111 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Bammbus
сообщение 8.3.2011, 20:52
Сообщение #1921
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
p0700 означает, что надо воткнуть сканер и посмотреть ошибки коробки
на одомотре точного кода вида р07хх не показывает
в моем случае, например, была р0700 на одометре и однозначная р0721 на сканере, что и вылечилось заменой связанного с ошибкой датчика скорости
jWarlon
сообщение 9.3.2011, 10:21
Сообщение #1922
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Ну вот сканер показывает 0923 и она не стирается.... а где вот такую ошибку то найти. Поеду ещё раз на сканер - узнаю что ещё за ошибки были стёрты.
SamRusm
сообщение 9.3.2011, 14:28
Сообщение #1923
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Доброго Всем времени суток. Ситуация следующая: Гранд чероки WJ 99г. 4.7л.,лимитед,канадец. При открытии водительской двери больше чем на 15-25 см. гаснет подсветка что на двери и не работает управление стеклоподъемниками,зеркалами,ценральным замком.одним словом вся панель элект. что на водительской двери перестает работать. ВОПРОС: это в жгуте проводов что идет в дверь или там есть переключатели типа концевиков и т.п. Слышал что масса берется с кузова через петли,это так на самом деле? И ещё Провисает водительская дверь. ВОПРОС: на дверных петлях при провисании двери меняется сам шплинт. есть ремонт. размер.шплинта или только стандарт? Извините если не в тему 006_blush2.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 9.3.2011, 16:05
Сообщение #1924
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
клемму скинь и всё пройдёт !к меня в морозы был такой глюк ! я скинул клемму и всё!
silach
сообщение 9.3.2011, 16:46
Сообщение #1925
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Лезь в резиновую гофру,что на двери,в которой прячутся провода,и смотри места сгиба проводов,возможно обрыв,но не до конца,короче подергай осторожно и где плохой контакт,там и отвалиЦо!
sergeiest
сообщение 9.3.2011, 21:43
Сообщение #1926
Пользователь №: 12971
Здрассьте всем!Обладаю JGC 2.7 2002. Прошу совета у бывалых.Проблемка в том, что руль отказывается выворачиваться полностью направо. Налево почти на 2 оборота, направо 1 . По ощущениям что что-то мешает поворачиваться.было пару раз такое, что при повороте до упора направо происходит какой-то глухой стук и руль можно повернуть ещё градусов на 45. Что такое может быть?
Psyho
сообщение 10.3.2011, 0:25
Сообщение #1927
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
езжай на развал толковый - было похожее у меня когда молодой чудак развальщик, руль на шлицах перекинул, а внизу че-то намутил с тягами..
__Gennadiy__
сообщение 10.3.2011, 9:59
Сообщение #1928
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Не хочу пугать, но были аналогичные симптомы перед полной смертью редуктора, после снятия обнаружилось размолотое метеллическое кольцо внутри, остатки которого не давали вращаться рулю на положенное количество оборотов. Мне пришлось покупать новый, так как у меня в городе ремонт сделать не удалось. Где то есть тема на форуме, у кого то была такая же проблема, отремонтировали в Мск или Зеленограде, что в принципе одно и то же 001_smile.gif . Мне до этих городов далеко ехать .
jWarlon
сообщение 10.3.2011, 11:03
Сообщение #1929
Из: Новосибирск
Скинул клему минуты на три... одел... Завожу - двигатель заводиться и тут же глохнет. Потом только стартер крутит - толку ноль. Выглядит как будто иммобилайзер глушит. Скинул клему, поставил - выглядит так же. Поставил на сигналку, снял - так же. Потом попробовал помочь газом - помогается. Газанул раза три - отпустил - заглохла. Попропробовал еще раз, только газ держал секунд 30. Отпустил - всё в порядке. Заглушил, завёл - всё в порядке. Не одной ошибки нет. Проехал километров 10. Считал ошибок - нет. Ждём ночи.
