17.10.2007, 11:39
#401
Опять выложу готовый отчёт по ремонту передних динамиков. Чтобы их достать нужно поддеть панель и тянуть наверх. Там будут защёлки покраям и три в центре, но отковыривается легко. Динамики на разёмах и удобнее их откручивать и прикручивать ключиком на 7мм. Собственно дальше процес ремонта динамиков.
С виду динамик выгладит вот так, но ничего безпроблемно подходящего я в магазинах не нашёл.
Я не стал менять динамик, а просто переклеил мембрану и поставил их на место. Честно говоря, я занялся этим в первую очередь потому что знал, что если я эти динамики не поставлю в машину, то они будут валяться где-нибудь дома и мешаться, да и мастерить крепление к новым динамикам работа не намного проще. В принципе работа простая и занимает один вечер, но требует аккуратности. Для данной работы понадобится острый ножик (я всё сделал перочинным), эластичный клей ("Момент" самое то, но обращаю внимание, что супер-момент это не эластичный клей), тонкая губка/тряпка или что-то похожее (обычно можно купить в любом магазине рядом со средствами по помывке посуды и протирке столов) и желательно несколько спичек. 1. Собственно надо удостоверится, что проблема именна в том, что оторвалась мембрана и не обязательно по кругу. Для того, чтобы динамик кряхтел вполне достаточно небольшого надрыва. Чтобы это увидеть для начала нужно снять чёрную материю с динамика.
2. Отклеиваем кольцо поддевая ножом.
3. Аккуратно срезаем мембрану из центра и полностью отскабливаем остатки по периметру. В результате должно получиться следующее.
4. Вырезаем из той тряпки/губки такую шайбу (к сожалению линейки у меня не было поэтому размеров сказать не могу). Внутренний размер должен совпадать с тем, что осталось от мембраны, чтобы потом на эти остатки приклеится, а внешний можно получить как внешний диаметр кольца + припуск на пару миллиметров.
5. Сначала приклеиваем внутренную сторону мембраны и даём высохнуть клею. Приклеивать удобнее разлив где-нибудь на газете каплю клея и наносить клей спичкой.
6. Осталось приклеить внешнюю сторону. Для этого очень аккуратно наносим клей по периметру корпуса динамика. Здесь удобнее наносить прямо из тюбика плотно прижимая его хобот к поверхности, но не нажимая, а лучше подождать пока клей сам медленно вытечет. Затем нужно аккуратно одной рукой вжать динамик (здесь главное его не помять) и приклеить края. Я сначала приклеивал четыре точки, а затем придавливал кольцом весь периметр. Когда кольцо прижато можно "поиграть" динамиком, чтобы не приклеилось лишнего и было видно, что центр свободно ходит. После того как клей высох можно приклеивать кольцо и на него защитную тряпку.
В завершение хочу сказать, что правильно было бы пропитать эту тряпку чем-то типа разбавленного момента, но поскольку у меня похожего состава не было, а чем можно разбавить "Момент" я так и не понял. Вобщем у меня этого нет, но посмотрим сколько продержится такая конструкция. После установки к качеству звучания у меня претензий не было. |
FordSloman Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения 17.10.2007, 11:39
БАДАЛАНДАБАД можно ли поставить на гранд 4,7 с 242 раздаткой мо... 28.12.2010, 11:41
Vladimir379 Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 28.12.2010, 11:41) ... 28.12.2010, 13:09
Artery 242-е почему то видел только на 4,0 на 4,7 не вида... 28.12.2010, 13:33
БАДАЛАНДАБАД у меня ведь стоит 242 раздатка !модельный ряд ... 28.12.2010, 16:02
