AlexMen |
25.2.2011, 21:37
#41
Делал сам в 3 этапа, когда время было. Первым заменил всю акустику в дверях и на панели. Решеточки убираются очень легко, а вот с дверями немного посложнее, хотя дверь на 3 шурупах крепится.
Вторым этапом снял 3-й ряд справа и разобрал облицовку. Установил саб.Он там так вплотную садится, под эти все изгибы, что пришлось попотеть. Также вместо крышки поставил идущую в комплекте решетку. Третий этап - снятие переднего сиденья, демонтаж старого усилителя и внедрение нового. По времени все заняло - 6 часов вцелом. До этого делал шумку передних дверей. Единственно, что изменилось, так на 2-м ряду стало слышно музыку, а не только громыхание средних частот.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 25.2.2011, 21:38 |
status |
25.2.2011, 21:58
#42
А шумку дверей, капота из чего делал? Насчет JBL хочу сказать что она настроена больше на громкое звучание. Вроде как качество пробивается. Как-то так
Vick |
25.2.2011, 22:37
#43
А какой номер у этого комплекта jbl ? И так и не понял где саб стоит сзади в обшивке за сидушками откидными ?
AlexMen |
25.2.2011, 23:08
#44
А шумку дверей, капота из чего делал? Насчет JBL хочу сказать что она настроена больше на громкое звучание. Вроде как качество пробивается. Как-то так Шумку делали в салоне, поэтому не скажу из чего, но когда двери разбирал, видел внутри чем-то резиново-черным обклеено, а снаружи с алюминевой фальгой. Строго не судите, профан в данной теме. |
AlexMen |
25.2.2011, 23:21
#45
А какой номер у этого комплекта jbl ? И так и не понял где саб стоит сзади в обшивке за сидушками откидными ? Аудиосистема JBL класса “Премиум” (усилитель, 11 динамиков и сабвуфер, в зависимости от цвета салона накладка на сабвуфер может быть черной или коричневой) PZ490-70230-00 PZ457-70230-00 PZ438-00230-00 86286-60060; 91673-80616 (5 шт.) 86269-60090-C0 или 86269-60090-E0 Саб стоит под обшивкой правой. Там для него штатное место со штатным креплением, вместо откручиваемого верхнего лотка обшивки. ![]()
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 25.2.2011, 23:26 |
Brodyaga 2450 |
28.2.2011, 20:42
#46
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 18.2.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 11719 |
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в подключении активного сабвуфера.Вопрос только один: как подключить НЧ-вход саба? К задним динамикам? Не накроится ли голова? Ведь внутреннее сопротивление НЧ-входа не известно.Или я туплю? Надеюсь на понимание.
Kincler |
28.2.2011, 21:40
#47
Если у саба высоковольтный вход, позволяющий цепляться к динамику, то лучше цеплять на переднюю дверь, т. К. В усе стоит активный кросс и режет частоты. В том числе подрезает самый низ на тыл.
Brodyaga 2450 |
1.3.2011, 16:08
#48
Если у саба высоковольтный вход, позволяющий цепляться к динамику, то лучше цеплять на переднюю дверь, т. К. В усе стоит активный кросс и режет частоты. В том числе подрезает самый низ на тыл. Да,согласен,задние динамики включены через фильтр.Но уверенности у меня не прибавилось в том,что такое подключение безболезненно для головного устройства.Есть ли у кого практический опыт подобного эксперимента? Низов не хватает и это -факт! Машина на гарантии! |
Kondrat |
2.3.2011, 19:11
#49
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2010 Возраст: 56 Из: г.Норильск Пользователь №: 14160 |
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в подключении активного сабвуфера.Вопрос только один: как подключить НЧ-вход саба? К задним динамикам? Не накроится ли голова? Ведь внутреннее сопротивление НЧ-входа не известно.Или я туплю? Надеюсь на понимание. Если машинка до рестайлинга затея не имеет смысла т.к. низких частот взять теоретически не откуда. На фронте и тыле слишком высоко порезано. |
IHARЁK |
11.3.2011, 18:45
#50
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 10.3.2011 Возраст: 56 Из: СПб Пользователь №: 14905 |
Если машинка до рестайлинга затея не имеет смысла т.к. низких частот взять теоретически не откуда. На фронте и тыле слишком высоко порезано. Вот-вот придёт моя ласточка выпуска 2011 года, чувствую, что тоже придётся задуматься про сабвуфер. Что изменилось после рестайлинга со звуком в плане саба по-Вашему? Сообщение отредактировал IHARЁK - 11.3.2011, 18:46 |
Kondrat |
14.3.2011, 20:03
#51
Вот-вот придёт моя ласточка выпуска 2011 года, чувствую, что тоже придётся задуматься про сабвуфер. Что изменилось после рестайлинга со звуком в плане саба по-Вашему? Он появился. Соответственно и нч сигнал есть с которым можно будет работать, если не устроит штатный саб. |
AlexMen |
14.3.2011, 21:04
#52
Он появился. Соответственно и нч сигнал есть с которым можно будет работать, если не устроит штатный саб. Жалко что штатный саб не регулируется. Чтоб его услышать, надо соответствующую музыку врубить. Но при хорошей громкости до мозга детонацией низких частот пробирает. Неплохо. Сообщение отредактировал АлександрКиров - 14.3.2011, 21:05 |
status |
15.3.2011, 19:08
#53
Не пойму, мне кажется или на самом деле одинаковые файлы mp.3 на диске звучат лучше, чем на флэшке?
