Ленивый |
1.3.2011, 23:59
#121
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Обычно под пассажирским сидением. На сколько помню он регулируется тока с головы. А юбилейная 100-ка это какая? Юбилейная, это вроде 2001 года выпуска. 50 лет Тойоте. А что вы хотите там отрегулировать, в усилителе ? Помогите разобраться. Вчера электрик установил сей девайс, теперь не могу совладать с радио, в пути ведет себя крайне неадекватно, причем на любой частоте (антену установил Бошевскую-таблетку), местами в движении звук чистый, а местами как-будто антены нет вовсе. Заметил две подозрительные вещи, первая - когда на мониторе режим радио, с картинкой частоты, шумы и хрипы сильные, после нажатия кнопки меню ситуация резко меняется, будто антене дали больше питания или убрали помехи. Вторая - при первом включении девайса, буквально на полторы секунды работы радио - сигнал радиостанции идет без помех. Сегодня электрик пробывал подключить на время штатную антену, ситуация особо не изменилась. Куда копать? В сторону нехватки питания или помех самого девайса? Не знаю, у меня от штатной все нормально работает. Устанавливал товарищ. |
iluha325 |
2.3.2011, 0:47
#122
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 14445 |
Работает ли у Вас аналоговое телевидение в Москве? Сам ловлю на антену "бабочку" (в настройке поставил DK), разборчивого сигнала в ЮАО и ЮЗАО так и не поймал. Теперь еще больше грешу на кривизну установки антенн.
Ленивый |
2.3.2011, 9:24
#123
Работает ли у Вас аналоговое телевидение в Москве? Сам ловлю на антену "бабочку" (в настройке поставил DK), разборчивого сигнала в ЮАО и ЮЗАО так и не поймал. Теперь еще больше грешу на кривизну установки антенн. Аналоговое работает только когда статичен,у меня одна антена на тв, надо ставить цифру. Друг поставил, балдееет. Меня жаба душит, да и езжу мало. |
SALAMANDR |
2.3.2011, 11:16
#124
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 9.6.2009 Пользователь №: 8846 |
Выкладываю мануал по настройке руля. ( пишукак делал сам, не судите строго).
Вхидим в меню руля код 888888 ( у меня 6 восмерок). нажимаем кнопки на руле ( громкость +\-, каналы +\-, мод, появляются цифры, главное запомнить последовательность нажатия кнопок. Дальше нажимаем на магнитоле в меню настройки руля кнопку ASSIGN, а дальше все просто на жимаем на первую цифру в окошке и присваиваем ей действие допустим звук+. Итак всем кнопкам. Потом нажимаем Ентер и готово... |
iluha325 |
2.3.2011, 11:31
#125
Возможно ли настроить кнопки в режиме нажал-держу и присвоить функцию?
SYL |
2.3.2011, 11:33
#126
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.8.2010 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 13166 |
Мужики! Кто использует на этом МФУ навигацию от "Навител", поделитесь с товарищами или подскажите где купить. IGO не устаривает по одной причине, на ней нет Дальнего Востока, а я нахожусь на Сахалине.В Навителе есть ДВ и нормально представлен Сахалин, знаю это точно т.к. ранее у меня на другом МФУ был Навител и отлично работал, версия была 3.1
Сергей. |
SALAMANDR |
2.3.2011, 12:04
#127
droopy |
2.3.2011, 12:36
#128
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 115 Регистрация: 23.2.2011 Возраст: 50 Из: Подольск М.О. Пользователь №: 14757 |
Ленивый,
На радио высоких частот мало очень, когда диски- все в порядке, а под пасажирским сиденьем усилка нет , там ДВДюк родной для навигации. Усилок так и не обнаружил Обычно под пассажирским сидением. На сколько помню он регулируется тока с головы. А юбилейная 100-ка это какая? Там комплектация как 470-ом Лехусе, т.е. на гидроподвеске с тачскрином и т.д. |
AndreyKim |
2.3.2011, 16:16
#129
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 17.1.2011 Возраст: 63 Из: Северодвинск Пользователь №: 14370 |
Мужики! Кто использует на этом МФУ навигацию от "Навител", поделитесь с товарищами или подскажите где купить. IGO не устаривает по одной причине, на ней нет Дальнего Востока, а я нахожусь на Сахалине.В Навителе есть ДВ и нормально представлен Сахалин, знаю это точно т.к. ранее у меня на другом МФУ был Навител и отлично работал, версия была 3.1 Чего-то Станислас замолчал про эксперименты с Навителом, я тоже жду. На www.4pna.com скачал версию Навитела, но установить не смог, т.к. нет клавиатуры для ввода ключа, смотрел здесь - http://4pna.com/showpost.php?p=93060&postcount=505 |
2.3.2011, 18:52
#130
AndreyKim, так делали: http://4pna.com/showpost.php?p=98343&postcount=837 ?
И еще... вроде вышеуказанная сборка под Com=1, а вам нужно искать под Com=3 |
AndreyKim |
2.3.2011, 19:27
#131
[b]Так делали: http://4pna.com/showpost.php?p=98343&postcount=837 ? И еще... вроде вышеуказанная сборка под Com=1, а вам нужно искать под Com=3 Очень может быть, но я нигде не нашел, что это под Com=1. А спросить автора чего-то недопёр |
alexdi |
2.3.2011, 20:40
#132
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 14665 |
Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему с настройками мультируля! Но пока проблему не решил. Опишу как пробывал настраивать; захожу в меню руля(код уже ввел) нажимаю по очереди все кнопки на самом руле, затем жму кнопку "ASSIGN" и дальше жму на кнопки внизу меню: громкость + и -, seek+ и-, "mode". После жму "enter", вылазит окошко с сообщением "save" и жму "О.К." Выхожу из настроек- мультируль не работает! Пробывал прописывать и по одной кнопке, результат тотже. Может у меня какая-то прошивка кривая залита в мафон, не знаю...
