Ниваводофф |
6.3.2011, 21:06
покоцал бампер при выдёргивании машины.
может кто подсказать - можно ли выяснить код краски по ВИН автомобиля?? благодарю. |
karandrei |
6.3.2011, 21:29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2009 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 7757 |
А на кой ляд тебе код краски? Во-первых, они выцветают и от грязи и времени меняют цвет по сравнению со свежей. Во-вторых, разные производители. Зайди в компьютерный подбор - подберут нормально. Только не верь ручным подборам, особенно если цвет красный или белый.
Ниваводофф |
6.3.2011, 21:38
А на кой ляд тебе код краски? Во-первых, они выцветают и от грязи и времени меняют цвет по сравнению со свежей. Во-вторых, разные производители. Зайди в компьютерный подбор - подберут нормально. Только не верь ручным подборам, особенно если цвет красный или белый. я и компьютерным подборам не верю - поэтому спрашиваю))) |
Bammbus |
6.3.2011, 22:51
код краски написан на дверной наклейке=)
спикер |
6.3.2011, 22:55
Bammbus |
6.3.2011, 22:55
и да, в вине они тоже зашифрованы
там цвета вообще всего. салона, наклеек, бейжей и тд |
Charlie |
7.3.2011, 12:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
я и компьютерным подборам не верю - поэтому спрашиваю))) 1) Специалист подбирает цвет в конкретном месте машины так, чтобы было полное совпадение не при покраске, а через некоторое время после моек, стояния на солнце и т.д. 2) Краски разных производителей ложатся по-разному 3) Материал основы (пластик или металл), грунт - тоже может достаточно сильно влияют на оттенок. 4) На машине, которая поездила хотя бы несколько лет и периодически стояла на ярком солнце, оттенки на разных частях могут сильно отличаться. Особенно если окрашена металликом. Короче, если машина не только что с завода и планируете на нее еще смотреть, то краску нужно подбирать под конкретное место. Специалисты делают это легко. Если смотреть не собираетесь, то можно экспериментировать с краской в баллончике, два-в-одном и кисточкой. |
Ниваводофф |
7.3.2011, 20:15
1) Специалист подбирает цвет в конкретном месте машины он будет подбирать не цвет, а оттенок. поэтому код цвета всё-таки нужен - чтоб было от чего отталкиватся. и ни один специалист не приступит к покраске без вашего кивка головы - это как проект - пока не подпишете - никто не приступит к изготовлению. этим они снимают весь последующий геморрой со своей головы на вашу))) |
Charlie |
7.3.2011, 21:52
он будет подбирать не цвет, а оттенок. поэтому код цвета всё-таки нужен - чтоб было от чего отталкиватся. и ни один специалист не приступит к покраске без вашего кивка головы - это как проект - пока не подпишете - никто не приступит к изготовлению. Сколько мне ни подбирали, ни разу про заводской цвет не интересовались. Показывал только купленную последнюю свою машину, мастер сначала назвал мне заводской код цвета, а потом полез смотреть табличку под капотом для подтверждения. Я считаю такой ход нормой. Это же его профессия. они снимают весь последующий геморрой со своей головы на вашу))) Чаще всего - да, поэтому приходится держаться за приличного мастера, несмотря на все его милые недостатки. |
Ниваводофф |
7.3.2011, 22:44
коды по ВИНу:
Color 1: PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat Car Color 2: QXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat не коды, а поэмы какие-то))) поэтому приходится держаться за приличного мастера, стыдно признаться, но не красил афто с 2003 года - ибо не имел достаточных повреждений (ТТТ) на предидущем (WJ) бампера были пластиковые и мне их тупо паяли за 400 рублей нашими вечнодеревянными))) |
Charlie |
8.3.2011, 11:54
коды по ВИНу: Color 1: PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat Car Color 2: QXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat не коды, а поэмы какие-то))) Базовый цвет совпадает с финишным - повезло. Не металлик - повезло, он бывает разных оттенков. Черно-перламутровый - не очень повезло. Подбирать нужно обязательно по месту. Бампер красится целиком иначе вид - порнографический. Я с отцовским "atlantic blue pearl" измучался. С одной заправки пульверизатора красят. На двери - не найти переход, а на соседнем крыле - просто разные краски. Даже не оттенки ! Кстати, баллончики, два в одном (краска + лак) лучше не использовать. Придется потом счищать до грунта и делать по-нормальному. На свежих машинах могут быть экологические краски. Если такую красить обычной нитро, то может из-за несовместимости вспучиться. Определяется это счастье просто - трут белой влажной тряпкой и смотрят следы на ней. стыдно признаться, но не красил афто с 2003 года - ибо не имел достаточных повреждений (ТТТ) на предидущем (WJ) бампера были пластиковые и мне их тупо паяли за 400 рублей нашими вечнодеревянными))) Вам просто везет. В белоруссии зимой сыпят отходы калийного комбината. Малейшая царапина за год может превратиться в дырку. Колесные гайки с многослойным покрытием по технологии держатся год. Сейчас специально взял просто черную (black clearcoat) с некрашеным пластиком и вздохнул с облегчением. Мелкие царапины закрашиваются акварельной кисточкой без следа !!! Сообщение отредактировал Charlie - 8.3.2011, 12:17 |
Ниваводофф |
10.3.2011, 12:18
ну не то, чтобы везёт - мет комбинат (северсталь) и фосагро своё дело делают)))
да - заклеили мне бампер - с трёх метров не видно. забИл я на покраску пока. потом куплю баллончик и аккуратно подкрашу локально. и заказал уже фаркоп передний с петлями под шаклы - так будет надёжнее. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 16:11 |
