24.9.2007, 15:58
#1901
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника. 1. Откручиваешь колесо 2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм) 3. Отжимаешь поршень 4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки 5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими 6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой). 7. Почистить часть суппорта с поршнем. 8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут) 9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение 10. Разжать колодки. 11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его. 12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо. ![]() 13. Прикрутить колесо и проделать тоже самое с другой стороны PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
FordSloman Обслуживание и ремонт 24.9.2007, 15:58
jWarlon Стаб=стабилизатор поперечной усточновости=тяга пан... 25.2.2011, 9:12
jon БАДАЛАНДАБАД, с морозами всякое бывает.Подожди теп... 25.2.2011, 10:19
jWarlon ммм... то есть это не проблема - это так новый сал... 25.2.2011, 10:28
jWarlon Сегодня завёл как обычно вечером авто с брелка . Н... 28.2.2011, 17:07
чих-пых Цитата(jWarlon @ 28.2.2011, 17:07) Сегодн... 28.2.2011, 17:30
Nikolas83 Всем привет. Такая проблема: с утра завел авто, вс... 1.3.2011, 16:53
SVR Цитата(Nikolas83 @ 1.3.2011, 19:53) Всем ... 1.3.2011, 19:42
Bammbus топливный фильтр-регулятор забился?
или насос в б... 1.3.2011, 19:24
Nikolas83 Спасибо за советы! Топливный фильтр недавно по... 1.3.2011, 20:06
jWarlon По ключу высветилась ошибка 0700. Сейчас вернулся ... 2.3.2011, 13:33
SVR Цитата(jWarlon @ 2.3.2011, 16:33) По коду... 2.3.2011, 14:06
jWarlon код не записал(((( 2.3.2011, 15:27
Misha Всем привет.
Нужен совет.
в январе сменил масло в ... 4.3.2011, 23:35
БАДАЛАНДАБАД у меня кислородник менять надо!тоже расход выр... 4.3.2011, 23:37
jWarlon Что то какой то не порядок... p0700 опять высвитил... 8.3.2011, 15:46
vadimnizh Цитата(jWarlon @ 8.3.2011, 16:46) Что то ... 8.3.2011, 16:48
jWarlon Спасибо. Написал ему в личку. 8.3.2011, 20:32
Bammbus p0700 означает, что надо воткнуть сканер и посмотр... 8.3.2011, 20:52
jWarlon Ну вот сканер показывает 0923 и она не стирается..... 9.3.2011, 10:21
SamRusm Доброго Всем времени суток. Ситуация следующая: Гр... 9.3.2011, 14:28
БАДАЛАНДАБАД клемму скинь и всё пройдёт !к меня в морозы б... 9.3.2011, 16:05
silach Лезь в резиновую гофру,что на двери,в которой пряч... 9.3.2011, 16:46
sergeiest Здрассьте всем!Обладаю JGC 2.7 2002. Прошу сов... 9.3.2011, 21:43
Psyho Цитата(sergeiest @ 9.3.2011, 21:43) Здрас... 10.3.2011, 0:25
__Gennadiy__ Цитата(sergeiest @ 10.3.2011, 1:43) Здрас... 10.3.2011, 9:59
Artery Цитата(__Gennadiy__ @ 10.3.2011, 9:59) Не... 10.3.2011, 20:28
jWarlon Скинул клему минуты на три... одел... Завожу - дв... 10.3.2011, 11:03
Nikolas83 Цитата(jWarlon @ 10.3.2011, 11:03) Скинул... 10.3.2011, 13:46
max Цитата(jWarlon @ 10.3.2011, 11:03) Скинул... 10.3.2011, 19:51
чих-пых Цитата(jWarlon @ 10.3.2011, 11:03) Скинул... 16.3.2011, 13:59
Misha Всем привет.
не подскажите где находится предохран... 11.3.2011, 11:49
Ромус блин, то ли сыпаться начал, то ли хрен знает что с... 11.3.2011, 15:32
Misha Кажется нашел причину потухших стопов залез в под ... 11.3.2011, 22:18
SVR Цитата(Misha @ 12.3.2011, 1:18) оторванны... 12.3.2011, 6:01
Misha Спасибо за ответ.