К вопросу навигации, так как в этой магнитоле залит Win CE6.0, варианты с нафителом для pocet pc с автоопредлением компортов на ней не прокатывают! А GPS висит у нее на сом3, что еще более усложняет проблему(нету в сети нежадных версий для этого компорта) Варианты с передресацией компортов на ней тоже не идут, по прчине того, что все остальные компорты заняты или нужные отсутствют, да в добавок эта "башка" не хранит реестр после перезагрузки, думаю по этой же причине и слетают настройки часов. Так, что выход остается только один- лить старый нафител 3.2.1 под сом3. Работает нормально не вылетает, ввиду того что реестр не хранит, настройки программы стирает после выхода из нее, но это решаемо- можно перенаправлять сохранение на карту памяти. Но главная проблема-карты свежие под него не пойдут, только те что уже написали. Но в виду того, что нафител лицензию автоверсии отдельно от устройств не продает, другого выхода нет! |
SALAMANDR |
3.3.2011, 8:42
#133
alexdi, Вопрос а ты просто жмешь кнопки в нижнем меню?? или ты нажимаешь на цифру которая появилясь на верху а потом на нижнее меню?
SYL |
3.3.2011, 9:41
#134
Скачал демо версию "Навитела", о которой писАл Станислас (v 3.5.0.849 для навигатора TEXET TN510)включил, соединение со спутниками есть,демонтрационно все работет,открываются все разделы меню и прочее, но программа требует регистрацию, без нее все действия ограничены, кто подскажет как осуществить эту самую регистрацию? Обращался к авторам Навитела, они ответили, что программа поставляется только с навигаторами. Какие будут предложения? Давайте вместе добьем вопрос до конца, программа хорошая, я раньше пользовался ею, правда версия была 3.1
Удачи всем. Сергей |
3.3.2011, 11:25
#135
SYL, а версию по ссылке из 69 сообщения этой темы проверяли?
SYL |
3.3.2011, 12:55
#136
Цитата SYL, а версию по ссылке из 69 сообщения этой темы проверяли? Нет, не проверял.Дело в том, что не нашел данных по самой программе (какой номер порта, скорость и.т.п.), а объем программы больше 1 Ггб, скачаешь а толку 0.Если есть информация сообщите, я скачаю и попробую. Сергей |
3.3.2011, 19:19
#137
SYL, и не качайте... там какой-то бред.. типа запаролированный архив (причем экзешником), чтобы узнать пароль отправьте смс-ку на номер.
Ради интереса попытался кинуть смс-ку с "левого" телефона, на котором рублей 100.. так говорит, что мало у меня денег на счету |
3.3.2011, 20:16
#138
Посмотрите пост 153: http://4pna.com/showthread.php?p=131881#post131881
Там вроде как раз 3-й порт ...и вообще эту тему |
AndreyKim |
4.3.2011, 0:10
#139
SYL, и не качайте... там какой-то бред.. типа запаролированный архив (причем экзешником), чтобы узнать пароль отправьте смс-ку на номер. Ради интереса попытался кинуть смс-ку с "левого" телефона, на котором рублей 100.. так говорит, что мало у меня денег на счету Да нет, там не беспредельный развод. Для распаковки надо отправить смс с кодом верификации, затем ещё одно смс с запросом кода активации, каждое смс стоит 200 руб. Затем вводишь код активации и начинается процесс разархивирования. Но результат на этом ГУ у меня отрицательный. Программа загружается и даже доступны настройки и интерфейс, но не видит сигнала GPS и при загрузке вылетает окно с ругательствами на какой-то неверный доступ к файлу. Переписать некуда было, позже могу выложить. В общем попал на 400 руб. по собственной инициативе плюс скачал Гиг трафика! |
SYL |
4.3.2011, 1:54
#140
Цитата Да нет, там не беспредельный развод. Для распаковки надо отправить смс с кодом верификации, затем ещё одно смс с запросом кода активации, каждое смс стоит 200 руб. Затем вводишь код активации и начинается процесс разархивирования. Но результат на этом ГУ у меня отрицательный. Программа загружается и даже доступны настройки и интерфейс, но не видит сигнала GPS и при загрузке вылетает окно с ругательствами на какой-то неверный доступ к файлу. Переписать некуда было, позже могу выложить. В общем попал на 400 руб. по собственной инициативе плюс скачал Гиг трафика! По этим причинам я и не стал скачивать этот гиг, подумал потрачу деньги, а толку 0,но думать что-то надо.Станислас временно молчит, он специалист и надо консультироваться с ним. Кстати посмотрел, что из себя представляет навигатор TEXET TN510, от которого нам подходит Навител, как ни странно этот навигатор идет с программой навигации IGO.Хочу еще раз обратиться к разработчикам, чтобы объяснили на каких навигаторах используется версия 3.5.0.849 с Com3, 9600, Storage Card. Сергей. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 11:43 |