boxi |
20.3.2011, 8:07
#54
vova1968 |
20.3.2011, 23:01
#55
Так и должно быть, лучшее качество на обычном СД, на СДМП3 существенно хуже, через флэшку еще хуже. Но при штатной акустике за качество можно особо не париться дело не в том - на каком носителе песня : болванка или флешка или жесткий диск через юсб, а дело в битрейте записи... если битрейт 240-320 то качество вполне на уровне если 180- то уже г**но... ПЫСЫ: меньше 320 битрейда записи не юзаю... если где не прав - поправьте плиииз а то что на обычном СД качество лучше чем на мп-3 - элементарно понятно, - запись то не ужатая там...- мое ИМХО - ужимайте с битрейдом 320 - и не почувствуете разницы...- мы, медведи, народ такой ))) Сообщение отредактировал vova1968 - 20.3.2011, 23:04 |
AlexMen |
20.3.2011, 23:17
#56
дело не в том - на каком носителе песня : болванка или флешка или жесткий диск через юсб, а дело в битрейте записи... если битрейт 240-320 то качество вполне на уровне если 180- то уже г**но... ПЫСЫ: меньше 320 битрейда записи не юзаю... если где не прав - поправьте плиииз а то что на обычном СД качество лучше чем на мп-3 - элементарно понятно, - запись то не ужатая там...- мое ИМХО - ужимайте с битрейдом 320 - и не почувствуете разницы...- мы, медведи, народ такой ))) vova1968, а как ты определяешь степень сжатия файла? При компеляции что ли? |
boxi |
21.3.2011, 8:18
#57
дело не в том - на каком носителе песня : болванка или флешка или жесткий диск через юсб, а дело в битрейте записи... если битрейт 240-320 то качество вполне на уровне если 180- то уже г**но... ПЫСЫ: меньше 320 битрейда записи не юзаю... если где не прав - поправьте плиииз а то что на обычном СД качество лучше чем на мп-3 - элементарно понятно, - запись то не ужатая там...- мое ИМХО - ужимайте с битрейдом 320 - и не почувствуете разницы...- мы, медведи, народ такой ))) неа не прав |
vova1968 |
21.3.2011, 18:47
#58
ответим по порядку:
1. при проигрывании записи сбоку показывается битрейд (в винампе точно есть). когда ужимаю сам в мп-3, то да - выбираю степень сжатия (битрейд) сам 2. юсб флешка или юсб- диск ничего не кодирует, не декодирует - он просто контейнер для хранения данных, можете хранить там любые данные в любом формате...))) - хоть песни, хоть карты, хоть эротические фотки ))), если процессор головы поддерживает данный формат данных (=декодирует), то вы увидите его преобразование в виде символов на экране или звука в динамике (смотря какие данные) |
status |
21.3.2011, 19:30
#59
Все это правильно, но реально кажется что одни и те же файлы mp3, (с одинаковым битрейдом) с диска играют сочнее. Или у меня глюк?
boxi |
21.3.2011, 20:00
#60
ответим по порядку: 1. при проигрывании записи сбоку показывается битрейд (в винампе точно есть). когда ужимаю сам в мп-3, то да - выбираю степень сжатия (битрейд) сам 2. юсб флешка или юсб- диск ничего не кодирует, не декодирует - он просто контейнер для хранения данных, можете хранить там любые данные в любом формате...))) - хоть песни, хоть карты, хоть эротические фотки ))), если процессор головы поддерживает данный формат данных (=декодирует), то вы увидите его преобразование в виде символов на экране или звука в динамике (смотря какие данные) А причем тут флэшка то))) я писал про юсб девайс со встроенным декодером, как у меня |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 18:04 |
