> дизель 2.7 CDR загорается чек, jeep grand cherokee
товарищ
сообщение 17.3.2011, 14:24
Пользователь №: 14961
Привет всем! Подвкажите: загорелся чек на скорости при 3000 об\мин., заглушил чек исчез. При езде до 3000 об\мин чек не загорается, при больших оборотах загорается при сбрасывании оборотов и дигатель встаёт в аварийный режим не развивая полной мощности и не раскручивая двигатель более 3000 об\мин. (с горящим чеком). Делал самодиагностику ошибок нет.
Подскажите где может быть причина?
Арчи Гудвин
сообщение 17.3.2011, 15:05
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Я так думаю, клапан на топливной рейке надо смотреть.
Toxa S80
сообщение 17.3.2011, 17:28
Пользователь №: 11166
маловероятно, ибо он даёт ошибку 1130 и, глушит движок.
Арчи Гудвин
сообщение 17.3.2011, 17:51
Из: Подмосковье
У меня были такие же симптомы практически, как у сабжа. Я ж говорю - на мой взгляд.
товарищ
сообщение 18.3.2011, 3:00
Делал диагностику в сервисе, сказали, что проблемы с датчиком катализатора.
Может быть из-за этого?
Ещё вопросы:
Можно ли пробить катализатор?
Сколько датчиков отраб газов стоит на дизеле?
У друзей на ML 2.7 cdr пробивали катализатор.
Арчи Гудвин
сообщение 18.3.2011, 9:13
Из: Подмосковье
С датчиком катализатора? на дизеле?? товарищи, расскажите, а что правда на дизеле у меня есть катализатор??? 013_shock.gif
Toxa S80
сообщение 18.3.2011, 10:52
+1
у меня кажись нет
пысы бочонок какой-то есть на приёмной трубе,но ИМХО это не катализатор.
Мегатрон
сообщение 19.3.2011, 20:17
Пользователь №: 8982
Цитата(Toxa S80 @ 18.3.2011, 10:52) *
+1
у меня кажись нет
конечно же не катализатор! Это сажеотдедитель. Он тоже может отравлять жизнь, когда забьется. Пробивка добавляет около 5 лошадок, пробовал на творении из ингольдштата ауди а6. Симптомы правдоподобны, т.к. Нет в обд базе таких ошибок. Пробейте бочонок, долой экологию:) сам думаю об этом:)
Сообщение отредактировал Мегатрон - 19.3.2011, 20:21
Toxa S80
сообщение 19.3.2011, 22:18
как именно это сделать ?
чтобы цивильно получилось.
или просто зубилом сбоку??
Мегатрон
сообщение 20.3.2011, 9:19
Про зубило не понял. Я думаю надо снять скобу за турбиной, открутить штаны и разобраться с бочонком на ровном месте методом болгарки и сварки, а потом все собрать в обратном порядке.
товарищ
сообщение 20.3.2011, 15:39
А датчик который стоит после сажеотделителя не будет потом мозг выносить, быстро засоряясь?
Мегатрон
сообщение 20.3.2011, 21:17
Вы, стесняюсь спросить, под автомобиль заглядывали? Нет там никаких датчиков. Поэтому и ошибок мозг не определяет.
Toxa S80
сообщение 20.3.2011, 21:29
+1
товарищ
сообщение 22.3.2011, 23:57
А чек тогда откуда?
Арчи Гудвин
сообщение 23.3.2011, 9:28
Из: Подмосковье
Исключая дискуссии и аборт по телефону, предлагаю: 1) поехать на БОШЕВСКИЙ или другой, но дизельный сервис, способный читать наш дизель. 2) подключить диагностический разъем 3) нажать педаль акселератора и развить на дизеле более 3000 оборотов 4) считать ошибку сканером 5) продумать метод ремонта той гадости, что вылезет.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 0:37
