boxi |
1.3.2011, 18:14
#221
Рекомендую установить тормоза Brembo (достаточно только на перед) и проблема исчезнет. Если действительно хотите получить прогнозируемое поведение машины при торможении, наверное вариантов больше нет. Toyota сама признает что у TLC200 и Lexus 570 проблемы с тормозами (хотя были увеличены размеры тормозных дисков и не только тормозных дисков, по сравнению с TLC 100) Я уже купил новые 18ые диски и новую резину, так что вариант отпадает з.ы. клевая ава Сообщение отредактировал boxi - 1.3.2011, 18:15 |
status |
1.3.2011, 20:24
#222
Еще вариант уровня Brembo от самой Тойоты - TRD тормозная система специально для 200-ки тут, правда при ее установке только 20-е диски ставятся, как и при постановке Brembo. Блин, да чтож за цены то такие. Спасибо Александр, но для меня цена дорогая |
AlexMen |
1.3.2011, 21:07
#223
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
Блин, да чтож за цены то такие. Спасибо Александр, но для меня цена дорогая Мне тоже именитые Brembo и TRD нравятся, но такая модернизация тормозов очень выходит накладно, хотя, естественно, это лучшее что можно поставить. Не буду навязывать свое мнение, но я про DBA. Цена вопроса без колодок - где-то 25 тысяч на 4 колеса. Поставь и катайся. Не понравится, еще чего, воткнут штатные обратно. |
status |
1.3.2011, 21:26
#224
Мне тоже именитые Brembo и TRD нравятся, но такая модернизация тормозов очень выходит накладно, хотя, естественно, это лучшее что можно поставить. Не буду навязывать свое мнение, но я про DBA. Цена вопроса без колодок - где-то 25 тысяч на 4 колеса. Поставь и катайся. Не понравится, еще чего, воткнут штатные обратно. Думаю над этим. Смущает только пост Bigfire. А что официальные представители молчат? Хотелось бы услышать их мнение по этому поводу |
AlexMen |
1.3.2011, 21:52
#225
Думаю над этим. Смущает только пост Bigfire. А что официальные представители молчат? Хотелось бы услышать их мнение по этому поводу Вот здесь еще глянь. Самая, что видел в инете, низкая цена на Brembo. Перед - 160700. Зад - 117100. Представительство в России - контакт. Сообщение отредактировал АлександрКиров - 1.3.2011, 21:55 |
cars07 |
1.3.2011, 21:56
#226
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
status |
1.3.2011, 23:10
#227
Bigfire |
2.3.2011, 0:27
#228
Kondrat |
2.3.2011, 7:48
#229
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2010 Возраст: 56 Из: г.Норильск Пользователь №: 14160 |
Еще вариант уровня Brembo от самой Тойоты - TRD тормозная система специально для 200-ки тут, правда при ее установке только 20-е диски ставятся, как и при постановке Brembo. Не совсем понятно, это комплект только для переда или полный? Скольки поршневые суппорты? По ценнику наверное полный комплект и как минимум шестипоршневые суппорты. Если только перед не вижу смысла переплачивать 50% по сравнению с Brembo. Brembo доволен полностью, хотя имею только перед. Сообщение отредактировал Kondrat - 2.3.2011, 7:55 |
status |
2.3.2011, 9:32
#230
Думаю над этим. Смущает только пост Bigfire. А что официальные представители молчат? Хотелось бы услышать их мнение по этому поводу Я имел ввиду вот этих |
AlexMen |
2.3.2011, 10:00
#231
Я имел ввиду вот этих Вот моя с ними переписка: Я писал: >> С дисками, я так понял, армированные шланги не идут. >> Штатные подойдут? >> Еще вопрос - некоторые, кто уже ставил, говорят о более быстром износе >> этих >> колодок, чем обычно и также о возможном перегреве и перекашивании >> тормозных >> дисков при резком торможении и заезде в лужу. >> Есть ли у вас инфа по этому поводу? Ответ: > Армированные шланги это отдельный продукт. > Штатные подойдут. > Износостойкость данных колодок и дисков намного выше чем у оригинала. > Сочетание данных дисков и колодок самое оптимальное. > Повышенного износа на исправной тормозной системе не наблюдалось. > > Порог перегрева у данных дисков намного выше,склонность к "перекашиванию" > ниже чем у оригинала. > Перегрев торможного диска + заезд в лужу называется "термическим шоком" > для металла. > Таких моментов желательно избегать с любыми тормозными дисками. А что они скажут еще? Они же продавцы. Я пока езжу нормально. Луж нет. Сообщение отредактировал АлександрКиров - 2.3.2011, 10:02 |
Kondrat |
2.3.2011, 10:11
#232
Я имел ввиду вот этих Лично мое мнение. Все что написано, по поводу этих тормозных дисков - это всего лишь реклама, не более. Для улучшения тормозной динамики нужно что-то менять (размер тормозного диска, тормозных колодок, количества поршней в суппорте, тормозные шланги на армированные и т.д.) И это все должно быть сделано на должном уровне и специалистами в этой области. Без этого не обойтись. Ну нельзя затормозить (имеется ввиду нормальное торможение, а не конечный результат) джип тормозами от легковой машины. Не меняя конструкции, а меняя только материалы, форму или дизайн - тормозную систему заметно не улучшить. |
status |
2.3.2011, 11:19
#233
