volnorez |
12.3.2011, 12:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2011 Возраст: 44 Из: СПб Пользователь №: 14910 |
Всем здравствуйте!помогите новичку!VIN 1J8GWЕ8252Y123189интересует 1.какая раздатка? 2.какую присадку лить в мосты, если нужно?их количество? кто пишет по одной в мост, другие две в задний одну в передний. 3. номер присадки. И еще на форуме читал,но как то все не понятно,о замене сальников полуосей переднего моста!сам менял шаровые неделю назад обнаружил течь правого сальника,если можно по порядку.делай раз,делай два!какие подводные камни!заранее благодарен всем кто откликнется!
Bammbus |
12.3.2011, 12:36
по твоему вину не расшифровываются сейлс коды
volnorez |
12.3.2011, 13:50
Спасибо!а это что означает?
Toxa S80 |
12.3.2011, 14:27
volnorez, Вэлкам в клуб.
пысы ВИН точно без ошибок написан??? |
volnorez |
12.3.2011, 15:03
Спасибо!)) 1J8GWE8252Y123189
volnorez |
12.3.2011, 15:08
Сборка Австрия, прибыл из Финляндии в 2002 году в Москву!
Charlie |
12.3.2011, 22:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
БАДАЛАНДАБАД |
12.3.2011, 22:42
1J4GW58N02C161311 посмотрите какая коробка раздатка и мосты стояли при выпуске автомобиля
volnorez |
12.3.2011, 22:42
Спасибо!
Charlie |
12.3.2011, 23:41
Bammbus |
13.3.2011, 13:00
Charlie,
смотрел в интернешенале, ибо 2.7 смысла нет смотреть в американском. может, у меня версия старовата, или еще что, не взялся вин |
volnorez |
13.3.2011, 14:38
Charlie, смотрел в интернешенале, ибо 2.7 смысла нет смотреть в американском. может, у меня версия старовата, или еще что, не взялся вин плехо((( вот я и смотрю, что по запчастям в магазины звоню диктую вин, они в ответ мы вам перезвоним!в итоге ни звонка, ни ответа на вопрос!боюсь, что будут возникать проблемы в дальнейшм по покупке зпчастей!в смысле, не то будут продавать! |
Charlie |
13.3.2011, 23:13
Bammbus, я думаю, что в Австрии просто бардак и центральная контора крайслера не всегда знает, что они там делают. Машина 2002 должна быть во всех версиях каталога. Я смотрел по v. 3.3.3.0 за сентябрь 2010.
плехо((( вот я и смотрю, что по запчастям в магазины звоню диктую вин, они в ответ мы вам перезвоним!в итоге ни звонка, ни ответа на вопрос!боюсь, что будут возникать проблемы в дальнейшм по покупке зпчастей!в смысле, не то будут продавать! volnorez, это просто лень и пофигизм сотрудников этих контор. Самый простой путь для них - вбить VIN и втюхивать тебе запчасть, даже если она не подходит. При этом тычут в нос экраном монитора. У джипов номенклатура узлов очень маленькая и они визуально легко определяются. Можно по тому же Chrysler PAIS EPC выбирать нужную деталь (там в качестве исходных берется год и тип машины). Затем заказывать уже деталь с конкретным part number. Я так делаю - все подходит. VIN ни разу не давал ни в минск, ни в америку. Минские представители даймлера и крайслера сами клянчили у меня оригинальные каталоги запчастей |
Bammbus |
14.3.2011, 0:37
julik-1 |
14.3.2011, 20:45
Для того чтобы пробивать вин коды надо иметь оригинальную дилерскую программу, это так для тех у кого вин не открывается
Всем здравствуйте!помогите новичку!VIN 1J8GWЕ8252Y123189интересует 1.какая раздатка? volnorez, лови полную расшифровку,распечатай и храни как зеница око)) ![]() ![]() ![]()
volnorez |
15.3.2011, 7:54
поймал!!!распечатаю и заламинирую!)) ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!выручили зеленого джипера!))
polina2010 |
15.3.2011, 19:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 10.3.2010 Возраст: 64 Из: новокузнецк Пользователь №: 11903 |
Charlie |
16.3.2011, 10:27
julik-1 |
16.3.2011, 14:14
Berserk |
16.3.2011, 17:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
Народ, гляньте плиз, какая блокировка на зад. мосту у меня Вари-Лок или ЛСД. 1J8G2B8S24Y149018
А то смотрел вообще без блокировок DGBS: All 4-Speed Automatic Transmissions DGK: 4-Spd. Automatic 42RE Transmission DHAS: Lock-Up Torque Converter DHFS: Quadra-Trac II On Demand 4WD System DJJS: Dana 30/186MM Front Axle DMES: 3.73 Axle Ratio DRKS: Dana 44/226MM Rear Axle ERH: 4.0L Power Tech I-6 Engine Но блокировка то есть. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 23:16 |
