4 страниц V   1 2 3 > »
> ВИбрация в ПАРКИНГЕ, LC 200
Vick
сообщение 17.2.2011, 19:59
Из: моска
Пользователь №: 13253
Зря закрыл Роман рядом тему не вчитавшись в суть...у человека вибрация в положении ПАРКИНГ коробки, а не на ходу (при чем здесь раздатка? ходовые испытания с менеджерами? ссылка на одноименную тему). У меня такая же проблема...просто многие не обращают внимания плавно поднимая обороты на стоячей машине. У меня 200ка вторая такая же, первую угнали, на той также было. Дилер говорит типа 8 цилинцдров и на этих оборотах какой то резонанс. По мне ни на что не влияет. Есть такая особенность
Bigfire
сообщение 18.2.2011, 0:24
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
1. Попробуйте выключить печку. Не смейтесь. Я с этой проблемой достал всевозможных спецов. Печку выключаешь вибрация пропадает. Мотор печки не визжит, не орёт, а входит в какой-то резонанс и вибрация от количества оборотов не проходит. Кладёшь руку на рычаг АКПП и такое чувство что тресёт коробку, руки на руле слегка потряхивает. Заменил мотор печки, вибрация пропала.
2. На дизеле не было, а бензиновую машину колбасило. Ставили на мотор стакан с водой и он аж подпрыгивал. Лечил активным бездорожьем. Хватало на 12000-16000 км. затем снова начинало колбасить. После 65000 дефект самоустранился.
Vick
сообщение 18.2.2011, 9:03
Из: моска
Офигеть. Сегодня попробую
Сообщение отредактировал Vick - 18.2.2011, 9:03
Vick
сообщение 18.2.2011, 17:35
Из: моска
(разговартваю сам с собой, походу я здесь один на бензине) 002_biggrin.gif Крутил вертел печку выключал....не помогло, подтряхивает всеравно в этом диапазоне оборотов 006_blush2.gif
Bigfire
сообщение 18.2.2011, 18:37
Из: Где-то в России
Пробуй второй вариант.
5voron55
сообщение 20.2.2011, 11:55
Пользователь №: 14623
Добрый день сегодня потратил пол дня нашел причину вибрации у меня возможно у кого та тоже самое - вентилятор охлаждения криввой и косой сбоку двигателя смотришь виднно как он восьмерит относительно плоскости своего вращенияа также заметное небольшое биение относительно оси вращения Снял вентилятор - вибрация пропала а также исчезли призвуки в области педалей на них я раньше не обращал внимания Осмотрел пропелер никаких следов механической деформации не увидел видно щтамповали его в конце квартала на праворуких ни разу такого не видел
сообщение 20.2.2011, 14:09
5voron55, машинка кого года... бензин или дизель?
5voron55
сообщение 21.2.2011, 1:49
БЕНЗИН 2008
SAHA
сообщение 21.2.2011, 16:56
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(Bigfire @ 18.2.2011, 3:24) *
1. Попробуйте выключить печку. Не смейтесь. Я с этой проблемой достал всевозможных спецов. Печку выключаешь вибрация пропадает....
Цитата(5voron55 @ 20.2.2011, 14:55) *
Добрый день сегодня потратил пол дня нашел причину вибрации у меня возможно у кого та тоже самое - вентилятор охлаждения криввой и косой сбоку двигателя смотришь виднно как он восьмерит относительно плоскости своего вращенияа......
заинтересовался этим вопросом, проверил, обнаружил, что на оборотах ~700-900 присутствует вибрация, а при выключении отопителя пропадает, как и написал Bigfire, это и немудрено, ведь выключается и вентилятор радиатора, отсюда вывод - что он не отбалансированный и кривой.. 004_sad.gif .остается только догадываться, как это пунктуальные япы умудрились такое пропустить? 023_scratch_one-s_head.gif
сообщение 21.2.2011, 18:55
Буду менять насос на заднем контуре... попрошу попробовать снять вентилятор и посмотреть... пропадёт вибрация или нет. Планировал в выходные заняться, но человечек занят оказался 004_sad.gif После буду думать 023_scratch_one-s_head.gif
Bigfire
сообщение 21.2.2011, 21:19
Из: Где-то в России
SAHA, выключается не вентилятор радиатора, а вентилятор печки, который входит в резонанс и создаёт вибрацию. Замена вентилятора печки решает проблемы вибрации частично. Если машина на гарантии то ваше упрямство и склочничество решим вопрос по замене вентилятора печки.
