Ураган |
1.3.2011, 12:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 6.8.2010 Пользователь №: 13004 |
Подскажите пожалуйста, какая АКПП стоит на Чироки 3.1 Т.Диз. Где можно отремонтировать,не включаеться 3-я скорость, выдает ошибку-"P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу", или купить б\у. Спасибо.
1.3.2011, 13:15
Подскажите пожалуйста, какая АКПП стоит на Чироки 3.1 Т.Диз. Там стоит 44RE. Где можно отремонтировать,не включаеться 3-я скорость, выдает ошибку-"P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу", или купить б\у. Отремонтировать можно в специализированом автосервисе. |
freeman |
1.3.2011, 17:59
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 42 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
пару лет назад мне такая ошибка стоила 4 т.р. всего лишь... замена соленоидов.
Ураган |
1.3.2011, 20:29
2.3.2011, 0:00
Ураган |
2.3.2011, 7:53
42RE и 45RFE ставились с бензинками. А какая собственно разница если ремонтировать не самому!? Понял.еще раз спасибо. Думаю, если ремонт дорогой очень ( в смоленской обл спецов нет, приходиться в столицу кататься), может проще в Балабуссии купить б\у, поэтому и спрашиваю. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 10:10 |
