stopol |
22.2.2011, 7:30
#941
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.2010 Из: г.Алмата Пользователь №: 13521 |
если верить джапанкатсу то идет до сих пор http://japancats.ru/Toyota/Group.aspx?Mode...0e-acd2083a8151 это кто такое сказал? По этой вкладке видно что стоит салонный фильтр,на самом деле его там нет.На модельном коде под капотом с права,двенадцатая буква это для какого региона изготовлена машина если стоит N то для южной африки,у вас какая буква? |
kostya |
22.2.2011, 11:35
#942
На модельном коде под капотом с права,двенадцатая буква это для какого региона изготовлена машина если стоит N то для южной африки а здесь про "12" символ написано другое http://www.pajero.us/tech/toyota_vin.shtml и здесь http://www.boserauto.de/index-8.1.14.html Сообщение отредактировал kostya - 22.2.2011, 11:36 |
stopol |
22.2.2011, 11:54
#943
а здесь про "12" символ написано другое http://www.pajero.us/tech/toyota_vin.shtml и здесь http://www.boserauto.de/index-8.1.14.html Я писал не про vin код,а про модель |
kostya |
22.2.2011, 11:57
#944
честно говоря я тогда не понимаю о чем вы пишите, но вам выше написали русским языком, что с АКПП в Африку не поставлялись фортунеры, точка. У вас механика?
Сообщение отредактировал kostya - 22.2.2011, 11:58 |
stopol |
22.2.2011, 12:12
#945
Tugarin |
22.2.2011, 12:15
#946
stopol |
22.2.2011, 12:22
#947
zema |
22.2.2011, 12:53
#948
samovarius |
2.3.2011, 14:05
#949
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
zema |
2.3.2011, 14:18
#950
samovarius |
2.3.2011, 14:40
#951
zema |
2.3.2011, 14:49
#952
Tugarin |
2.3.2011, 15:02
#953
samovarius |
2.3.2011, 15:22
#954
Так и думал А при чем тут календарь Я на Форт смотрю еще и потому, что он проще, а значит надежнее современных полноприводников. Например раздатка включается рычагом а не моторчиком - супер. А вот АКПП всю картину портит. Просто я на машине не только езжу, но еще и ее чиню сам. А с точки зрения надежности и ремонта - АКПП полная ж..па. А застрять где нибудь в пампасах из-за того что автомат умер.... С механикой как-то понятней. И главное на механике ты машиной управляешь, а не электронно-гидромеханический девайс. |
zema |
2.3.2011, 16:25
#955
Просто я на машине не только езжу, но еще и ее чиню сам. А с точки зрения надежности и ремонта - АКПП полная ж..па. samovarius, завязывай покупать машины, чтобы их ремонтировать. Покупай, чтобы ездить и наслаждаться Цитата А застрять где нибудь в пампасах из-за того что автомат умер.... А если левая нога в гипсе? А если в правой руке женская коленка? А если.... пы.сы. Ручка vs автомат ![]() |
alvisalex |
3.3.2011, 18:52
#956
Что-то иногда напахнёт сероводородом в салоне, вроде никто не фунькал.
Я так понял что это от топлива, точнее от работы нейтрализатора. Хотя запах серы в выхлопе - нормальное явление, не означающее никакой неисправности. Проблема серного запаха неистребима в принципе, замена катализатора тоже временное решение. Может эксперимент с заправками провести и заправлять там где не будет пахнуть после заправки сероводородом. У кого какие мысли? |
zema |
3.3.2011, 22:53
#957
alvisalex, а как салонный фильтр поживает?
alvisalex |
4.3.2011, 5:52
#958
5354526 |
17.3.2011, 7:49
#959
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 14953 |
помогите, пробег 150тыс = в последнее время началась какая то вибрация в двигателе а также при нажатии на педаль тупит страшно плюс хлопки. мои меры по устранению а именно замена срочно всех фильтров и свечей и промывка форсунок толку не дали как только избавился от хлопков. А ЧТО ДЕЛАТЬ С ВИБРАЦИЕЙ НЕ ЗНАЮ, ПОМОГИТЕ!!! P/S может дело в катализаторе, расходомере, ляндозонде= диагностика ошибок не показывала, или может дело в катушках на свечах может они троят
Maxel |
17.3.2011, 10:18
#960
помогите, пробег 150тыс = в последнее время началась какая то вибрация в двигателе а также при нажатии на педаль тупит страшно плюс хлопки. мои меры по устранению а именно замена срочно всех фильтров и свечей и промывка форсунок толку не дали как только избавился от хлопков. А ЧТО ДЕЛАТЬ С ВИБРАЦИЕЙ НЕ ЗНАЮ, ПОМОГИТЕ!!! P/S может дело в катализаторе, расходомере, ляндозонде= диагностика ошибок не показывала, или может дело в катушках на свечах может они троят Очень похоже на пропуски искры в цилиндре, для достоверной диагностики найти машину с таким же движком и менять поочереди наконечники-катушки на свечах (хотя возможно и методом измерения сопротивления катушки, изоляции еще проверяется) |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 21:19 |