Но что вот за поведение было с заводкой авто?
Nikolas83
сообщение 10.3.2011, 13:46
Сообщение #1930
Пользователь №: 7048
Были похожие симптомы....выдал ошибку 0171 ("бедная смесь"). Проблему пока не решил.
max
сообщение 10.3.2011, 19:51
Сообщение #1931
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Была такая же хрень года два назад, сменил аккумулятор и все прошло.
Artery
сообщение 10.3.2011, 20:28
Сообщение #1932
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Это было у меня, редуктор отремонтировали, пашет до сих пор.
Misha
сообщение 11.3.2011, 11:49
Сообщение #1933
Пользователь №: 7359
Всем привет.
не подскажите где находится предохранитель задних стопов, а то все погасли.
лампочки проверил вроде норм.
С уважением.
Ромус
сообщение 11.3.2011, 15:32
Сообщение #1934
Пользователь №: 4580
блин, то ли сыпаться начал, то ли хрен знает что с машиной происходит. как-то по мелочи вроде, но не приятно. я уже и крылья заказал, покрашу и будет красавец мой опять красавцем. ан нет. вчерась услышал щелчки в переднем мосту(по-моему). но спереди точно. выворачиваешь руль влево и едешь задом - щёлкает. неприятно так. даже в педаль толмоза отдаётся. на месте крутишь - тоже, но не сильно. при движении прямо - нет звуков. из крайнего левого вкрайнее правое - пощёлкивает иногда. и куда смотреть? подтекает несильно "машинка рулевого управления", но подтекает уже как 2 года. даже не подтекает, а потеет. это куда смотреть? в мост? в рулевое? в карданы?
Misha
сообщение 11.3.2011, 22:18
Сообщение #1935
Кажется нашел причину потухших стопов залез в под руль и нашел оторванный голубой провод с надписью electric brake
вопрос а откуда он оторвался открыт так как я не смог найти (((
может кто подскажет ?
SVR
сообщение 12.3.2011, 6:01
Сообщение #1936
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Он у всех там болтается, так что ищи другую причину.
Misha
сообщение 12.3.2011, 10:57
Сообщение #1937
Спасибо за ответ.
Вообще какой то п*******ц
после последного посещения сервиса не работает не только стопы но и парктроник выключился.
Я в полном а***е
подскажите норм электрика плиз.
Psyho
сообщение 12.3.2011, 20:58
Сообщение #1938
Из: Волгоград
Цитата(Misha @ 12.3.2011, 10:57) *
Спасибо за ответ.
Я в полном а***е
парктроник пашет от сигнала с фар заднего хода ( из задних фанарей) ищи от предохранителей и т.п.
Только устранил - порвался массовый толстый чесрнй провод в гофре. открывай дверь, гофру сверху/снизу пальцами сдавливай со стороны двери и вынимай, там разъем, рассоединяй его, потом смотри черный провод, обрыв зачищай, и воссоединяй обжимкой. собирай назад.. все.
SamRusm
сообщение 12.3.2011, 23:28
Сообщение #1939
Из: Мурманск
Спасибо!!! Вчера сделал, тоже порвался толстый, только серый провод.Посадил на клемник,доберусь до гаража поменяю его от разъема до салона.
Сообщение отредактировал SamRusm - 12.3.2011, 23:30
Nikolas83
сообщение 15.3.2011, 13:03
Сообщение #1940
Господа форумчане, очень нужен ваш совет! Ситуация такова: при разгоне ощущаются провалы в наборе скорости... Диагностика выявила малое давление в топливной системе (кстати, каким должно быть давление???)... Сервисмены предполагают, что неисправность в электробензонасосе или в регуляторе давления топлива... Провалы начались через 1000 км. пробега после замены топливного фильтра... В JEEP GRAND CHEROKEE 1999 г. в. регулятор давления топлива встроен в топливный фильтр??? Помогите советом, господа!
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 11:35
