82 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Toyota Fortuner часть 2
5354526
сообщение 17.3.2011, 19:09
Сообщение #961
Пользователь №: 14953
Цитата(Maxel @ 17.3.2011, 14:18) *
Очень похоже на пропуски искры в цилиндре, для достоверной диагностики найти машину с таким же движком и менять поочереди наконечники-катушки на свечах (хотя возможно и методом измерения сопротивления катушки, изоляции еще проверяется)
кому не жалко в атырау дать свои катушки от 2,7 для проверки
Дмитрич
сообщение 17.3.2011, 21:55
Сообщение #962
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(5354526 @ 17.3.2011, 7:49) *
помогите, пробег 150тыс = в последнее время началась какая то вибрация в двигателе а также при нажатии на педаль тупит страшно плюс хлопки. мои меры по устранению а именно замена срочно всех фильтров и свечей и промывка форсунок толку не дали как только избавился от хлопков. А ЧТО ДЕЛАТЬ С ВИБРАЦИЕЙ НЕ ЗНАЮ, ПОМОГИТЕ!!! P/S может дело в катализаторе, расходомере, ляндозонде= диагностика ошибок не показывала, или может дело в катушках на свечах может они троят
Если не горит "Chek" нефиг смотреть ошибки, их не будет ( за исключением старых которые ЭБУ уже "прописал"). Промывка форсунок - это как выглядит ? В путном Автосервисе полная диагностика ( результативность 99 %) должна стоить около 60 $. Стоит ли мучаться 018_unknw.gif
gpi777
сообщение 18.3.2011, 5:58
Сообщение #963
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
какие -такие катушки?)))
Maxel
сообщение 18.3.2011, 8:57
Сообщение #964
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Старый, дедовский метод: вытаскиваете все наконечники, выкручиваете все свечи, вставляете их в наконечники (разъемы подключить к наконечникам ) корпус свечей(резьбовую часть) НАДЕЖНО соединить с массой (минусом, корпусом автомобиля). Один человек крутит стартер , другой внимательно смотрит на все 4 свечи (лучше в затемненом помещении). Если на какой свече то нет искры (или она слабая) поменять местами свечки , если опять на том же наконечнике нт искры (или она слабая) - покупаем новый наконечник.
сообщение 18.3.2011, 9:51
Сообщение #965
Спасибо дедовский метод дал результат. итог 1 наконечник подлежит замене. все пошел заказывать. как заменю расскажу о результатах
сообщение 18.3.2011, 14:59
Сообщение #966
Все работает, купил в TSP наконечник стоит 10500тнг или 2тыс рос руб (от прадо подошел)
gpi777
сообщение 18.3.2011, 15:07
Сообщение #967
А у меня с машиной всё "нистчак"-слава Богу!
Gafes
сообщение 22.3.2011, 15:28
Сообщение #968
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 12463
Цитата(zema @ 17.3.2011, 17:08) *
Скорее всего торчит как и у меня на 87л.
Zema - вопрос не много не в тему - у тебя на фото стоит дуга FT-B001 (как на сайте http://www.planetatuninga.ru/index.php?pag...;model=Fortuner )
Скажи - труба прочная или так для красоты (тоже хочу заказать на перед и зад - но сомнения гложут)
zema
сообщение 22.3.2011, 16:12
Сообщение #969
Пользователь №: 6357
Смотря что обозвать прочностью 023_scratch_one-s_head.gif . Стать на неё ногами можно, упереться куда-то на скорости до 3км/ч тоже. Короче- защита от царапин.
Gafes
сообщение 22.3.2011, 16:20
Сообщение #970
Из: Калужская обл.
Ну я сейчас делаю самодельную - труба 30ХГСА , диаметр 76мм, толщина стенки 5мм - с этой можно сравнить??
zema
сообщение 22.3.2011, 16:51
Сообщение #971
013_shock.gif Нет конечно. Можешь смело цеплять Форт якорной цепью к столбам за свою трубу. Его никто не сможет украсть. 024_mrgreen.gif
Adminzzz
сообщение 6.4.2011, 11:05
Сообщение #972
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(Влад_mk @ 6.11.2008, 13:20) *
В статейке которую выложил Zema написано:
За три года Fortuner оброс массой легенд, самая расхожая из которых гласит, что Fortuner — тот же Prado, но только для рынка Юго-Восточной Азии. В действительности, между этими машинами общего не так уж и много: достаточно сказать, что у Фортунера рессорная задняя подвеска…
У меня не рессорная задняя подвеска, а у кого как?
Ресоры на хайлуксе стоят, потому как пикап, на фортунерах не видел ресор
Adminzzz
сообщение 6.4.2011, 12:16
Сообщение #973
Цитата(Lexx @ 22.11.2008, 11:18) *
У меня такойже, вопрос, задний кенгурятник не мешает парктроникам?
zema
сообщение 11.4.2011, 9:58
Сообщение #974
Сдуло ветром (или кто-то снял 018_unknw.gif ) заглушку на рейлингах, та что над головой водителя 004_sad.gif ... Кто-то их терял уже, если да, то где брали? Нашел на экзисте за 30$ 007_dirol.gif
Maxel
сообщение 11.4.2011, 10:06
Сообщение #975
У меня тоже нет ( так пришла из Эмиратов ) , заказал через магазин ( 35 у.е.), жду. Вторую пока не поздно приклеил на черный герметик ( на всяк случай). Причем часто теряются , в магазине сразу дали крышку от прадо - не подходит.
Седой
сообщение 13.4.2011, 19:03
Сообщение #976
Из: Красноярск
Пользователь №: 6034
Мешает задний кенгурятник, я средние отключил парктроники, всёравно пищат без дела. Помогает камера при её наличии парктроники можно отключить причём они самопальные... арабы сами ставят и весьма плохо это делают. Я бампер ремонтировал- посмотрел... халтура. кто-то писал про тихий звук от парктроника, так надо глянуть в нише, где домкрат- там скорее всего скотчем приклеен блок.
Vodolaz
сообщение 23.4.2011, 13:07
Сообщение #977
Из: Казахстан г.Актюбинск
Пользователь №: 14621
Кто сможет перевести: Мощность 158HP/5200rpm ,Крут.момент-24,6kg-m/3800rpm ,так в документе написано,которые пришли,как это на "русский" перевести,а то что не догоняю,пы сы а везунчик еще в дороге однако.
kostya
сообщение 24.4.2011, 10:56
Сообщение #978
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
а что тут не понятного? 158НР = 158 Horse Powers (лошадиных сил). 5200rpm = 5200 rotors per minutes (оборотов в минуту)... и т.д.
Vodolaz
сообщение 25.4.2011, 15:04
Сообщение #979
Спасибо просветил,а по крутящему моменту кг. да еще и метры тоже непонятно,но все равно спасибо.
сообщение 25.4.2011, 16:29
Сообщение #980
На 9,8 (g) умножай и получишь привычные ньютон-метры
Грубо 246 н/m
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:49
