Bammbus |
8.3.2011, 20:52
#1921
p0700 означает, что надо воткнуть сканер и посмотреть ошибки коробки
на одомотре точного кода вида р07хх не показывает в моем случае, например, была р0700 на одометре и однозначная р0721 на сканере, что и вылечилось заменой связанного с ошибкой датчика скорости |
jWarlon |
9.3.2011, 10:21
#1922
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 46 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
Ну вот сканер показывает 0923 и она не стирается.... а где вот такую ошибку то найти. Поеду ещё раз на сканер - узнаю что ещё за ошибки были стёрты.
SamRusm |
9.3.2011, 14:28
#1923
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 79 Регистрация: 19.7.2009 Возраст: 65 Из: Мурманск Пользователь №: 9262 |
Доброго Всем времени суток. Ситуация следующая: Гранд чероки WJ 99г. 4.7л.,лимитед,канадец. При открытии водительской двери больше чем на 15-25 см. гаснет подсветка что на двери и не работает управление стеклоподъемниками,зеркалами,ценральным замком.одним словом вся панель элект. что на водительской двери перестает работать. ВОПРОС: это в жгуте проводов что идет в дверь или там есть переключатели типа концевиков и т.п. Слышал что масса берется с кузова через петли,это так на самом деле? И ещё Провисает водительская дверь. ВОПРОС: на дверных петлях при провисании двери меняется сам шплинт. есть ремонт. размер.шплинта или только стандарт? Извините если не в тему
БАДАЛАНДАБАД |
9.3.2011, 16:05
#1924
клемму скинь и всё пройдёт !к меня в морозы был такой глюк ! я скинул клемму и всё!
silach |
9.3.2011, 16:46
#1925
Лезь в резиновую гофру,что на двери,в которой прячутся провода,и смотри места сгиба проводов,возможно обрыв,но не до конца,короче подергай осторожно и где плохой контакт,там и отвалиЦо!
sergeiest |
9.3.2011, 21:43
#1926
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 31.7.2010 Пользователь №: 12971 |
Здрассьте всем!Обладаю JGC 2.7 2002. Прошу совета у бывалых.Проблемка в том, что руль отказывается выворачиваться полностью направо. Налево почти на 2 оборота, направо 1 . По ощущениям что что-то мешает поворачиваться.было пару раз такое, что при повороте до упора направо происходит какой-то глухой стук и руль можно повернуть ещё градусов на 45. Что такое может быть?
Psyho |
10.3.2011, 0:25
#1927
Здрассьте всем!Обладаю JGC 2.7 2002. Прошу совета у бывалых.Проблемка в том, что руль отказывается выворачиваться полностью направо. Налево почти на 2 оборота, направо 1 . По ощущениям что что-то мешает поворачиваться.было пару раз такое, что при повороте до упора направо происходит какой-то глухой стук и руль можно повернуть ещё градусов на 45. Что такое может быть? езжай на развал толковый - было похожее у меня когда молодой чудак развальщик, руль на шлицах перекинул, а внизу че-то намутил с тягами.. |
__Gennadiy__ |
10.3.2011, 9:59
#1928
Здрассьте всем!Обладаю JGC 2.7 2002. Прошу совета у бывалых.Проблемка в том, что руль отказывается выворачиваться полностью направо. Налево почти на 2 оборота, направо 1 . По ощущениям что что-то мешает поворачиваться.было пару раз такое, что при повороте до упора направо происходит какой-то глухой стук и руль можно повернуть ещё градусов на 45. Что такое может быть? Не хочу пугать, но были аналогичные симптомы перед полной смертью редуктора, после снятия обнаружилось размолотое метеллическое кольцо внутри, остатки которого не давали вращаться рулю на положенное количество оборотов. Мне пришлось покупать новый, так как у меня в городе ремонт сделать не удалось. Где то есть тема на форуме, у кого то была такая же проблема, отремонтировали в Мск или Зеленограде, что в принципе одно и то же |
jWarlon |
10.3.2011, 11:03
#1929
Скинул клему минуты на три... одел... Завожу - двигатель заводиться и тут же глохнет. Потом только стартер крутит - толку ноль. Выглядит как будто иммобилайзер глушит. Скинул клему, поставил - выглядит так же. Поставил на сигналку, снял - так же. Потом попробовал помочь газом - помогается. Газанул раза три - отпустил - заглохла. Попропробовал еще раз, только газ держал секунд 30. Отпустил - всё в порядке. Заглушил, завёл - всё в порядке. Не одной ошибки нет. Проехал километров 10. Считал ошибок - нет. Ждём ночи.