Вообще какой то п*******ц
после... 12.3.2011, 10:57
Psyho Цитата(Misha @ 12.3.2011, 10:57) Спасибо ... 12.3.2011, 20:58
SamRusm Цитата(Psyho @ 12.3.2011, 20:58) парктрон... 12.3.2011, 23:28
Nikolas83 Господа форумчане, очень нужен ваш совет! Сит... 15.3.2011, 13:03
Carvin Регулятор в фильтре. А может ты заправился где на ... 15.3.2011, 14:12
Nikolas83 Цитата(Carvin @ 15.3.2011, 14:12) Регулят... 15.3.2011, 14:18
руст Срочно нужна электросхема очистителя заднего стекл... 16.3.2011, 12:56
zula88 Помогите! Мужчины! Где находится рыле пово... 16.3.2011, 14:34
vadimnizh Цитата(zula88 @ 16.3.2011, 14:34) Помогит... 16.3.2011, 19:15
Butch Что за жижу лить в ГУР? WJ 2,7 CRD 2002 г. Подскаж... 16.3.2011, 14:41
DIMIDROLL Butch, на крыжке бачка гура написано,посмотри.. ещ... 16.3.2011, 15:35
руст Перекосило спинку вод. сиденья. Кто-нибудь ремонти... 23.3.2011, 20:02
Bammbus типовая поломка, стотыщ жалоб, характеризуется пос... 23.3.2011, 20:58
руст Цитата(Bammbus @ 23.3.2011, 20:58) типова... 23.3.2011, 21:11
Bammbus нет, открутить спинку, снять обшивку, трудностей в... 24.3.2011, 18:36
Misha Всем добрый вечер
Столкнулся с проблемой не могу... 24.3.2011, 23:22
freeman Цитата(Misha @ 25.3.2011, 1:22) Всем добр... 25.3.2011, 15:29
Artery Цитата(freeman @ 25.3.2011, 15:29) есть т... 25.3.2011, 17:29
freeman Цитата(Artery @ 25.3.2011, 19:29) Подвора... 25.3.2011, 18:24
БАДАЛАНДАБАД было такое !решил чисткой контактов, разогнул ... 25.3.2011, 22:10
БАДАЛАНДАБАД подскажите !куда заливается масло в коробку 54... 25.3.2011, 22:15
vadimnizh Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 25.3.2011, 22:15) п... 26.3.2011, 1:59
Misha Спасибо за советы
я надеюсь в этой стране зима все... 26.3.2011, 0:24
БАДАЛАНДАБАД серьёзно? 27.3.2011, 12:06
vadimnizh Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 27.3.2011, 12:06) с... 27.3.2011, 12:13
Bammbus серьезно, через щуп, больше неоткуда
если перелив,... 27.3.2011, 12:32
БАДАЛАНДАБАД нет не прикалывался ! думал в коробке есть про... 27.3.2011, 13:53
PalPali4 Мир вашему дому!
Появилась ошибка P0138 Сигнал... 28.3.2011, 21:26
Bammbus это влияет на разгон и расход=)))
загляни под маши... 29.3.2011, 0:29
руст Уважаемые соучастники, подскажите кат.№ сайлентбло... 1.4.2011, 21:29
julik-1 Цитата(руст @ 1.4.2011, 22:29) Уважаемые ... 2.4.2011, 8:19
руст Цитата(julik-1 @ 2.4.2011, 9:19) ни ... 2.4.2011, 10:20
julik-1 Цитата(руст @ 2.4.2011, 11:20) Обалденно,... 2.4.2011, 12:20
Bammbus Цитата(julik-1 @ 2.4.2011, 7:19) ни ... 3.4.2011, 8:08
FordSloman Цитата(Bammbus @ 3.4.2011, 8:08) http://w... 3.4.2011, 20:22
руст Кто-то колхозил овальные сайлентблоки рычагов, не ... 5.4.2011, 20:29
vadimnizh Цитата(руст @ 5.4.2011, 20:29) Кто-то кол... 6.4.2011, 9:04
руст Цитата(vadimnizh @ 6.4.2011, 10:04) http:... 6.4.2011, 17:18
jWarlon Привет всем!
Слышал много версий, но всё таки ... 6.4.2011, 5:13
SVR На хорошо прогретой авто, на ровной площадке, при ... 6.4.2011, 8:14
jWarlon Спасибо! 6.4.2011, 8:17
Misha Всем привет.
Вчера переобулся и возникла неприятна... 6.4.2011, 10:25
silach Цитата(Misha @ 6.4.2011, 11:25) Всем прив... 6.4.2011, 11:54
vadimnizh Цитата(silach @ 6.4.2011, 11:54) Размер з... 6.4.2011, 13:38
Misha и летняя и зимняя резина 245 75 16
Поеду к друзья... 6.4.2011, 21:06
jWarlon Фантастика прям какая то.... жижа из коробки уходи... 7.4.2011, 5:02
SVR Предположительные места течи:
Передний сальник КПП... 7.4.2011, 6:11
jWarlon Ну вот на днях поеду опять - покажу им список. Но ... 7.4.2011, 6:30
vadimnizh Цитата(jWarlon @ 7.4.2011, 7:30) Ну вот н... 7.4.2011, 6:36
jWarlon Не смотрели... Может туда давить? 7.4.2011, 9:27
руст А масло в движке не прибавляется? И каков цвет? Бы... 7.4.2011, 16:22
vadimnizh Цитата(руст @ 7.4.2011, 17:22) А масло в ... 7.4.2011, 16:56
SVR Наверное РУСТ имел ввиду прибавляется не "мас... 7.4.2011, 16:57
руст Цитата(SVR @ 7.4.2011, 17:57) Наверное РУ... 7.4.2011, 17:04
jWarlon Антифриз.... у меня краник капал - уходил и долива... 7.4.2011, 19:23
руст Цитата(jWarlon @ 7.4.2011, 20:23) Антифри... 7.4.2011, 20:04
jWarlon Цитата(руст @ 7.4.2011, 23:04) Нужно пост... 8.4.2011, 4:59
руст Цитата(jWarlon @ 8.4.2011, 5:59) Антифриз... 8.4.2011, 14:36
БАДАЛАНДАБАД менял колодки ! что за штучка ?куда она ставит... 7.4.2011, 20:41
SVR Чет первая фотка сперва не прогрузилась.
У мну в ... 7.4.2011, 21:10
SVR Руст, тебя вобще лучше не читать внимательно. (ш... 8.4.2011, 16:21
руст Цитата(SVR @ 8.4.2011, 17:21) Руст, тебя ... 9.4.2011, 0:30
jWarlon Да не - какая обида! Мозг сломал, а так всё но... 11.4.2011, 17:30![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 16:54 |
