со стороны коллекторов и где-то там же находился датчик перегрева блока. На этой фотографии почти ничего не видно, но возможно как-то поможет.
Возможно удастся, но возможно и нет. Также необходимо будет убедиться, что там действительно только обрыв, а сам датчик работает. В принципе ECU может работать если эта форсунка вкручена в любой цилиндр, но с другой стороны могут быть неожиданности в том, что какие-то версии прошивки будут вести себя непредстазуемо. Также при неправильном расположении форсунки может некорректно собираться диагностическая информация поскольку для ECU сигнал от этого датчика это единственная возможность определить в каком именно цилиндре происходит рабочий ход поршня.
Датчики темпиратуры охлаждающей жидкости расположены со стороны форсунок в 3-й и 4-й головках блока.
freeman
сообщение 25.2.2011, 15:35
Сообщение #410
Из: Пермь
Цитата(JeepM @ 25.2.2011, 10:55) *
как это сделать?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...codes_obdii.htm
masters
сообщение 26.2.2011, 1:14
Сообщение #411
Пользователь №: 14776
Привет всем. Есть вопрос.... Гранд 2001 год, 3.1 лимитед. на холостых водух из печки почти холодный. Обороты даш,или на ходу-всё нормально! Антифриз в норме. не уходит. В чем дело может быть? Может помпа уже доходит? Слабо гоняет?
Roman
сообщение 26.2.2011, 12:28
Сообщение #412
Из: Рига
Пользователь №: 5674
masters
сообщение 26.2.2011, 13:44
Сообщение #413
Цитата(Roman @ 26.2.2011, 11:28) *
а подходит любая из них? Или надо знать, какая именно в этот мотор ставится? Если любая, то принципе есть смысл заменить ее. Купить с большей крылаткой. Всё равно ремень буду менять на днях. Ролики не брал, космические цены на них! Посоветовали Просто смазать их. Сложности есть какие нибудь при замене помпы?
Сообщение отредактировал masters - 26.2.2011, 13:45
сообщение 28.2.2011, 12:56
Сообщение #414
Нет. Но проблемы с прогревом салона никак с водяным насосом не связаны.
masters
сообщение 28.2.2011, 13:20
Сообщение #415
ну тогда я вообще ничего не могу понять! Еду по трассе или городу, температура рабочая, нормальная- в машине тепло, воздух горячий. Как только остановился, на холостых секунд 30 работает- и всё, пошел холодный воздух из печки. Только добавил оборотов под 2 тысячи- опять горячий! Не могу понять в чем дело. Такое ощущение, что помпа не гоняет.
Kvatro
сообщение 28.2.2011, 13:30
Сообщение #416
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
Описанные симптомы похожи на негерметичную систему охлаждения, ну там когда крышка бачка расширительного неисправна или в нашем случае кршка радиатора неисправна и нет нормального давления в ситеме охлаждения..
сообщение 28.2.2011, 13:35
Сообщение #417
А нет ощущения, что просто радиатор печки завоздушен из-за пробитой прокладки ГБЦ? Намекаю! См. начало темы.
Roman
сообщение 28.2.2011, 14:08
Сообщение #418
Из: Рига
Крылатки подходят обе отличаютса размером и немного формой. нормально ставитса большего размера (центр у нее в виде конуса) у той что меньше конуса нет и крылья чуть меньше потому она (меньшая) в корпус встает но зазоры между корпусом и крылаткой увеличиваютса, т.к принцип центробежного насоса эффект может быть именно такой. 001_smile.gif
masters
сообщение 28.2.2011, 22:57
Сообщение #419
ну я так понимаю,что если бы дело было в прокладке-что то происходило бы. Например грелась бы,или антифриз уходил. Газы. А так всё в норме. Вот и не могу понять. Очень похоже,что завоздушена система. Иногда слышно при добавке оборотов, как охлаждающая жидкость заходит в печку. Прямо журчание воды напором-и всё,сразу горячий воздух идет. Если держать полторы тысячи на холостом-то и воздух горячий! а на 900-почти холод. попробую поменять помпу. и антифриз. заодно и развоздушить нормально. Посмотрим,как потом будет. Да,ещё... когда заглушу машину,выхожу-и слышно как булькает в радиаторе секунд 5. Как будто антифриз стекает в радиатор в низ,а воздух остается вверху в печке. Это длится уже всю зиму. температура всегда в норме,уровни жидкости-тоже. Газов нет,проверял,открыв бочок. Под машиной всегда сухо. Вот такой вот парадокс,блин....
Сообщение отредактировал masters - 28.2.2011, 23:07
JeepM
сообщение 1.3.2011, 11:35
Сообщение #420
Вчера поменял насос ГУР, машина стола без насоса 2 недели. Так вот натянул ремень, завел, слышен свист со стороны помпы, снял ремень покачал шкив помпы, покрутил ролик натяжной, кажись ролик пищит. Не могу открутить натяжитель, там шестигранник на 10 а резьба может лева подскажите....тяну ключ пружинит а болт на месте, может резьба левая???
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 18:16
