> отключается турбина, LC-100,2002,Т-Диз
собака
сообщение 17.2.2011, 16:52
Пользователь №: 14688
Люди добрые помогите советом! Отключается турбина при езде с нагрузкой. При перезапуске движка обратно всё нормально. LC-100,Т-Диз.. Спасибо.
Mad Max
сообщение 18.2.2011, 5:52
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Эээ...
Она ФИЗИЧЕСКИ не может отключаться.
Посему сформулируйте запрос корректно.
Т.е. что собственно происходит с авто?
собака
сообщение 19.2.2011, 0:47
ЧТО ПРОИСХОДИТ? При нагрузке, то-есть; при езде с выше 120 км/ч, или в гору пропадает тяга, зажигается "чек инжект". Остонавливаешся, глушишь движку, опять всё зашибись. Спасибо.
Mad Max
сообщение 19.2.2011, 3:44
Пользователь №: 514
"Чек енжин" - неисправность.
Не факт что турбина.
Чёрный дым есть при этом безобразии?
DEN EKB
сообщение 19.2.2011, 8:14
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
вам правильней съездить на сканер.Посмотреть код ошибки. А уж потом думать,как решать. Если ЧЕК выскочил - он запишется в память. Или самодиагностику сделайте.
Тут специально для вас выложил : http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=325433
собака
сообщение 19.2.2011, 9:42
Дело в турбине, 100%. Тяга пропадает ваще. Там есть датчик который регулирует избыточное давление в турбине. Вот. Умные люди подсказали, что дело, скорей всего в нём. При осмотре на холостых, шток, который регулирует лепестки турбины, ходит "туды-сюды", но это на холостых, на ходу ведь не посмотришь. Я думаю, или дело в нём, или худшее- померла сама турбина.
Спасибо за ссылку.
з.ы. Чёрного дыма нет.
Mad Max
сообщение 19.2.2011, 17:06
Пользователь №: 514
Спасибо за ссылку.
"Датчик" о котором вы говорите это либо клапан "вестгейт" либо актуатор регулировки лопостей изменяемой геометрии.
Оба устройства по большому счёту предназначены для предохранения турбокомпрессора от превышения макисимальных оборотов.
Второе так же уменьшает "турбояму". Если штоки находятся на ХХ в начальном положении - дело не в них.
Для проверки просто снимите трубку с актуатора, заглушите её и проедьтесь. Если ничего не изменится - дело не вэтом месте.
Если бы умерла турбина - масло бы из выхлопа просто текло.
Был бы сизый дым, а под нагрузкоё чёрный.
собака
сообщение 17.3.2011, 16:09
Докладываю! Съездил к официалам, сказали надо менять турбину. Запросили 200000 руб. Через обьявление нашел спеца в этой области. Говорит, что не работает клапан сброса наддува. ОН стоит прямо в турбине, надо снимать, разбирать, чистить. НА днях поеду и отпишусь, что получилось.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 17.3.2011, 20:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Сколько, сколько!!! 013_shock.gif двести тысяч! shock.gif Да ну ***!
Mad Max
сообщение 18.3.2011, 16:01
Пользователь №: 514
damir 377
сообщение 26.3.2011, 14:14
Из: г.ульяновск
Пользователь №: 15049
да это на самом деле из-за клапана сброса излишнего давления но у меня ситуация оди раз все равно повторялась после чистки даже.
Mad Max
сообщение 26.3.2011, 14:54
Пользователь №: 514
Вестгейт это не совсем клапан сброса лишнего давления.
Это клапан регулирующий поток выхлопных газов проходящих через турбинное колесо.
Когда давление во впуске превышает допустимое - часть выхлопа идёт мимо турбиннного колеса и таким образом уменьшает производительность турбокомпрессора.
В другом варианте (так называемаы турбина с изменяемой геометрией) хитрые лепестки меняют положение потока выхлопных газов таким образом регулируя эффективность наддува.
собака
сообщение 28.1.2012, 12:49
А может. это из-за неработающего катализатора или резонатора (осыпался, забился)? Повышает давление в турбине?
Mad Max
сообщение 28.1.2012, 14:02
Пользователь №: 514
собака
сообщение 12.4.2012, 15:39
P 1250: P 1416scv - это мои коды ошибок. Кстати, при загорании "чек", включаешь круиз контроль, машина едет нормально и обороты набирает до 3000, и переключается.
press
сообщение 15.6.2012, 12:55
Пользователь №: 18697
Помогите ! такая же проблема ,не знаю что делать! Ошибки Р1250,и Р1255.
собака
сообщение 9.7.2012, 14:34
Поздравте меня!!! Наконец-то добил проблему!!! После стольких мытарств по мастерским, а сколько денег ушло....... Короче, всё дело было во впускном коллекторе,сняли, почистели, вместе с дроссельным узлом и чудо свершилось!!! Урааааа!!! Машина как и должна- ездит, чек НЕ ЗАГОРАЕТСЯ во всех режимах езды!!!(тьфу, тьфу, тьфу)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.7.2012, 15:51
Из: Екатеринбург
Мои поздравления! А что бы в дальнейшем такого не происходило, нужно ЕГР заглушить! И всем рекомендую, кто еще не заглушил! Впускной колектор засерается только именно из за этого ЕГР!
Mad Max
сообщение 10.7.2012, 14:33
Пользователь №: 514
Таки да!
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 22:44