Но что вот за поведение было с заводкой авто? |
Nikolas83 |
10.3.2011, 13:46
#1930
Скинул клему минуты на три... одел... Завожу - двигатель заводиться и тут же глохнет. Потом только стартер крутит - толку ноль. Выглядит как будто иммобилайзер глушит. Скинул клему, поставил - выглядит так же. Поставил на сигналку, снял - так же. Потом попробовал помочь газом - помогается. Газанул раза три - отпустил - заглохла. Попропробовал еще раз, только газ держал секунд 30. Отпустил - всё в порядке. Заглушил, завёл - всё в порядке. Не одной ошибки нет. Проехал километров 10. Считал ошибок - нет. Ждём ночи. Но что вот за поведение было с заводкой авто? Были похожие симптомы....выдал ошибку 0171 ("бедная смесь"). Проблему пока не решил. |
max |
10.3.2011, 19:51
#1931
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 45 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 |
Скинул клему минуты на три... одел... Завожу - двигатель заводиться и тут же глохнет. Потом только стартер крутит - толку ноль. Выглядит как будто иммобилайзер глушит. Скинул клему, поставил - выглядит так же. Поставил на сигналку, снял - так же. Потом попробовал помочь газом - помогается. Газанул раза три - отпустил - заглохла. Попропробовал еще раз, только газ держал секунд 30. Отпустил - всё в порядке. Заглушил, завёл - всё в порядке. Не одной ошибки нет. Проехал километров 10. Считал ошибок - нет. Ждём ночи. Но что вот за поведение было с заводкой авто? Была такая же хрень года два назад, сменил аккумулятор и все прошло. |
Artery |
10.3.2011, 20:28
#1932
Не хочу пугать, но были аналогичные симптомы перед полной смертью редуктора, после снятия обнаружилось размолотое метеллическое кольцо внутри, остатки которого не давали вращаться рулю на положенное количество оборотов. Мне пришлось покупать новый, так как у меня в городе ремонт сделать не удалось. Где то есть тема на форуме, у кого то была такая же проблема, отремонтировали в Мск или Зеленограде, что в принципе одно и то же Это было у меня, редуктор отремонтировали, пашет до сих пор. |
Misha |
11.3.2011, 11:49
#1933
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Всем привет.
не подскажите где находится предохранитель задних стопов, а то все погасли. лампочки проверил вроде норм. С уважением. |
Ромус |
11.3.2011, 15:32
#1934
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
блин, то ли сыпаться начал, то ли хрен знает что с машиной происходит. как-то по мелочи вроде, но не приятно. я уже и крылья заказал, покрашу и будет красавец мой опять красавцем. ан нет. вчерась услышал щелчки в переднем мосту(по-моему). но спереди точно. выворачиваешь руль влево и едешь задом - щёлкает. неприятно так. даже в педаль толмоза отдаётся. на месте крутишь - тоже, но не сильно. при движении прямо - нет звуков. из крайнего левого вкрайнее правое - пощёлкивает иногда. и куда смотреть? подтекает несильно "машинка рулевого управления", но подтекает уже как 2 года. даже не подтекает, а потеет. это куда смотреть? в мост? в рулевое? в карданы?
Misha |
11.3.2011, 22:18
#1935
Кажется нашел причину потухших стопов залез в под руль и нашел оторванный голубой провод с надписью electric brake
вопрос а откуда он оторвался открыт так как я не смог найти ((( может кто подскажет ? |
SVR |
12.3.2011, 6:01
#1936
Misha |
12.3.2011, 10:57
#1937
Спасибо за ответ.
Вообще какой то п*******ц после последного посещения сервиса не работает не только стопы но и парктроник выключился. Я в полном а***е подскажите норм электрика плиз. |
Psyho |
12.3.2011, 20:58
#1938
Спасибо за ответ. парктроник пашет от сигнала с фар заднего хода ( из задних фанарей) ищи от предохранителей и т.п.Вообще какой то п*******ц после последного посещения сервиса не работает не только стопы но и парктроник выключился. Я в полном а***е подскажите норм электрика плиз. Доброго Всем времени суток. Ситуация следующая: Гранд чероки WJ 99г. 4.7л.,лимитед,канадец. При открытии водительской двери больше чем на 15-25 см. гаснет подсветка что на двери и не работает управление стеклоподъемниками,зеркалами,ценральным замком.одним словом вся панель элект. что на водительской двери перестает работать. ВОПРОС: это в жгуте проводов что идет в дверь или там есть переключатели типа концевиков и т.п. Слышал что масса берется с кузова через петли,это так на самом деле? И ещё Провисает водительская дверь. ВОПРОС: на дверных петлях при провисании двери меняется сам шплинт. есть ремонт. размер.шплинта или только стандарт? Извините если не в тему Только устранил - порвался массовый толстый чесрнй провод в гофре. открывай дверь, гофру сверху/снизу пальцами сдавливай со стороны двери и вынимай, там разъем, рассоединяй его, потом смотри черный провод, обрыв зачищай, и воссоединяй обжимкой. собирай назад.. все. |
SamRusm |
12.3.2011, 23:28
#1939
парктроник пашет от сигнала с фар заднего хода ( из задних фанарей) ищи от предохранителей и т.п. Только устранил - порвался массовый толстый чесрнй провод в гофре. открывай дверь, гофру сверху/снизу пальцами сдавливай со стороны двери и вынимай, там разъем, рассоединяй его, потом смотри черный провод, обрыв зачищай, и воссоединяй обжимкой. собирай назад.. все. Спасибо!!! Вчера сделал, тоже порвался толстый, только серый провод.Посадил на клемник,доберусь до гаража поменяю его от разъема до салона. Сообщение отредактировал SamRusm - 12.3.2011, 23:30 |
Nikolas83 |
15.3.2011, 13:03
#1940
Господа форумчане, очень нужен ваш совет! Ситуация такова: при разгоне ощущаются провалы в наборе скорости... Диагностика выявила малое давление в топливной системе (кстати, каким должно быть давление???)... Сервисмены предполагают, что неисправность в электробензонасосе или в регуляторе давления топлива... Провалы начались через 1000 км. пробега после замены топливного фильтра... В JEEP GRAND CHEROKEE 1999 г. в. регулятор давления топлива встроен в топливный фильтр??? Помогите советом, господа!
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 23:24 |
