Дачник |
24.4.2006, 11:07
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 64 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
Может кто подскажет куда лучше обратиться?
Масло капает. Год назад за ремонт 300 у.е. отдал - толку никакого :evil: |
24.4.2006, 11:22
freezer.ru вроде отзывы неплохие :roll:
Дачник |
24.4.2006, 11:33
Попробую. Спасибо.
Fred |
10.5.2006, 22:11
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 16.5.2005 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 1119 |
Александр,
Ну как ? Починили? Я пару раз в japauto.ru ездил. Делают неплохо. Сначала одну трубку заменили на патрубок(Bridgestone).Потом радиатор чинили... Вроде пока что все путем. |
11.5.2006, 12:07
Цитата(Fred) Александр,
Ну как ? Починили? Пока нет. Руки не доходят. Да и похолодало опять же За инфу спасибо. |
Мустафа |
21.5.2006, 14:29
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
Добрый день!
Возникла проблема с климатом на Гранд Чероки Лим. 4,7 л. 2000 года выпуска. Проблема в следующем, при заправке кондиционера в фреон добавили краску для выявлении течи. Через неделю обнаружилась течь в соединении патрубка с радиатором, заменили прокладки. Проверили, все нормально, течи нет, холод идет. Сегодня поработал немного кондиционер и перестал дуть холодный воздух. Заранее благодарю. |
Fred |
21.5.2006, 18:05
Мустафа,
Поставьте машину в режим паркинг. Если давления в системе кондиационера нету,то обороты будут держаться на одном уровне. Если давление есть,то обороты будут пропорционально опускаться и подниматься,в равные промежутки времени. А зачем менять систему методом "научного тыка"? Едете в сервис,вам делают диагностику(300-500р). Если сервис нормальный,то все объяснят и расскажут по пальцам что нужно менять. Я ремонтировался в www.japauto.ru на таганской. Нагреть на лишние деньги не пытались,а сразу после диагностики сказали где и что нужно поменять и сколько это будет стоить. |
Мустафа |
21.5.2006, 18:09
Fred,
Попробую, большое спасибо! Мне краску залили, она показала место течи, поменяли прокладки, немного поработал и перестал. Когда фреона не было, то дул горячий воздух, а теперь не горячий, но и не холодный. Может дело в в электронике? |
Мустафа |
21.5.2006, 18:42
Fred,
А они американские машины делают? А то раздербанят, кондей сделают, а собирать придется ехать в свой сервис.... |
Fred |
21.5.2006, 20:04
Мустафа,
Я думаю нужно позвонить и уточнить на счет амерканских. А у Вас вообще теперь нету потока?! А если отключить кондишн,то поток появляется? Обычно если в системе кондиционера падает давление ,то копрессор не включается,при этом на холостых обороты двигателя не меняются.При этом дует обычный воздух,как будто бы сам кондишн отключен. В том году,когда приехал на сервис впервые установили,что повреждена трубка(примерно под аккумулятором,справа). При замене трубки на бриджстоуновский шланг высокого давления(900р.) заменили прокладки с обоих сторон радиатора(600р.). В этом году сделал порошковое напыление самого радиатора кондиционера. На сервисе предложили купить новый за 5600,но при этом сказали что они держатся не долго(тайвань...) и сделали порошковое покрытие(5100р),чтобы устаранить его течь... Гарантия на все работы 1 год. p.s. видимо Вам сделали плохо диагностику.Сразу все течи не выявили,заправили систему,ее хватило недели на 2 и опять. |
Мустафа |
21.5.2006, 20:11
Fred,
Что включен кондей, что выключен, дует одинаково. Завтра посмотрю как на холостых, в паркинге работать будет. |
Мустафа |
23.5.2006, 15:31
Fred,
Сегодня заехал на свой сервис где обслуживаю машину, в районе м.Павелецкая. Ребята разобрались с климатом очень быстро! Оказалось, что сломался какой то датчик, заменили и всё заработало! |
11.6.2006, 21:20
Можно позвонить в www.autoremont.su/condic/ и получить инфу.
Мустафа |
11.6.2006, 23:52
Fred,
Накрылся какойто датчик. На обычном сервисе (где обслуживаю джип у метро Павелецкая) ребята подсоединили на прямую, все заработало! Поменяли сломанный датчик и все стало хорошо. Немного "сифонит" из под крышки компрессора, но там прокладку поменять надо, т.к. заделано герметиком. На сервисе мне на это сразу указали как на возможную причину утечки. |
Boris-s |
14.6.2006, 15:45
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 221 Регистрация: 21.7.2005 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 1252 |
Мне неплохо кондей сделали тут:
СЕРВИС Eagle Хорошовское ш д 43 на террит. 43 автокомбината 195-4103 195-0756 ВТорой год держит... Хотя, в целом, сервис так себе... |
Мустафа |
26.6.2006, 20:29
Сплошная невезуха с кондеем! Вроде все сделали, компрессор работает, вентилятор гудит, а в салон воздух не дует....
AnastasiyaBG |
27.6.2006, 13:06
Мустафа, В ГЧ есть одна фишка стоит пластмассовая фиговина, которая и переводит заслонки вентилятора в разные положения, и если они сломана то такой эффект может иметь место, к вопросу почему ломается, незнаю, нокак сказали это болезнь периодическая.
Мустафа |
27.6.2006, 15:28
Anastasiya,
А где она находится, эта фишка? Сегодня пригнал на сервис, включили, дует нормально.... Уехал, через некоторое время опять слабо начал дуть. Мне сказали, что там есть какойто реастат печки, он отвечает за обороты вентилятора. Может слышал кто о такой штуковине? |
AnastasiyaBG |
27.6.2006, 15:42
Находится соответственно под торпедо, Алекс-м домой придет, отпишет где он стоит,т.к. я не уверена что с панели, где климат и магнитола можно добраться до нее, самый худший вариант придется торпедо снимать. Кстати 7000 это не очень дорого, мы когда радиатор печки меняли 18 н/ч на работы по 29 долларов, без стоимости самого радиатора, в результате ремонта перекосили торпеду и треснуло стекло на шитке приборов, если не к спеху то могу отписаться нашему мастеру по мылу, может что подскажет, а в июле сам приезжает, человек золотые руки.
Мустафа |
27.6.2006, 16:19
Anastasiya,
Спасибо. Меня смущают все эти съёмы торпедо, после этих съемов практически всегда остаются лишние запчасти..... |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 19:40 |