SAHA
сообщение 21.2.2011, 21:35
Из: Новороссийск
Bigfire,
я прекрасно это понял 003_wink.gif я имел в виду что при определенных условиях (забортная температура, температура двигателя и отсюда его обороты) создают эту вибрацию, а когда выключаешь печку, то падают обороты двигателя, самого вентилятора радиатора и пропадает вибрация. я так почему то это всетаки связал с вентилятором радиатора, потомучто при изменении до самых маленьких оборотов печки вибрация не изменяется 003_wink.gif
сообщение 23.2.2011, 19:46
Сегодня времени не хватило снять вентилятор на радиаторе... но зрительно его "колбасит" не уверен, что вибрация от него на 1700-1900об/мин. но она есть 004_sad.gif В общем чуть посвободнее будет... загоню и попробую его снять.
дантист
сообщение 28.2.2011, 23:50
Пользователь №: 7889
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14454&st=140 (раздел гаратийные случаи с 8 страницы) вот тут начинал тему в связи с вибрацией..там же уважаемый ROMA выставлял тех регламент от тойоты по поводу замены раздатки...у меня поменяли но увы ничего особо не изменилось...вывод !Непартесь!!!))) как ездил так и езжу проехал 53 000 тыщ после этого...просто не обращайте внимание ну а если уж совсем трясет так с этим тех регламентом к ОД пусть меняют раздатку... сам абсолютно случайно сию вибрацию обнаружил когда просто случайно по газовал в паркинге а необратил бы внимания или обороты именно эти не выдержал бы то и не почувствал совсем....не мешайте машине ехать)))) и настроение себе не порьтте...))
boxi
сообщение 5.3.2011, 18:48
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
boxi
сообщение 20.3.2011, 7:34
дилеры вчера посмотрели пропеллер и сказали что он и не должен по одной плоскости летать 002_biggrin.gif
Bigfire
сообщение 20.3.2011, 10:17
Из: Где-то в России
По ходу дела они тебя разводят. Включи любой вентилятор и посмотри на лопасти в одной плоскости или вращаются или нет.
boxi
сообщение 20.3.2011, 10:25
честно говоря я особо за это не заморачиваюсь, просто говорю что мне сказали.
к Олег
сообщение 29.4.2011, 11:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 15352
У меня вибрация и на ходу интервал от 1200 до 1500 и 1700-2000 тыс и на месте 1500 оборотов, пытаюсь бороться своими силами, сравнит 2 раздатки которые выпускались до 2009 года и после 2009 года, изменился только подшипник был 90363-40044 а пошел с 2009 года вот этот 90363-40083, я его заменил вибрация стало меньше но все равно проявилась, что еще можно сделать,? хочу передний кардан поменять на 180 градусов, хотя там указано что это делать надо для дизелей, у меня бензин 08 год 11 месяц, ну рискну попробую, купил машину в сентябре косяк проявился в январе до этого все было нормально, хомуты тоже поставлю, может все вместе и дает вибрацию ? И вообще кто то победил своими силами это дело ??? не знаю как вам я не могу не спать не есть, реально похудел 002_biggrin.gif
Обратите внимание на правила!
Запрещено
2.7. Постить одно и то же сообщение в разные разделы
к Олег
сообщение 29.4.2011, 14:41
Из: Иркутск
Прошу прощения, но надо победить как то это дело, а у меня и на месте вибрация и на ходу, а темы разделились на две, надо либо объединить, либо , либо
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 14:30
