4 страниц V   1 2 3 > »
> Завыл ГУР. Потекла рулевая рейка., Toyota Fortuner
VesNik
сообщение 5.5.2010, 22:34
Пользователь №: 11497
потек верх рулевой рейки, ремкомплект показанный в жапанкатс почему то не отображает этого сальника который потек, так как на 185сюрфе я уже перебирал рейку смело кинулся в бой померив диаметр выходного рулевого вала 18мм ага подумал я сальник такой же как на сюрфе обрадовался и разобрал рейку оказалось фиг наружный диаметр сальника оченьнама разный.
завтра короче еду искать похожий сальник если что размеры сальника 18х30х7 где 18 внутренний 30 наружний 7 толщина. пока из тоетовских нашел такой же вот только такой 15165-70010.
ремкомплект на форт http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...ec-40a56fd1b8ff и ремкомплект прадика для сравнения http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...70-1a8acc519f5e текущий сальник самый верхний.
операцию производил не снимая рейки как таковой просто открутил трубки и рулевой вал от регулятора он всего на двух болтах крепится сам корпус, при снятии сам вал червяка остается в корпусе рейки а на 185 он вылазиет целиком из корпуса. может кто брал ремкомплект рейки есть там етот сальник али нет просвятите плиз. на всякий случай это номер полного ремкомплекта рейки 04445-0K130,это только верхняя часть 04455-0K060...... 001_smile.gif
zema
сообщение 5.5.2010, 23:04
Пользователь №: 6357
VesNik
сообщение 6.5.2010, 19:31
короче так течь рейки устранил, за одно и поменял Декстрон в системе гидро усиления, если какие вопросы пожалуйста спрашивайте
brick
сообщение 10.5.2010, 17:13
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Через сколько тыщ побег сальник-то? На всякий случай,чтоб готовым быть.
Сообщение отредактировал brick - 10.5.2010, 17:16
VesNik
сообщение 11.5.2010, 11:49
пробег 124000 сейчас но судя по отложениям вокруг потекло раньше)))
сальников по размеру тоетовских подошло 3 вечером скину номера всех трех они в принципе все одинаковые просто ставятся на немного разные моторы.
VesNik
сообщение 27.8.2010, 22:40
сальника который выше я давал номер хватило на 3 месяца и он потек опять ( причем вытекло все масло разом) вероятнее всего все из-за вращения, тот который я ставил от насоса гур какой-то тоеты на нем и стрелочка была направления вращения, помогли друзья с работы у них взял верхнюю крышку рейки сальником б/У от брата везунчика хайлюкса вот ее и поставил пока не течет, если потечет опять варианта два либо расточить крышку под другие сальники либо покупать новую рейку, в местном магазе перебрал целую кучу ремкомплектов рейки тоет у всех и легкокувушек и не легковушке сайленты все одинаковые по наружнему диаметру 32мм а на везуне блин 29мм на 30 залазит но с натягом, ремкоплект на рейку Форта это просто смех стоит одинаково с другими но в нем ни одного сальника нет так один клапан и пара колечек каких то, короче удружили братья тайци....
Fortuner-Atyrau
сообщение 17.3.2011, 8:40
Пользователь №: 13561
Народ у меня ГУР запел. На холодную начинает выть когда руль кручу. После прогрева всё приходит в норму, хотя иногда и на горячий движ тоже воет. Какие могут быть мысли? Неужели ГУРу хана? 009_cray.gif
Maxel
сообщение 17.3.2011, 10:23
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
А уровень масла проверяли? У товарища ( правда на митсубиси) недавно такое было-оказалось банально-масла мало было.
Метровый-2
сообщение 17.3.2011, 10:59
Из: г.Волгодонск
Пользователь №: 14630
У меня тоже такое бывает, причем в любую погоду. Исходя из опыта могу сказать, что одной из причин гудения может быть попадание воздуха в систему ГУРа. Надо искать место протекания.
Дмитрич
сообщение 17.3.2011, 21:38
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Согласен 021_yes3.gif Если уровень в норме и нет "вспенивания"(указывает на присутствие воздуха) то да: насос "доезжает" 009_cray.gif
Adminzzz
сообщение 6.4.2011, 7:15
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
А как часто в гуре меняют жидкость? Или по каким показателям выясняют что жидкость пора менять? Сколько мастеров столько и мнений, нормального ответа я так на сто и не получил, одни говорят не лезь туда, пока работает, другие говорят нужно менять, жидкость вроде прозрачная, уровень не падает, гур нормально работает.
