> Газ на авто, проблемы, гранд чероки WK, дв. 3,7 лоредо
Kvatro
сообщение 28.2.2011, 9:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
господа! Какие есть мысли по следующей проблеме: при нажатии на педаль газа, комп. (газовый) переключчает авто с газа на бензин (видимо из за падения давления в редукторе). Фильтр (газовый) недавно менял (тыщ 5 назад), холостые стабильные, заводится отлично (при -34 в первые 3-4 секунды).
Felix
сообщение 28.2.2011, 10:43
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Заехать к установщикам ГБО и продиагностироваться религия не позволяет? smile2.gif
4го поколения ГБО наверное стоит, тем более к компу подключать надо и смотреть статистику.
А так возможно давления не хватает редуктору, опять же через компьютер настройки делать надо (если ГБО четвертого поколения).
У самого стоит 4 поколение ГБО - Digitronic (Польша), тор вместо запаски на 100 литров.
Kvatro
сообщение 28.2.2011, 12:29
Из: Оренбург
Видимо придётся к установщикам 004_sad.gif. Фильтр сёдня проверил, сопротивления нет практически 004_sad.gif.
Компьютер оптимально настроен и после 3 -х поездок с диагностом (тысячи три назад) лезть туда не охота. Ну и оборудование тамона 4 покаление, редуктор томасето, бак на 88 литров коаксиальный вместо запаски стоят. Редуктор правда замерзает, до 40 градусов падает тепмпература редуктора при -14 за бортом 004_sad.gif
Felix
сообщение 28.2.2011, 12:50
Из: Пермь
Плохие установщики. Судя по всему редуктор неправильно врезан в охлаждающую магистраль.
Мне не требовались поездки с диагностом, карта оказалось удачно настроена сразу - установщик профессионал. Редуктор (Autogas R01) не обмерзает и на трассе при минус 33 градуса. Расход 18 литров газа в среднем, это еще что катки стоят нестандартные (265/65 вместо 235/65)
Kvatro
сообщение 28.2.2011, 13:43
Из: Оренбург
я про обмерзание не говорил, +40 это мало 004_sad.gif. Завтра к ним еду и посмотрю что и как. Расход у меня от 12,5 до 16 на трассе и от 15 до 20 в городе (обычно 16,5 ).
Bammbus
сообщение 28.2.2011, 19:35
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
1. недостаточная температура редуктора
2. слишком большие обороты двигателя, для максимальной динамики газовый комп специально переключает на бензин, если топчешь до упора
3. пора менять фильтр жидкой фазы или газовой фазы
4. недостаточно мощный редуктор сам по себе
5. если стал много есть - капут мембране редуктора
на самом деле, нормальный гбо диагност сходу скажет, в чем дело, прога сама все показывает
CyberCrow
сообщение 28.2.2011, 19:39
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3223
Kvatro
сообщение 28.2.2011, 19:56
Из: Оренбург
Ну просто я в половой связи с дочкой миллиардера не состою 003_wink.gif а деньги лишними не бывают.
спикер
сообщение 1.3.2011, 10:41
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Felix
сообщение 1.3.2011, 11:14
Из: Пермь
Нормально всё с газом, американские многолитровики самые лучшие в плане переваривания почти любого топлива 015_good.gif
Srg
сообщение 24.8.2013, 21:54
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Кстати, чтобы не ездить к установщикам газа, можно купить кабель для связи с газовым оборудованием и настриавать газовое оборудование самостоятельно! 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:18
