vadimnizh |
16.3.2011, 19:44
Сегодня,при мойки машины,заметил,что краска на правом пороге в районе задней двери вздулась,выступила ржавчина(((
порыл "библию",нашёл только на ZJ:http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/porog/index.htm http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/thresholds.htm цена на новые не радует http://www.usa-auto.ru/toanalogs.php?prod=...&id=1654895 может кто сталкивался с этим и у кого-нибудь есть подобные чертежи на WJея?буду рад любой инфе))) |
Bammbus |
17.3.2011, 19:20
отдавал свой на антикор, мастер позвонил, сказал шо порогам капут гемахт. пороги и крылья над колесом сварил по месту из обычного железа, выглядят как родные. исполозовано метр на метр лист железа.
видел остатки своих старых порогов - шпаклевка и 300 граммов ржавчины так шо, полагаю, любой хороший жестянщик не сочтет проблемой сварить тебе новые пороги=) |
vadimnizh |
17.3.2011, 19:46
отдавал свой на антикор, мастер позвонил, сказал шо порогам капут гемахт. пороги и крылья над колесом сварил по месту из обычного железа, выглядят как родные. исполозовано метр на метр лист железа. видел остатки своих старых порогов - шпаклевка и 300 граммов ржавчины так шо, полагаю, любой хороший жестянщик не сочтет проблемой сварить тебе новые пороги=) сколько денех отвалил за сию операцию?что бы мне ориентироваться примерно)))) ЗЫ.можно в личку))) |
Bammbus |
18.3.2011, 22:45
мм.. не помню.. передние крылья над колесами переварили, пороги сварили новые вместо отсутсвующих
результатом по железу доволен, а поддон коробки уже было не спасти видать - на днах полз через твердый сугроб, видать чутка даванул - приехал в офис, минеут через 15-20 вышел, смотрю - из-под жипа по брусчатке потиху растекается красненькое.. ходу на сервис, на подъемник - точно, поддон коробки в нижней плоскости треснул г-образно, сантиметров 5, и с уголка трещины кровища капает ну, заказал новый поддон заодно масло в коробку и раздатку и шарнир бумеранга с гуровским шлангов давления, все равно собирался менять скоро жип решил что "скоро" наступило |
руст |
19.3.2011, 8:44
мм.. не помню.. передние крылья над колесами переварили, пороги сварили новые вместо отсутсвующих результатом по железу доволен, а поддон коробки уже было не спасти видать - на днах полз через твердый сугроб, видать чутка даванул - приехал в офис, минеут через 15-20 вышел, смотрю - из-под жипа по брусчатке потиху растекается красненькое.. ходу на сервис, на подъемник - точно, поддон коробки в нижней плоскости треснул г-образно, сантиметров 5, и с уголка трещины кровища капает ну, заказал новый поддон заодно масло в коробку и раздатку и шарнир бумеранга с гуровским шлангов давления, все равно собирался менять скоро жип решил что "скоро" наступило Тем летом потекли оба поддона, не понял как мог прогнить поддон в котором присутствует масло и которое всегда сухое. Тупо переварили дно поддонов, почти год полет нормальный. Если кто будет перерваривать, обязательно после сварки проверить на течь, иначе не айс снимать повторно. |
vadimnizh |
25.3.2011, 17:34
Сегодня,при мойки машины,заметил,что краска на правом пороге в районе задней двери вздулась,выступила ржавчина((( порыл "библию",нашёл только на ZJ:http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/porog/index.htm http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/thresholds.htm цена на новые не радует http://www.usa-auto.ru/toanalogs.php?prod=...&id=1654895 может кто сталкивался с этим и у кого-нибудь есть подобные чертежи на WJея?буду рад любой инфе))) безобразие((((
спикер |
25.3.2011, 22:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
У меня у правой задней двери два года назад краску на пороге вспучило!Решил поковырять...Короче доковырялся до сквозной дыры
Сообщение отредактировал спикер - 25.3.2011, 22:35 |
Charlie |
26.3.2011, 10:27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
У меня у правой задней двери два года назад краску на пороге вспучило!Решил поковырять...Короче доковырялся до сквозной дыры Прогрессивная технология форда Монтажная пена держится, пока к ней нет доступа влаги и света, потом быстро разваливается. |
Artery |
26.3.2011, 21:52
Знакомый сварщик рассказывал как то, пытается значит порог варить и искра не берётся, начинает зачищать, а порог оказывается фрагментами раствором(цементом) вылепили
Charlie |
27.3.2011, 17:42
Знакомый сварщик рассказывал как то, пытается значит порог варить и искра не берётся, начинает зачищать, а порог оказывается фрагментами раствором(цементом) вылепили Зря смеетесь. У мерсов начала 30х (как у Штирлица) стойки в пороги заделывались на цементе. Если цемент обычный, без солевых добавок, то эта часть легко переживет машину. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 22:52 |