Maxel
сообщение 6.4.2011, 10:31
Для собственного успокоения меняйте через 50 тыс км (или около того ) Конкретных рекомендаций тоже не нашел.
Adminzzz
сообщение 6.4.2011, 10:47
Думаю все таки летом поменять, хотя все же в книжке написано в течении 80000 тысячь только проверка жидкости и если необходимо то долить, но у меня уже 150000 думаю в любом случае менять нужно. дешевле масло поменять чем гур ремонтировать
brick
сообщение 29.5.2011, 11:43
Шесть тысяч км назад поменял жижу в ГУР(оригинальная Тойота) после пробега в 25000 км. Старая жидкость была совсем темная. Недавно заметил опять ощутимое потемнение жидкости и резкий ее запах. Задумался,что может вызывать такое резкое изменение цвета и старение жидкости? Видимых подтеков ни в рейке,ни в колонке нет,единственная проблема - постукивание в районе рулевой колонки и ощутимая отдача в руль на мелкой гребенке,да и руль немного тяжеловат,что ли. Если имеет наличие выработка узлов ГУР,то в каких местах он наиболее подвержен износу? У кого как интересно?
Adminzzz
сообщение 29.5.2011, 19:42
У фортунера руль тяжеловат, брат у меня 4 фортунера пригонял на продажу, и ещё мой, у всех фортунеров руль тяжеловат.
Постукивают скорее всего рулевые наконечники или стабилизаторы или шаровые стучат. Насчет жидкости в книжке написано что до 80000 пробега в гуре жидкость только проверяют и доливают по необходимости, но таблица расчитана до 80000 тысячь а дальше ничего не сказано, наверно все таки на 100000 надо менять жидкость, у людей спрашивал стоит ли менять жидкость, говорят что пока сильно не гудит при крайнем положении можно не менять, к слову пробег у меня 150000 когда меняли жидкость не знаю, масло темное, и имеет специфический запах, но гула нет, пока менять не буду, ещё сказали что такой цвет и запах у жидкости все равно будет по скольку она грееться.
brick
сообщение 30.5.2011, 8:10
Постукивание именно в районе рулевой колонки,такое мелкое отчетливое металлическое лязганье. О шаровых и наконечниках даже речи нет,все вполном порядке. Хотя вижу причину в износе пластиковой втулки крепления рулевой колонки.
zema
сообщение 30.5.2011, 10:01
Цитата(brick @ 29.5.2011, 11:43) *
единственная проблема - постукивание в районе рулевой колонки и ощутимая отдача в руль на мелкой гребенке...
Отдача на руль присутствует 021_yes3.gif , а вот за постукиванием- это скорее к педали тормоза 023_scratch_one-s_head.gif ...
brick
сообщение 30.5.2011, 17:13
Вот как раз про стук педали тормоза я что-то забыл, а мой стук явно с рулевой колонки,т.к. при подергивании руля туда сюда на запаркованной машине,раздается мерзкий стучок.
Adminzzz
сообщение 8.6.2011, 10:56
Пару дней назад заметил что гур стал немного громче гудеть, посмотрел уровень масла, на горячую уровень слегка покрывает метку с надписью HOT, вот в принципе вопрос и снят менять или нет, теперь менять надо, уровень упал, следов подтеков нет, асфальт под машиной сухой, под машиной лазил тоже следов подтеков и мокрения нету, думаю масло свое отбегало, (на предидущей машине был прикол, уровень масла в движке резко падать начинал после пробега 11000, финансовые проблемы были, масло не менял пока уровень до минимума не упал, заменил далее проблем не было уровень не падал) возможно в гуре также. Сегодня заеду в ТСП закажу тойотовское масло в гур, а пока долью чегонить по проще.
Дмитрич
сообщение 8.6.2011, 22:48
Из: Великие Луки
Не, сравнение не годится, в движке основной расход на "угар", в ГУРе на утечки. Даже если нет потеков возможно "пыление" под чехлы рулевых и на валу рейки.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 3:37
