111 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Carvin
сообщение 15.3.2011, 14:12
Сообщение #1941
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Регулятор в фильтре. А может ты заправился где на "хорошей" заправке? Тут в принципе 2 варианта. Либо умирает бензонасос, либо не прокачивает топливо из-за грязи. И это не обязательно в новом фильтре. Может и сеточка на самом бензонасосе быть забита.
Nikolas83
сообщение 15.3.2011, 14:18
Сообщение #1942
Пользователь №: 7048
Да заправлялся в основном на Лукойле...Т.е. мне по-любому бак надо снимать? Нет еще каких-нибудь вариантов попроще?))
руст
сообщение 16.3.2011, 12:56
Сообщение #1943
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Срочно нужна электросхема очистителя заднего стекла. Помогите пжста скинте, не поймем по управлению. Все элементы целые, а не работает. 017_clapping.gif
чих-пых
сообщение 16.3.2011, 13:59
Сообщение #1944
Из: Питер
Пользователь №: 5307
Цитата(jWarlon @ 10.3.2011, 11:03) *
Скинул клему минуты на три... одел... Завожу - двигатель заводиться и тут же глохнет. Потом только стартер крутит - толку ноль. Выглядит как будто иммобилайзер глушит. Скинул клему, поставил - выглядит так же. Поставил на сигналку, снял - так же. Потом попробовал помочь газом - помогается. Газанул раза три - отпустил - заглохла. Попропробовал еще раз, только газ держал секунд 30. Отпустил - всё в порядке. Заглушил, завёл - всё в порядке. Не одной ошибки нет. Проехал километров 10. Считал ошибок - нет. Ждём ночи.
Но что вот за поведение было с заводкой авто?
При снятии питания машина иногда забывает холостые обороты и обучается именно так как ты и сделал-заводишь добавив газ,затем потихоньку отпуская педаль снижаешь обороты до нужных и когда обороты упадут до 600-задерживаешь в этом положении педаль на 15-30сек.И все,она запомнила.
С уважением Чих-пых.
zula88
сообщение 16.3.2011, 14:34
Сообщение #1945
Пользователь №: 14950
Помогите! Мужчины! Где находится рыле поворота на wj2002 b как его пропаять 013_shock.gif
Butch
сообщение 16.3.2011, 14:41
Сообщение #1946
Пользователь №: 14569
Что за жижу лить в ГУР? WJ 2,7 CRD 2002 г. Подскажите? Аналоги есть?
DIMIDROLL
сообщение 16.3.2011, 15:35
Сообщение #1947
Пользователь №: 12228
Butch, на крыжке бачка гура написано,посмотри.. ещё можно АТФ-4,но это если надо вынужденно долить
vadimnizh
сообщение 16.3.2011, 19:15
Сообщение #1948
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm
http://www.wjjeeps.com/fuses.htm
руст
сообщение 23.3.2011, 20:02
Сообщение #1949
Перекосило спинку вод. сиденья. Кто-нибудь ремонтировал?
Bammbus
сообщение 23.3.2011, 20:58
Сообщение #1950
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
типовая поломка, стотыщ жалоб, характеризуется поскрипыванием на кочках с последующим необязатеьным перекосом
вскрытие обычно показывает отломанную в нескольких местах точечную сварку, ей же и лечится
руст
сообщение 23.3.2011, 21:11
Сообщение #1951
Но по вскрытию хитростей нет?
Bammbus
сообщение 24.3.2011, 18:36
Сообщение #1952
Из: Латвия
нет, открутить спинку, снять обшивку, трудностей вроде никто не испытывал
в мануале подробно нарисовано
Misha
сообщение 24.3.2011, 23:22
Сообщение #1953
Пользователь №: 7359
Всем добрый вечер
Столкнулся с проблемой не могу решить.
Сначала погасли стопы
нашли что концевик сломался.
поменял, стопы не работают
начал проверять и вот что выяснил.
Оказывается у меня вместо габаритов загораются стопы.
соответственно если я нажимаю тормоз происходят чудеса один стоп гаснет другие продолжают гореть.
Вынул предохранитель габаритов все стопы горят. но не работают габариты.
Куда копать подскажите.
А то электрика найти не смог (((
С уважением.
freeman
сообщение 25.3.2011, 15:29
Сообщение #1954
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Цитата(Misha @ 25.3.2011, 1:22) *
Всем добрый вечер
С уважением.
есть такая веселая фенька.
там в задних фонарях стоят двухнитиевые лампы , вставляющиеся в патрон с тремя контактами, которые в свою очередь ввинчиваются в контактную площадку.
Бывает эти три контакта попадают не на те площадки.
Вообщем садишь чела за руль, отвинчиваешь фонарь и слегка подворачиваешь патрон с лампой до достижения нужного эффекта
Artery
сообщение 25.3.2011, 17:29
Сообщение #1955
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Подворачивать и подгибать контакты - это уже мёртвому припарки. Плавятся там сами фонари и патроны ламп. Пока совсем не поплыли нужно феном расклеивать и восстанавливать геометрию контактов. Лучше потом всё усилить изнутри эпоксидкой.
freeman
сообщение 25.3.2011, 18:24
Сообщение #1956
Из: Пермь
ХЗ. У меня никаких намеков на плавнение замечено не было. просто особенность фонаря, что контактные площадки близко друг к другу.
Ну у кого как. Думаю при разборке будет видно что следует сделать.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 25.3.2011, 22:10
Сообщение #1957
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
было такое !решил чисткой контактов, разогнул контакты на фишке и ловил положение чтобы как выше сказанно попало на площадки
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 25.3.2011, 22:12
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 25.3.2011, 22:15
Сообщение #1958
Из: архангельск
подскажите !куда заливается масло в коробку 545? надо долить
Misha
сообщение 26.3.2011, 0:24
Сообщение #1959
Спасибо за советы
я надеюсь в этой стране зима все таки кончится и потеплеет, тогда и займусь.
vadimnizh
сообщение 26.3.2011, 1:59
Сообщение #1960
Из: Нижневартовск
вот ты жжошь))))через щуп конечно))))
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 9:48