FordSloman Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 28.12.2010, 15:02) ... 28.12.2010, 17:40
jon Хочу обратить внимание, что при установке варилока... 28.12.2010, 20:33
БАДАЛАНДАБАД 242 прикольная! газья как дашь с места уххх ... 29.12.2010, 0:47
jon Блокировки-отнюдь не гимор: вымаешь полуоси, вымае... 29.12.2010, 21:25
NEW А я просто задний мост поменял (в сборе), и нет пр... 30.12.2010, 14:51
БАДАЛАНДАБАД какой то есть подвох мне кажется с 242 на фултайме... 30.12.2010, 21:54
NEW Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 30.12.2010, 21:54) ... 31.12.2010, 14:32
jon ....Пошёл четвёртый год-проблем не выявлено.... 10.1.2011, 15:51
руст Накрылся второй,надо искать комплект. 10.1.2011, 23:58
руст Цитата(руст @ 10.1.2011, 23:58) Накрылся ... 10.2.2011, 23:10
driver_igor Цитата(руст @ 11.2.2011, 0:10) Динамики в... 30.6.2011, 14:03
Bammbus я себе ставил пищалки на пьезах, у них вообще мемб... 10.2.2011, 23:29
руст Цитата(Bammbus @ 10.2.2011, 23:29) я себе... 11.2.2011, 10:44
Vasyura Цитата(руст @ 11.2.2011, 10:44) Я в ебее ... 11.2.2011, 21:05
руст Цитата(Vasyura @ 11.2.2011, 21:05) Выступ... 11.2.2011, 21:55
БАДАЛАНДАБАД вот купил себе руль от овера ! буду ставить ... 28.2.2011, 23:49
Lexx БАДАЛАНДАБАД, по чем руль, если не секрет? 1.3.2011, 9:44
БАДАЛАНДАБАД 8600 1.3.2011, 17:59
vadimnizh Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 1.3.2011, 17:59) 86... 1.3.2011, 19:11
SVR Цитата(vadimnizh @ 1.3.2011, 22:11) фигас... 1.3.2011, 19:32
vadimnizh Цитата(SVR @ 1.3.2011, 19:32) По этой ссы... 1.3.2011, 19:41
Lexx Спасибо 1.3.2011, 19:03
Bammbus дык то не руль, а шкурка для обтяжки сверху
учитыв... 1.3.2011, 19:38
vadimnizh Цитата(Bammbus @ 1.3.2011, 19:38) дык то ... 2.3.2011, 12:21
SVR Цитата(vadimnizh @ 2.3.2011, 15:21) сегод... 2.3.2011, 16:36
vadimnizh Цитата(SVR @ 2.3.2011, 16:36) Скорее всег... 2.3.2011, 20:04
SVR Цитата(vadimnizh @ 2.3.2011, 23:04) я мон... 3.3.2011, 7:04
vadimnizh Цитата(SVR @ 3.3.2011, 7:04) Хорошо, пере... 3.3.2011, 14:51
БАДАЛАНДАБАД уже куплен !но на ощупь прикольная эта пластма... 1.3.2011, 22:58
nik.79 На моем руль лучше был-анатомической формы,под хва... 2.3.2011, 10:01
Bammbus развод
Eurotone
Two Tone Leather
Steering Wheel Co... 2.3.2011, 20:11
БАДАЛАНДАБАД nik 79 на моём тоже анатомически сзади под хват... 2.3.2011, 22:47
nik.79 Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 2.3.2011, 23:47) ni... 5.3.2011, 22:33
БАДАЛАНДАБАД вот еще фото 3.3.2011, 21:00
БАДАЛАНДАБАД да есть на спорю!какой год ? 5.3.2011, 23:40
БАДАЛАНДАБАД такой вопрос !могут ли воры слить бензин из ба... 6.3.2011, 16:45
Bammbus покупать=)
доброжелатели могут насыпать сахара=))
... 6.3.2011, 22:48
vadimnizh поставил сетку в решетку радиатора
заказывал на... 28.3.2011, 14:56
Toxa S80 vadimnizh, ещё дешевле было взять сетку со старог... 28.3.2011, 15:20
руст vadimnizh,
А у тросиа какая роль? 28.3.2011, 17:29
vadimnizh Цитата(руст @ 28.3.2011, 18:29) vadimnizh... 28.3.2011, 17:36
руст А если в нижнюю решетку вставить? На верное не пло... 28.3.2011, 19:42
vadimnizh Цитата(руст @ 28.3.2011, 20:42) А если в ... 29.3.2011, 2:17
Ромус блин, на каком-то форуме был целый отчёт по теме с... 29.3.2011, 18:37
Lexx Цитата(Ромус @ 29.3.2011, 19:37) отчёт по... 30.3.2011, 10:25
Bammbus вкорячил, светят обалденно, верхняя граница очень ... 24.4.2011, 0:52
