Cooper |
8.3.2011, 22:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 16.2.2008 Возраст: 52 Из: Riga Пользователь №: 5312 |
На днях перегорела одна из лампочек передних габаритов. В магазине (ради эксперемента) купил две LED лампочки. Результат меня порадовал. Теперь вот хочу попробывать заменить лампы ближнего и дальнего света, только вот в вопросе этом я вообще не копенгаген и хотелось бы послушать что посоветуете. Изначально не планирую ставить какие то дорогие, хочу поэксперементировать. Лампы планирую преобретать на eBay, только вот не очень понимаю на что кроме цоколя H4 надо обращать внимание. Гдето прочёл что для чисто белого цвета на лампах должно быть 6500-10000 Кельвинов. Вот тут то что я нарыл.
Vladimir379 |
9.3.2011, 9:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
У нас в ближнем стоят лампы HB4A, в дальнем - HB3A. По сему, Н4 - они годятся в жигули. Судя по тому, что в ссылке, это вообще обычные лампы иметирующие ксенон, т.к. видна нить накала.
Cooper |
9.3.2011, 11:10
А что насчёт ТАКИХ ? Я так понимаю они на дальний свет годятся.
Toxa S80 |
9.3.2011, 11:36
А что насчёт ТАКИХ ? Я так понимаю они на дальний свет годятся. фигня полная прочтите статью в последнем "За рулём" |
Vladimir379 |
9.3.2011, 12:35
А что насчёт ТАКИХ ? Я так понимаю они на дальний свет годятся. Трудно с техн. точки зрения представить себе достойную замену из светодиодов. Наверно их должно быть много, они должны быть линзованными светодиодами, тогда может и будет достойный свет. Но, мне кажется, они тогда будут стоить больше, чем самые крутые доп. фары. |
jon |
12.3.2011, 20:03
Для фонарика или габаритов сгодятся светодиоды, но фары-это сложный компонент, состоящий из источника света( лампы), отражателя и стекла(у нас оно не рельефное).Даже при замене сертифицированной лампы на не сертифицированную-может ухудшиться так нужный нам свет.Даже ксенон, не смотря на большее КПД,.....светит не там, где лампа накаливания и из-за не подстроенного отражателя появляются зоны ослепления.А вот такая лед лампа...там вообще никакого светораспределения нет.Такой своеобразный светлячок в фаре, светить то светит, а вот куда?..
Белый свет. 3200к-галоген, 5000к-голубой, 8000к-красный.Если хочешь белый-бери ближе к 3200, меньше 4000к не найдешь из ксенона... |
Bammbus |
13.3.2011, 12:57
4300 - ярко желто-белый, самый лучший с точки зрения именно освещать, многим не нравится из-за желтого цвета
5000 - белый - у меня стоит, точно говорю - белый 5500 - переход к слегка голубоватому оттенку 6000 - откровенно голубой 8000 - синий, с фиолетовым оттенком подробнее тут |
vadimnizh |
13.3.2011, 17:09
а киньте ссылку,у кого есть,на лампы НВ4А по мощнее штатных)))
руст |
13.3.2011, 20:48
SamRusm |
13.3.2011, 21:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 79 Регистрация: 19.7.2009 Возраст: 65 Из: Мурманск Пользователь №: 9262 |
руст |
13.3.2011, 21:48
Vladimir379 |
14.3.2011, 9:19
SamRusm |
14.3.2011, 11:56
А я других номеров на ближний кроме НВ-4 не знаю. Привет! Старая лампа у меня стояла Сильвания HB4A 9006XS там написано 12V 51W а НВ4 это 9006 с "Г" образным цоколем они все идут 12V 51W. Просто 70W не встречал ни где. На коробочке должен стоять НОМЕР ПЯТИЗНАЧНЫЙ. А где покупал? |
руст |
14.3.2011, 19:45
Привет! Старая лампа у меня стояла Сильвания HB4A 9006XS там написано 12V 51W а НВ4 это 9006 с "Г" образным цоколем они все идут 12V 51W. Просто 70W не встречал ни где. На коробочке должен стоять НОМЕР ПЯТИЗНАЧНЫЙ. А где покупал? Завтра посмотрю, старую лампу наверное в ту коробку положил. А сама лампа вроде Г-образная, купил в иномарочном магазине. И еща сказали, что больше 70 ватт не бывает, потом образуется тень в луче. |
SamRusm |
14.3.2011, 21:34
Завтра посмотрю, старую лампу наверное в ту коробку положил. А сама лампа вроде Г-образная, купил в иномарочном магазине. И еща сказали, что больше 70 ватт не бывает, потом образуется тень в луче. Руст,спасибо! Нашел я лампочку на 70 ватт,про которую ты говоришь. Да вот "обрадовали" меня что якобы нет на WJ рыле для ближнего света,а итог может сгореть переключатель-включатель ближнего света,из-за большой мощности лампы. Что-то не вериться мне что там нет рылюшки. Кто может сказать так это или нет? |
руст |
14.3.2011, 22:00
Руст,спасибо! Нашел я лампочку на 70 ватт,про которую ты говоришь. Да вот "обрадовали" меня что якобы нет на WJ рыле для ближнего света,а итог может сгореть переключатель-включатель ближнего света,из-за большой мощности лампы. Что-то не вериться мне что там нет рылюшки. Кто может сказать так это или нет? Там чуть ли не на каждую лампу стоит блок защиты, не говоря уже о релюшках. У меня канадец, т.е. всегда со светом, ели не забуду завтра пощупую провода на предмет нагретости. |
SamRusm |
14.3.2011, 23:31
Vladimir379 |
15.3.2011, 13:15
Я не утверждаю этого.У меня тоже канадец. На свет рыле должны быть полюбому. Те кто скзал про то, что нет реле, видимо имели в виду ZJ, там, насколько я помню, действительно не было реле на ближний и дальний, а вот на ПТФ вроде было! Реле появилось на Грандах, по-моему с 96 года. |
SamRusm |
15.3.2011, 13:39
Те кто скзал про то, что нет реле, видимо имели в виду ZJ, там, насколько я помню, действительно не было реле на ближний и дальний, а вот на ПТФ вроде было! Реле появилось на Грандах, по-моему с 96 года. Спасибо. Доля правды все таки была.в их словах. А на WJ рыле на ближний свет есть?! |
Raider |
15.3.2011, 16:29
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
а киньте ссылку,у кого есть,на лампы НВ4А по мощнее штатных))) Лови http://cgi.ebay.com/NOKYA-9006XS-Arctic-Wh...s-/350369858510 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 13:20 |
