> Устойчивость на скорости, Гранд 4.7 2000г.
спикер
сообщение 21.3.2011, 14:40
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Господа одноклубники!Расскажите как у вас ведет себя машина на скорости свыше 130 км/ч.Лично у меня руль становиться офигенно легкий,при колейности дороги машина пытается переставиться!При 120км/ч,чувствуешь себя вполне комфортно,можно девушку по коленке гладить)))Как у вас ведет себя машина на больших скоростях?Только не надо говорить,что это скорость запрещенная и джип для этого не предназначен!!!)))))
Vladimir379
сообщение 21.3.2011, 14:47
Из: Питер
Пользователь №: 12306
У меня такое было на б/у резине. Когда поставил новую, - ситуация стала гораздо лучше!
Алексей Зайцев
сообщение 21.3.2011, 15:53
Из: Сергиев Посад---Москва
Пользователь №: 13938
У меня все то же самое, сеня отогнал джипа в Грибки, они там начнут шаманить с рычагами и сайленблоками и прочими тягами, посмотрим, что получиться. Прокатился за рулем и пассажиром на отделанной машине их директора. Впечатления не передаваемы...Машина...и как едет.... Но правда такая переделка стОит дороговато...
Алексей Зайцев
сообщение 21.3.2011, 16:06
Да, и для себя решил, если машина не перестанет вихлятся на дороге, буду продавать, я не могу на таком вихляющем танке ездить с малышом. Честно, страшно...
vadimnizh
сообщение 21.3.2011, 16:10
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Я давно уже прошу Ивана мне задний рычаг сделать,но как то не срастается((((
iHARD
сообщение 21.3.2011, 17:07
Из: Нарва
Пользователь №: 14661
максимально сколько ездил - 170 км/час. никаких проблем с управляемостью. правда особой колейности не было, но асфальт был плохого качества (по меркам пузотерок)
спикер
сообщение 21.3.2011, 18:26
Из: МОСКВА Раменки
Спасибо кто откликнулся!!!Докладываю что сделал на своей:передние рычаги новые,салейнтблоки в переднем мосту новые,панара новая-все оригинал,демпфер рулевой новый усиленный,задние рычаги самодельные с неубиваемыми салейнтами,аморы кони хеви трек,правда пружинки подуставшие UP COUNTRU.Сход-развал естественно в норме!Резина второй сезон 245/70R16.Не менян задний бумеранг,да вроде и не надо,там все в порядке!Совсем забыл-задний стабилизатор усиленный!Где еще копать?Или действительно Гранд не предназначен для больших скоростей?Слабо вериться однако!Мне один чел. сказал,что такая проблема может возникать из-за аэродинамики,типа при больших скоростях машину приподнимает встречным воздушным потоком.Бред или нет- не знаю!Делитесь своими мыслями!
vadimnizh
сообщение 21.3.2011, 18:34
Из: Нижневартовск
передние рычаги какие поставил?с овальными сайлентами?может в этом причина?мост передний "гуляет"
спикер
сообщение 21.3.2011, 18:43
Из: МОСКВА Раменки
Ну если я сказал оригинал,то конечно овальные!!! ;)Покупал больше года назад,сейчас только поставил!Как убьются поставлю самодельные!
vadimnizh
сообщение 21.3.2011, 18:49
Из: Нижневартовск
долго будешь убивать))))мне досталась машина со 100000км пробега,сам проехал до замены рычагов 90000км(хз,менял предыдущий хозяин рычаги или нет),когда снял родные рычаги,все сайленты были "живые" ни одного намёка на разрыв и трещины))))так и валяются в гараже)))
ЗЫ.на 140-150 дискомфота не испытываю,хотя так обычно не гоняю))))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 21.3.2011, 18:53
Artery
сообщение 21.3.2011, 20:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Ты про бумеранг? А что конкретно ты с ним делать собрался?
чих-пых
сообщение 21.3.2011, 22:01
Из: Питер
Пользователь №: 5307
Алексей,у тебя в машине ребенок!!!О каких вихляниях на высоких скоростях ты пишешь? Виджей не любит колейности и на большой скорости динамический коридор расширяется,особенно это чувствуют водители пересевшие с легковых авто и их это напрягает.Своего Оверленда я гонял и под 200,но только когда был в машине один и была более-менее приличная дорога.
С уважением Чих-пых.
pirs
сообщение 21.3.2011, 22:03
Из: свао
Пользователь №: 4322
добрый вечер вопрос с чем сравнивать. если с немцами Х-5 то да такого на гранде не добиться но попробуйте на немце по проселку на скорости проехать голову отломит .а на гранде комфорт просто плывет .я на прошлой недели при пробеге 160000 поменял все рычаги сайленты на мосту демпфер панара и амы апкантри .вроде все машина песня и колейность не чувствую .был в грибках проехал на их заряженой тачке не в восторге. весь кайф гранда ушел такая табуретка стала для гонок.по мне не айс если вставляет от немца то его надо и брать но про проселок и грязь забыть а по прямой чероки мерина 3000 делает сам по осени хулиганил так что смешно.
vadimnizh
сообщение 22.3.2011, 3:13
Из: Нижневартовск
сайленты приколхозить отZJея
спикер
сообщение 22.3.2011, 8:47
Из: МОСКВА Раменки
Короче,из ваших ответов я понял что Гранда под высокие скоростя не заточишь)Я имею ввиду про устойчивость!Да, по проселку и по говнам ему равных нет.Хотелось-бы чтоб и на трассе на 150 холодным потом не покрываться)))Давайте еще мысли господа жиповоды!!!
Vladimir379
сообщение 22.3.2011, 9:00
Из: Питер
Я вот чего подумал, у ZJ можно было отрегулировать угол продольного наклона оси болтами с элипсом в передних рычагах подвески. На WJ такого не предусмотренно и никто его не регулирует. Одинаковый ли у тебя этот самый кастор на левом и правом колесе?
спикер
сообщение 22.3.2011, 15:58
Из: МОСКВА Раменки
А кто его знает?!На сход-развал езжу всегда к хорошему знакомому.Говорит что все в норме,да и машину никуда не тащит и износ равномерный на резине!Скажи пожалуйста,когда ты поменял передние рычаги на самоделки,какие стали ощущения по управляемости и по жесткости авто.Как-то повлияло на устойчивость?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 22.3.2011, 19:30
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
я ездил 160 !но прямо !конечно повихливает когда ямы обруливаешь ,но и масса не малая!на финиках тоже колея чувствуется хотя они спорт !
спикер
сообщение 22.3.2011, 20:24
Из: МОСКВА Раменки
Да я не про обруливание ям говорю!При высокой скорости руль становиться очень легким!Такое ощущение что машина управляемость потеряла-вот где стремнина наступает!При перестроении тоже вроде все окешки,благодаря заднему стабу и аморам! До 120 колейность вообще по барабану!А после-холодный пот 018_unknw.gif
Сообщение отредактировал спикер - 22.3.2011, 20:26
pirs
сообщение 22.3.2011, 20:39
Из: свао
тягу панара новую и два демпфера и на прямой 190 легко
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 4:07