vadimnizh Цитата(Bammbus @ 24.4.2011, 1:52)
вкоря... 26.7.2011, 18:38
vadimnizh заколхозил себе защиту передних торм. дисков)))))
... 14.7.2011, 16:58
SVR Ваддимыч, так от чего ты щитки поставил или с нуля... 14.7.2011, 17:21
vadimnizh Цитата(SVR @ 14.7.2011, 17:21) Ваддимыч, ... 14.7.2011, 17:31
DennyV8 А я тут на ebay взял чип тюнинг за 8 ye, пришел по... 25.7.2011, 23:07
SVR Цитата(DennyV8 @ 26.7.2011, 2:07) А я тут... 26.7.2011, 6:05
jon Цитата(DennyV8 @ 26.7.2011, 0:07) А я тут... 26.7.2011, 20:15
Charlie Цитата(DennyV8 @ 25.7.2011, 22:07) А я ту... 27.7.2011, 12:35
Artery Цитата(Charlie @ 27.7.2011, 13:35) ...Дви... 27.7.2011, 14:59
vadimnizh Цитата(Artery @ 27.7.2011, 14:59) Тот рез... 27.7.2011, 15:12
Charlie Цитата(Artery @ 27.7.2011, 13:59) Тот рез... 27.7.2011, 16:19
SVR Цитата(Artery @ 27.7.2011, 17:59) Тот рез... 27.7.2011, 18:10
Artery Цитата(SVR @ 26.7.2011, 7:05) Инструкцию,... 26.7.2011, 10:22
DennyV8 Инструкцию сфоткаю чуть позже и как узнать номинал... 26.7.2011, 10:31
SVR Номинал замерить омметром, или перечислисть цвета ... 26.7.2011, 10:54
DennyV8 Фото что смог сделать вечером...зимой еще не ездил... 26.7.2011, 21:41
Artery Цитата(DennyV8 @ 26.7.2011, 22:41) Фото ч... 27.7.2011, 8:13
SVR Похоже что 3,3КОм. А инструкцию по установке можно... 27.7.2011, 6:00
SVR типа сравнение http://qcwo.com/technicaldomain/iat... 27.7.2011, 6:49
DennyV8 Резистор цвет полосок слева на право - оранж-оранж... 27.7.2011, 8:25
Alchi По цветам получатся 3.3 кОм +/- 10%
Обычный голимы... 27.7.2011, 9:07
DennyV8 to Charlie
Я это знаю и поэтому выбрал самый дешев... 27.7.2011, 17:12
Charlie Цитата(DennyV8 @ 27.7.2011, 16:12) to Cha... 27.7.2011, 17:25
Artery Цитата(Charlie @ 27.7.2011, 17:19) ...
1)... 27.7.2011, 18:34
SVR Цитата(Artery @ 27.7.2011, 21:34) Причём ... 27.7.2011, 19:01
Charlie Цитата(Artery @ 27.7.2011, 17:34) При низ... 28.7.2011, 9:53
Artery Цитата(Charlie @ 28.7.2011, 10:53) Скорее... 28.7.2011, 11:32
Charlie В соседней ветке описана более внятная система htt... 28.7.2011, 10:43
Srg Цитата(Charlie @ 28.7.2011, 11:43) В сосе... 12.12.2011, 15:01
Vladimir379 Подскажите пожалуйста знатоки, кто в курсе.
Предло... 1.8.2011, 10:56
Artery Цитата(Vladimir379 @ 1.8.2011, 11:56) Под... 1.8.2011, 14:47
Vladimir379 Цитата(Artery @ 1.8.2011, 15:47) В плане ... 1.8.2011, 16:54
vadimnizh Цитата(Vladimir379 @ 1.8.2011, 16:54) Ско... 1.8.2011, 17:31
чих-пых Добрый день.
Мне кажется при делении второй переда... 2.8.2011, 12:41
vadimnizh Цитата(чих-пых @ 2.8.2011, 13:41) До... 2.8.2011, 15:21
Домовух Приветствую!
Видел тут недавно гранта ,у котор... 7.12.2011, 10:39
Srg Цитата(vadimnizh @ 2.8.2011, 16:21) http:... 9.12.2011, 12:51
vadimnizh Цитата(Srg @ 9.12.2011, 12:51) Всё правил... 9.12.2011, 15:24
Srg Цитата(vadimnizh @ 9.12.2011, 16:24) про ... 9.12.2011, 15:44
oejek Планирую менять жижу в мостах.Возникла мысль поста... 22.2.2012, 19:51
vadimnizh Цитата(oejek @ 22.2.2012, 20:51) Планирую... 23.2.2012, 5:07
oejek Цитата(vadimnizh @ 23.2.2012, 5:07) а зач... 23.2.2012, 8:30
FordSloman Цитата(oejek @ 22.2.2012, 18:51) Кто что ... 24.2.2012, 14:49
jon Хорошо обезжирь места контакта и с герметиком тече... 23.2.2012, 14:50
DIMIDROLL Цитата(jon @ 23.2.2012, 15:50) Хорошо обе... 24.2.2012, 12:47
vadimnizh Цитата(DIMIDROLL @ 24.2.2012, 13:47) и ге... 24.2.2012, 14:34![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 8:52 |