Лично мое мнение. Все что написано, по поводу этих тормозных дисков - это всего лишь реклама, не более. Для улучшения тормозной динамики нужно что-то менять (размер тормозного диска, тормозных колодок, количества поршней в суппорте, тормозные шланги на армированные и т.д.) И это все должно быть сделано на должном уровне и специалистами в этой области. Без этого не обойтись. Ну нельзя затормозить (имеется ввиду нормальное торможение, а не конечный результат) джип тормозами от легковой машины. Не меняя конструкции, а меняя только материалы, форму или дизайн - тормозную систему заметно не улучшить. Все это правильно, но хочется приемлемого результата за приемлемые деньги. А покупать тормозные диски по цене отечественного авто не хочется. А тут (DBA) вроде и результат есть и цена адекватна, но есть отдельные моменты которые смущают. Я про Bigfire. То ли это случайность была,заводской брак может, то ли это закономерность |
Kondrat |
2.3.2011, 11:25
#234
status |
2.3.2011, 12:20
#235
С ценой согласен, но по поводу результата не совсем понял. Кто-то делал тесты? Кто-то ставил сие недорогое чудо и остался доволен результатом? Кто-то сравнивал со штатными тормозами? Уточните пожалуйста. Тут посмотрите |
AlexMen |
2.3.2011, 21:27
#236
Лично мое мнение. Все что написано, по поводу этих тормозных дисков - это всего лишь реклама, не более. Для улучшения тормозной динамики нужно что-то менять (размер тормозного диска, тормозных колодок, количества поршней в суппорте, тормозные шланги на армированные и т.д.) И это все должно быть сделано на должном уровне и специалистами в этой области. Без этого не обойтись. Ну нельзя затормозить (имеется ввиду нормальное торможение, а не конечный результат) джип тормозами от легковой машины. Не меняя конструкции, а меняя только материалы, форму или дизайн - тормозную систему заметно не улучшить. Все правельно рассуждаешь, но материал исполнения колодок и дисков тоже немаловажен. Вот что пишут по испытании тормозных дисков от Jaos: По предварительному заключению доцента кафедры "Автомобили" МГТУ "МАМИ" П.А.Красавина, тормозные диски Battlez имеют признаки обработки более совершенными методами, чем оригинальные тормозные диски Toyota и более технологичны. Они имеют по шесть канавок с каждой стороны с целью обеспечения извлечения продуктов износа тормозных колодок. Балансировочные иcпытания на стенде фирмы Hofmann показали значительные преимущества (на 37% !!) тормозных дисков Battlez в сравнении с оригинальными тормозными дисками Toyota. Ссылка вот отсюда. Кстати, по цене тоже лояльно.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 2.3.2011, 21:30 |
cars07 |
2.3.2011, 21:34
#237
Все правельно рассуждаешь, но материал исполнения колодок и дисков тоже немаловажен. Вот что пишут по испытании тормозных дисков от Jaos: По предварительному заключению доцента кафедры "Автомобили" МГТУ "МАМИ" П.А.Красавина, тормозные диски Battlez имеют признаки обработки более совершенными методами, чем оригинальные тормозные диски Toyota и более технологичны. Они имеют по шесть канавок с каждой стороны с целью обеспечения извлечения продуктов износа тормозных колодок. Балансировочные иcпытания на стенде фирмы Hofmann показали значительные преимущества (на 37% !!) тормозных дисков Battlez в сравнении с оригинальными тормозными дисками Toyota. Ссылка вот отсюда. Кстати, по цене тоже лояльно. Цена может оказаться за один диск и в итоге цена получится немалая. Кроме того, колодки у них тоже дорогие, а можно ли использовать с этими дисками оригинальные колодки это вопрос. |
somov |
2.3.2011, 21:43
#238
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 5.12.2010 Возраст: 48 Из: Подольск Пользователь №: 13999 |
С ценой согласен, но по поводу результата не совсем понял. Кто-то делал тесты? Кто-то ставил сие недорогое чудо и остался доволен результатом? Кто-то сравнивал со штатными тормозами? Уточните пожалуйста. Насчет дисков DBA пытал двух офицалов. отвечают уклончиво. сравнительных замеров со штатными никто не делал. создается устойчивое впечатление, что эти диски - деньги на ветер |
AlexMen |
2.3.2011, 21:49
#239
Цена может оказаться за один диск и в итоге цена получится немалая. Кроме того, колодки у них тоже дорогие, а можно ли использовать с этими дисками оригинальные колодки это вопрос. Ну не знаю. Все что хорошее-дорого, подешевле - не то. Видимо, просто, стиль вождения у всех разный и вопрос недостаточных тормозов для многих не актуален. |
status |
2.3.2011, 22:43
#240
Цена может оказаться за один диск и в итоге цена получится немалая. Кроме того, колодки у них тоже дорогие, а можно ли использовать с этими дисками оригинальные колодки это вопрос. Да нет диски $747 колодки $308 итого $2100 за комплект. Правда это на Лекса 570. Кстати, а на Лексе оригинальные тормоза такие же как на 200-ке? Или все-таки лучше Сообщение отредактировал status - 2.3.2011, 22:44 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 21:29 |
