Jek |
16.3.2011, 12:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
Есть такая проблема с коробкой - 2 передача очень не коректно работает, а именно:
1. С 3 на вторую нормального переключения нет, только если очень сильно нажать на газ (если газ не нажимать, то с третьей перейдет на первую при падении скорости в диапазон работы первой передачи) 2. На второй едет только при сильно нажатой педали газа, в противном случае переходит на третью. обратно не переходит см. п.1 3. При нормальном разгоне передачи переключаются в след. алгоритме - 1 работает нормальный скоростной диапазон, затем вторая на несколько секунд (ну или несколько км/ч) и сразу третья... Проблема особо не напрягала, но эти постоянные переключения между 2 и 3, невозможность резко "дернуться" в диапазоне работы 2 передаче, тк включена 3я.. сильно нервируют... вот наконец дошли руки до данной проблемы и были заменены датчик и регулятор давления, был разобран и промыт гидроблок (был чистый), но проблема не решилась. Каковы будут мысли? Может требуется заменить гидроблок (по причине естественного износа)? ЗЫ диагностику у дилера делал - ошибок по коробке они не нашли.. |
16.3.2011, 13:56
диагностику у дилера делал - ошибок по коробке они не нашли.. Но это не значит, что не проблем с коробкой. АКПП порой непросто продиагностировать и в таких случаях приходится смотреть параметры в работе. Каковы будут мысли? Без диагностики собственно не о чем горовить. Возможно там износ пакета фрикционов и когда они проскальзывают какое-то время автоматика видит несоответствие коеффицента передачи и переключает на другую передачу. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 22:08 |
