SVR |
4.3.2011, 18:58
руст |
4.3.2011, 19:02
mvs330 |
4.3.2011, 19:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 14314 |
Гляньте на ссылку, это ведь для нашего гидро-лока ремкомплект фрикционов под номером 13?
http://www.jeep4x4center.com/jeep-axle-dif...rokee-wj.htm#13 Хотя нет, ошибся, это трак-лок. Вари лок только в сборе блин... Сообщение отредактировал mvs330 - 4.3.2011, 19:28 |
SVR |
4.3.2011, 19:39
руст |
4.3.2011, 21:04
А если из дифа вынуть всю блокировку, мост будет работать?
БАДАЛАНДАБАД |
15.3.2011, 22:45
в америке есть ремкомплекты для даны 44 с варилоком http://www.drivetrainspecialists.com/categ...s/dana/dana-44/
SVR |
16.3.2011, 6:31
Чёйто я либо не туда смотрю, либо где ты там варилок увидел?
руст |
17.3.2011, 0:14
Уважаемые форумчане, может на вопросы будем отвечать, а не тыкать на ссылки, которые от безделья нащупали?
Знаешь ответь, не знаешь, зачем мусор по форуму раскидывать. Сообщение отредактировал руст - 17.3.2011, 0:17 |
SVR |
17.3.2011, 6:52
#29
borges1607 |
17.3.2011, 10:16
#30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 7.5.2009 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 8504 |
в америке есть ремкомплекты для даны 44 с варилоком http://www.drivetrainspecialists.com/categ...s/dana/dana-44/ не вводите людей в заблуждение |
Dover |
20.3.2011, 23:17
#31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 12018 |
Имеется Дана 44 с варилоком. Зимой перестала работать блокировка. Менял масло, сначала на Castrol XJ + 1 флакон присадки, потом на Castrol XJ без дополнительной присадки - результата 0. На прошлой неделе отогнал машину к мастеру по мостам. Вскрытие показало что задний диф, фрикционы, насос, полуоси в отличном состоянии (пробег 106 т.км.). Куда копать дальше непонятно. Что там может быть, микроизнос насоса? Неплотно поршень или маслозаборник прилегают?
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 22:20 |
