> Второй аккумулятор, ГЧ-2
iHARD
сообщение 18.3.2011, 13:10
Из: Нарва
Пользователь №: 14661
Кто-нибудь уже пробовал добавить второй аккумулятор на Гранда?
Я чего спрашиваю-то... у меня Лоредо 2004 г/в. батарейка одна, от нее запитана автономная печка, которая как-то раз высосала весь заряд. пришлось снимать аккумулятор на зарядку. на баварцах некоторых (например, 5ках) есть второй аккумулятор, который обеспечивает второстепенные функции. хотелось бы такой вкорячить в багажник и подключить к нему печку.
Vasyura
сообщение 18.3.2011, 17:23
Из: Удмуртия, Ижевск
Пользователь №: 4900
а штатным генератором потом 2 зарядишь? а то ведь можно попытаться из ВЖика приус сделать, а толку?
Сообщение отредактировал Vasyura - 18.3.2011, 17:24
iHARD
сообщение 21.3.2011, 9:46
Из: Нарва
по уму-то, конечно, делать надо зарядку второго аккума от реле... вот только выдержит ли оно?
Vladimir379
сообщение 21.3.2011, 12:28
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Мне кажется реализовать заряд на два аккума можно, главное не подключать их тупо в параллель, т.к. они имеют разные внутренние сопротивления. Следовательно, должна быть диодная развязка и ограниченный ток заряда доп. аккумулятора, что бы основная часть заряда шла на штатный. Теоретически это реализуемо, но думаю, надо обратиться к тем, кто на этом специализируется, наверняка есть готовые решения подобного и специальные блоки согласования.
iHARD
сообщение 21.3.2011, 17:13
Из: Нарва
вот и я про то же, схема не будет простой...
Vladimir379
сообщение 22.3.2011, 9:25
Из: Питер
Можно в цепь заряда доп аккумулятора чего то включить, например лампочку на 12 вольт, она по-идее ограничит ток заряда на доп аккум. Второй вариант - компаратор на микрухе собранный, который будет сравнивать напряжения заряда на обоих и выдавать команду на открытие реле в цепи заряда. Третий вариант - не заморачиваться со вторым аккумом, а использовать один, для работы стартёра использовать батарею конденсаторов большой ёмкости, т.е. до старта заряжаются кондёры, потом аккум отключается и старт от заряженный кондёров.
iHARD
сообщение 22.3.2011, 9:49
Из: Нарва
вот, что нарыл: http://offroadclub.ru/faq/technic/vtoroy_akkumulyator.html и тут http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/2ak/2ak.htm
Сообщение отредактировал iHARD - 22.3.2011, 9:58
dann
сообщение 27.3.2011, 12:51
Пользователь №: 14879
Добрый день. У меня товарищщщ заморачивается с автозвуком. Потребителей море.Ставил 2-й аккум. Для заряда добавлял некий блок управления. Надо поковырятся на форумах автозвуковиков.
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2026, 0:35
