alexks |
2.3.2011, 11:19
Приветствую, други!
Накрылся подшибник в этой хреновине, ремень порвало. Но хуже, что соленоид погорел. На месте у официалов ессно нет. Что делать? Подшибник поменял, т.е. ремень поставить можно. Но насос без соленоида включаться не будет. Для чего вообще этот девайс? Нигде в описаниях не могу найти, нахрена он нужен. Нашёл на трубе картинку: На схеме под номером 1. |
Zero290 |
2.3.2011, 14:02
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2010 Возраст: 47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12770 |
Подогреватель охлаждайки (звучит название забавно). Чтобы теплее в салоне быстрее становилось, а то дизеля ведь долго прогреваются.
DIMIDROLL |
2.3.2011, 15:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
alexks, посмотри вот тут темка была,может и не совсем поможет но всеж..http://jeep4x4club.ru/topic/6610-podogrevatel-pechki-27-crd/
alexks |
2.3.2011, 15:51
Вопчем, хреновина не обязательная. б\у найти не удалось, всё раскупили
2.3.2011, 21:22
Этот нагреватель должен работать только когда холодно. В принципе можно обойтись и без него.
alexks |
4.3.2011, 22:26
Этот нагреватель должен работать только когда холодно. В принципе можно обойтись и без него. Мда, без этой фигулины мотор прогревается хуже и в салоне холоднее. Буду подключать намертво до тепла. ЗЫ. а вместе с заклинившим подшипником подогревателя умер и натяжной ролик, тоже пришлось менять |
jon |
8.3.2011, 17:05
Ребят, помойму это охладитель нагревателей в салоне, хоть убейте меня.Летом промаялся-кондей в жару сразу не включил, например, а под капотом- хоть барашка на вертеле засовывай, позже ручки в салоне кручу,а теперь он сам уже не хочет врубался, точнее-вот эта хрень внутри не крутилась и соответственно компрессор кондея не фурычил.Как внутренняя часть крутится-компрессор кондея фурычит и в салоне летом-благодать.Ну и зимой при потоке воздуха на стекло кондей тоже подрубается для просушки воздуха.
Rezut |
10.3.2011, 13:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
Ребят, помойму это охладитель нагревателей в салоне, хоть убейте меня.Летом промаялся-кондей в жару сразу не включил, например, а под капотом- хоть барашка на вертеле засовывай, позже ручки в салоне кручу,а теперь он сам уже не хочет врубался, точнее-вот эта хрень внутри не крутилась и соответственно компрессор кондея не фурычил.Как внутренняя часть крутится-компрессор кондея фурычит и в салоне летом-благодать.Ну и зимой при потоке воздуха на стекло кондей тоже подрубается для просушки воздуха. У меня тоже эта хрень есть и тоже клацает (только намного тише - щелкает скорее) - то работает, то нет. Боялся что это Баг, а это Фича оказывается Сообщение отредактировал Rezut - 10.3.2011, 13:07 |
Toxa S80 |
10.3.2011, 19:44
Rezut |
11.3.2011, 10:51
Toxa S80 |
11.3.2011, 11:17
Charlie |
11.3.2011, 12:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
А можно ссылку на матчасть или лекцию о ее полезности? Используется в дизельных машинах для дополнительного подогрева теплоносителя, идущего на обогрев пассажиров. Подогрев осуществляется за счет фрикций. И т.д. и т.п. Ремонту не подлежит. Из сервис-мануала: 2.8L DIESEL ENGINE The water pump is used to circulate coolant through the cooling system. The coolant is pumped through the engine block, cylinder head, heater core, EGR cooler, viscous heater, and radiator. DESCRIPTION The diesel engines uses a supplemental cabin heater which is an engine mounted mechanical device commonly called a viscous heater. The viscous heater is used to help heat engine coolant prior to it entering the heater core. The viscous heater is driven by the engine accessory drive belt and has an electromechanical clutch which is controlled by the engine control module (ECM). OPERATION The supplemental cabin heater (viscous heater) uses an electro-mechanical clutch that receives a signal from the diesel engine control module (ECM) via the A/C-heater control and the cabin heater controller that energizes and engages the clutch. Once engaged, the clutch allows the viscous heater to increase the temperature of the engine coolant flowing to the heater core, which provides heat to the passenger compartment quicker than diesel engines without the supplemental cabin heater. The supplemental cabin heater generates heat by means of friction which heats a special silicon oil within its housing. The heat is then transferred to the engine coolant when the coolant passes over the fins within the pump. When demand for passenger compartment heat decreases the supplemental cabin heater will receive an input from the cabin heater controller to disengage the clutch. The supplemental cabin heater cannot be repaired and, if faulty or damaged, the entire cabin heater assembly must be replaced. |
Rezut |
11.3.2011, 12:34
Используется в дизельных машинах для дополнительного подогрева теплоносителя, идущего на обогрев пассажиров. Подогрев осуществляется за счет фрикций. И т.д. и т.п. Ремонту не подлежит. На бензинники ее тоже ставили судя по всему, т.к. у меня бензинник и она там тоже тикает. Или это компрессор кондея так делает? /// Ознакомился на дружественном форуме, что вроде как это нормально что компрессор включается на несколько секунд, потом выключается (при условии что в салоне кондиционер выключен). Что она там типа воздух увлажняет или что то такое. Сообщение отредактировал Rezut - 11.3.2011, 12:47 |
Artery |
11.3.2011, 21:25
На бензинники ее тоже ставили судя по всему, т.к. у меня бензинник и она там тоже тикает. Или это компрессор кондея так делает? /// Ознакомился на дружественном форуме, что вроде как это нормально что компрессор включается на несколько секунд, потом выключается (при условии что в салоне кондиционер выключен). Что она там типа воздух увлажняет или что то такое. На бензинки её не ставили, это компрессор кондея у тебя. Да и зачем? Бензинка и в сракаградусный мороз греется вполне нормально и свою температуру держит. А дизель на трассе остывать будет. |
jon |
11.3.2011, 21:31
.....А на дизеле кондея нет что ли?
Artery |
11.3.2011, 22:42
jon |
12.3.2011, 20:16
Это на дизеле две электромуфты стоят?
Сообщение отредактировал jon - 12.3.2011, 20:22 |
Toxa S80 |
13.3.2011, 2:08
Toxa S80 |
24.3.2011, 15:49
alexks, какой подшипник туда идёт(у меня начал подвизгивать, хочу поменять)???
при замене подшипника , гель не вытечет??? кто-нибудь, подскажите размер ремня, чтобы на время ремонта ездить без догревателя???? |
Арчи Гудвин |
24.3.2011, 16:05
размер не помню, артикул 6РК2605, дайко
| Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2026, 3:19 |
