ЗАИ ТЛК 100 |
20.3.2011, 19:32
Предварительный диагноз- износ втулки блока сателлитов. Что это ? косяк предыдущего мастера? Если да то, порву его как грелку и заставлю купить мне новый мост. Или может зря беспокоюсь? Но по моему такого быть не должно . И на сколько это критично? Надолго ли хватит? Голову не забивай себе всякой ерундой, езди на здоровье. Хватит на долго. |
Sarmat |
20.3.2011, 20:34
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 14126 |
Голову не забивай себе всякой ерундой, езди на здоровье. Хватит на долго. мастер ,который устанавливал новую гранату сказал мне, что из-за того что произошла выработка на внутр стороне корпуса блока сателлитов возможна более серьезная поломка. Дескать сначала будет износ, потом дисбаланс который приведет к износу сальника и зубьев шестеренок а дальше ремонт моста . Очень не хочется попадать на бабло. А вообще в этом корпусе блока сателлитов куда входит вал гранаты стоит какая-нибудь втулка? может просто ее перевтулить? Все равно решил на этой неделе поменять оставшиеся гранаты. Так на всякий случай. |
whiteangel 904 |
20.3.2011, 21:31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 41 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
То что вылетело стопорное кольцо - Это вовсе не причина! Причина в стопорной шайбе! Разбирайся кто тебе шайбу вхерачил Б/У или не застопорил! Кстати цена ШРУСа 4550 без палки реальная! Может немного не в тему но!? после каждого разбора нужно менять эти шайбы? они если я правильно понимаю в форме кольца с шашечками которые загибаются и стопорят? Если мне регулировали люфт колес их надо менять? они новые, после недавней замены, при ремонте моста. И вот регулировка. Надо менять? |
ЗАИ ТЛК 100 |
20.3.2011, 21:53
они если я правильно понимаю в форме кольца с шашечками которые загибаются и стопорят? Если мне регулировали люфт колес их надо менять? они новые, после недавней замены, при ремонте моста. Все верно, а внутри шип! Если шип отсутствует, то хоть за загибайся стопорить такая шайба не будет! |
ЗАИ ТЛК 100 |
20.3.2011, 22:06
мастер ,который устанавливал новую гранату сказал мне, что из-за того что произошла выработка на внутр стороне корпуса блока сателлитов возможна более серьезная поломка. Дескать сначала будет износ, потом дисбаланс который приведет к износу сальника и зубьев шестеренок а дальше ремонт моста . Очень не хочется попадать на бабло. А вообще в этом корпусе блока сателлитов куда входит вал гранаты стоит какая-нибудь втулка? может просто ее перевтулить? Все равно решил на этой неделе поменять оставшиеся гранаты. Так на всякий случай. Не могу врубиться, как мастер мог не разбирая редуктор, не снимая удлиннитель картера (чулок) не вынимая полуось такой диагноз поставить? Или он полуось с чулком сдергивал? Внутринний ШРУС, вроде, так, просто из полуоси выколачивается. |
Sarmat |
20.3.2011, 23:11
Не могу врубиться, как мастер мог не разбирая редуктор, не снимая удлиннитель картера (чулок) не вынимая полуось такой диагноз поставить? Или он полуось с чулком сдергивал? Внутринний ШРУС, вроде, так, просто из полуоси выколачивается. Может я неправильно обьяснил. попробую заново. Вобщем когда сняли передний правый привод полностью, он обратил внимание , что на валу внутренней гранаты имеются какие-то наплывы .как будто наварили. Сунул палец в отверстие в корпусе редуктора ,куда привод вставляется.Там даже наощупь чувствуется канавка нарытая этими наплывами. Завтра попробую изобразить на рисунке ли сфотографирую и выложу |
ЗАИ ТЛК 100 |
21.3.2011, 10:09
Может я неправильно обьяснил. попробую заново. Вобщем когда сняли передний правый привод полностью, он обратил внимание , что на валу внутренней гранаты имеются какие-то наплывы .как будто наварили. Сунул палец в отверстие в корпусе редуктора ,куда привод вставляется.Там даже наощупь чувствуется канавка нарытая этими наплывами. Завтра попробую изобразить на рисунке ли сфотографирую и выложу Теперь понял, что Вы имеете в виду. Мастер рекомендует Вам замену Полуоси. Теоретически он прав. Думаю, что это не критично и когда это произойдет? На конце полуоси установлен подшипник. Если что и разобъет, то это будет подшипник. Если вибрация и будет, то это Вы сразу почувствуете, при условии, что колеса будут отбалансированны. Так, что, пока, думаю, торопиться не стоит, хотя, если цена новой полуоси Вас не пугает- меняйте. Разборка переднего редуктора не требуется |
Sarmat |
21.3.2011, 18:25
Теперь понял, что Вы имеете в виду. Мастер рекомендует Вам замену Полуоси. Теоретически он прав. Думаю, что это не критично и когда это произойдет? На конце полуоси установлен подшипник. Если что и разобъет, то это будет подшипник. Если вибрация и будет, то это Вы сразу почувствуете, при условии, что колеса будут отбалансированны. Так, что, пока, думаю, торопиться не стоит, хотя, если цена новой полуоси Вас не пугает- меняйте. Разборка переднего редуктора не требуется Огромное спасибо!!!!!!!! Удачи Вам во всем!!!!!!!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 2:24 |
