jWarlon |
25.2.2011, 9:12
#1901
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 47 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
Стаб=стабилизатор поперечной усточновости=тяга панара=трек-бар тяга?
DIMIDROLL |
25.2.2011, 9:38
#1902
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
Блин - месяца не прошло и сегодня наехал на лежачего полицейского. Раздался скрип. Съехал с асфальта - каждый раз, когда холмик, что то скрипит спереди. Скрип похож на резиновый. Спереди мне меняли наконечники, шаровые и трэк-бар... Затянули что ли так сильно? Или резина фигня? В понедельник поеду на приём, но что то как то не нравиться мне такой звук... Встречался кто с таким? если скрип достал,как вариант есть спрэй для устранения скрипа сайленблоков и т.д.помогает реально |
jon |
25.2.2011, 10:19
#1903
БАДАЛАНДАБАД, с морозами всякое бывает.Подожди тепла или для эксперимента , если есть возможность, загони на ночку погреться.
jWarlon |
25.2.2011, 10:28
#1904
ммм... то есть это не проблема - это так новый саленблок скрипит - не более? Ну тогда конечно просто пробрызгаю да и всё. Спасибо!
JeepM |
27.2.2011, 22:56
#1905
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 14712 |
Есть вопрос по раздатке на Гранд 2001 год, 3.1. Рычаг блокировки дифференциалов ходит очень легко, кажется он ничего не включает и не выключает, может кто сталкивался с устройством блокировки напишите что посмотреть.
jWarlon |
28.2.2011, 17:07
#1906
Сегодня завёл как обычно вечером авто с брелка . На улице было -12 градусов. Всё было как обычно. Машина прогрелась до половины нормы. Стоит заметить что машина на холостом ходу трогается спокойно и набирает почти 15 км/ч. Но сегодня пришлось раскрутить двигатель до 2000 что бы тронуться... В общем проехал чуток - машина не едет! Уровень проверял пару дней назад - всё в порядке. В общем что бы ехать 80 км/ч двигатель до 3000 крути. Остановился тут же. Заглушил. Завёл.... и машина поехала как ни в чом не бывало. Проверил уровень жидкостей - всё в порядке. Так вот вопрос - а что такое было то? Электроника чудит?
Сообщение отредактировал jWarlon - 28.2.2011, 17:07 |
чих-пых |
28.2.2011, 17:30
#1907
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 15.2.2008 Возраст: 64 Из: Питер Пользователь №: 5307 |
Сегодня завёл как обычно вечером авто с брелка . На улице было -12 градусов. Всё было как обычно. Машина прогрелась до половины нормы. Стоит заметить что машина на холостом ходу трогается спокойно и набирает почти 15 км/ч. Но сегодня пришлось раскрутить двигатель до 2000 что бы тронуться... В общем проехал чуток - машина не едет! Уровень проверял пару дней назад - всё в порядке. В общем что бы ехать 80 км/ч двигатель до 3000 крути. Остановился тут же. Заглушил. Завёл.... и машина поехала как ни в чом не бывало. Проверил уровень жидкостей - всё в порядке. Так вот вопрос - а что такое было то? Электроника чудит? Вариантов,кроме электроники,масса,хотя очень похоже что коробка вставала в аварийный режим.У меня не ехала дважды,первый раз как и ты вечером поставил машину,а утром-не едет.... правда было лето и с задних дисков быстро повалил дым-закисли оба суппорта(хотя вечером нормально приехал).Второй раз -начинала ехать бодро а затем обороты почти до отсечки а набора скорости нет....я банально промахнулся мимо D и вкл. 2....Посмотри ошибки,если автомат вставал в аварийный режим должна быть ошибка. С уважением Чих-пых |
SVR |
28.2.2011, 19:27
#1908
Nikolas83 |
1.3.2011, 16:53
#1909
Всем привет. Такая проблема: с утра завел авто, все нормально было....потом, минут через 10 обороты скакать начали, жму на "газ", а машина глохнет. Появилась ошибка 0171 ("бедная" смесь). Думал из-за бензина, заправил другого...чуть лучше стало, но не как раньше было. Читал, что такие ошибки бывают на автомобилях с ГБО, но у меня его нет...Что это может быть? Куда смотреть? Может и правда бензин? Помогите)) Автомобиль в подписи.
P.s.SVR, с Днем Рождения!!!! Сообщение отредактировал Nikolas83 - 1.3.2011, 16:54 |
Bammbus |
1.3.2011, 19:24
#1910
топливный фильтр-регулятор забился?
или насос в баке с сеткой болеет |
SVR |
1.3.2011, 19:42
#1911
Всем привет. Такая проблема: с утра завел авто, все нормально было....потом, минут через 10 обороты скакать начали, жму на "газ", а машина глохнет. Появилась ошибка 0171 ("бедная" смесь). Думал из-за бензина, заправил другого...чуть лучше стало, но не как раньше было. Читал, что такие ошибки бывают на автомобилях с ГБО, но у меня его нет...Что это может быть? Куда смотреть? Может и правда бензин? Помогите)) Автомобиль в подписи. Смотреть в сторону подсоса, регулятора ХХ, форсунок. P.s.SVR, с Днем Рождения!!!! Спасибо. |
Nikolas83 |
1.3.2011, 20:06
#1912
Спасибо за советы! Топливный фильтр недавно поменял. А самому можно как-нибудь продиагностировать, где проблема, а то у нас в городе с сервисами по ЖЫПам тяжко))
jWarlon |
2.3.2011, 13:33
#1913
По ключу высветилась ошибка 0700. Сейчас вернулся с СТО. В общем в самой коробке было три ошибки и одна из них об аварийном режиме. Стёрли все ошибки - но одна при переключении вылезла опять 0932. Но описание так и не нашли. Говорят что был случай у них, когда пришлось менять блок управления. Там какой то саленойд - в моей коробке он не меняется отдельно - только полностью блок. По поведению коробка ведёт нормально. Решили с мастерами что буду кататься далее - до проявление каких то симптомов.
По коду нашли блок этот, что бы узнать цену - так его не в академии не на экзисте нет. То есть вообще не показывает такую деталь. В 2004 году он стоил 18 000 рублей. Выялезли ещё две ошибки - 0135 и 0325 - вот он результат смены АЗС. |
SVR |
2.3.2011, 14:06
#1914
jWarlon |
2.3.2011, 15:27
#1915
код не записал((((
Misha |
4.3.2011, 23:35
#1916
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Всем привет.
Нужен совет. в январе сменил масло в двигле, свечи, фильтр и воздушный фильтр НО расход бензина уже зашкаливает все разумные пределы. подскажите что может быть. полтора года назад промывал инжектор может опять забился ? сначала грешил на морозы но сейчас вроде не так холодно а у меня расход под 25 Да чуть не забыл машина wj 4.7 С уважением. |
БАДАЛАНДАБАД |
4.3.2011, 23:37
#1917
у меня кислородник менять надо!тоже расход вырос
jWarlon |
8.3.2011, 15:46
#1918
Что то какой то не порядок... p0700 опять высвитила и коробка перешла в аварийный режим. Происходит это только на холодную. Заглушил, завёл и поехал далее.... Кто нить боролся с таким?
vadimnizh |
8.3.2011, 16:48
#1919
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
jWarlon |
8.3.2011, 20:32
#1920
Спасибо. Написал ему в личку.
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 10:01 |
