#961
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 14953 ![]() |
Очень похоже на пропуски искры в цилиндре, для достоверной диагностики найти машину с таким же движком и менять поочереди наконечники-катушки на свечах (хотя возможно и методом измерения сопротивления катушки, изоляции еще проверяется) кому не жалко в атырау дать свои катушки от 2,7 для проверки |
#962
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 68 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 ![]() |
помогите, пробег 150тыс = в последнее время началась какая то вибрация в двигателе а также при нажатии на педаль тупит страшно плюс хлопки. мои меры по устранению а именно замена срочно всех фильтров и свечей и промывка форсунок толку не дали как только избавился от хлопков. А ЧТО ДЕЛАТЬ С ВИБРАЦИЕЙ НЕ ЗНАЮ, ПОМОГИТЕ!!! P/S может дело в катализаторе, расходомере, ляндозонде= диагностика ошибок не показывала, или может дело в катушках на свечах может они троят Если не горит "Chek" нефиг смотреть ошибки, их не будет ( за исключением старых которые ЭБУ уже "прописал"). Промывка форсунок - это как выглядит ? В путном Автосервисе полная диагностика ( результативность 99 %) должна стоить около 60 $. Стоит ли мучаться ![]() |
#963
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 905 Регистрация: 12.7.2008 Возраст: 54 Из: Одесса-Черноморск Пользователь №: 6071 ![]() |
какие -такие катушки?)))
#964
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 ![]() |
Старый, дедовский метод: вытаскиваете все наконечники, выкручиваете все свечи, вставляете их в наконечники (разъемы подключить к наконечникам ) корпус свечей(резьбовую часть) НАДЕЖНО соединить с массой (минусом, корпусом автомобиля). Один человек крутит стартер , другой внимательно смотрит на все 4 свечи (лучше в затемненом помещении). Если на какой свече то нет искры (или она слабая) поменять местами свечки , если опять на том же наконечнике нт искры (или она слабая) - покупаем новый наконечник.
#965
Старый, дедовский метод: вытаскиваете все наконечники, выкручиваете все свечи, вставляете их в наконечники (разъемы подключить к наконечникам ) корпус свечей(резьбовую часть) НАДЕЖНО соединить с массой (минусом, корпусом автомобиля). Один человек крутит стартер , другой внимательно смотрит на все 4 свечи (лучше в затемненом помещении). Если на какой свече то нет искры (или она слабая) поменять местами свечки , если опять на том же наконечнике нт искры (или она слабая) - покупаем новый наконечник. Спасибо дедовский метод дал результат. итог 1 наконечник подлежит замене. все пошел заказывать. как заменю расскажу о результатах |
#966
#967
А у меня с машиной всё "нистчак"-слава Богу!
#968
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2010 Возраст: 55 Из: Калужская обл. Пользователь №: 12463 ![]() |
Zema - вопрос не много не в тему - у тебя на фото стоит дуга FT-B001 (как на сайте http://www.planetatuninga.ru/index.php?pag...;model=Fortuner ) Скажи - труба прочная или так для красоты (тоже хочу заказать на перед и зад - но сомнения гложут) |
#969
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 3158 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 53 Из: детства, проездом (Одесса) Пользователь №: 6357 ![]() |
#970
#971
#972
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 408 Регистрация: 5.4.2011 Возраст: 39 Из: Казахстан, Актюбинск Пользователь №: 15131 ![]() |
В статейке которую выложил Zema написано: За три года Fortuner оброс массой легенд, самая расхожая из которых гласит, что Fortuner — тот же Prado, но только для рынка Юго-Восточной Азии. В действительности, между этими машинами общего не так уж и много: достаточно сказать, что у Фортунера рессорная задняя подвеска… У меня не рессорная задняя подвеска, а у кого как? Ресоры на хайлуксе стоят, потому как пикап, на фортунерах не видел ресор |
#973
#974
Сдуло ветром (или кто-то снял
#975
Сдуло ветром (или кто-то снял ![]() ![]() ![]() У меня тоже нет ( так пришла из Эмиратов ) , заказал через магазин ( 35 у.е.), жду. Вторую пока не поздно приклеил на черный герметик ( на всяк случай). Причем часто теряются , в магазине сразу дали крышку от прадо - не подходит. |
#976
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 6.7.2008 Возраст: 53 Из: Красноярск Пользователь №: 6034 ![]() |
У меня такойже, вопрос, задний кенгурятник не мешает парктроникам? Мешает задний кенгурятник, я средние отключил парктроники, всёравно пищат без дела. Помогает камера при её наличии парктроники можно отключить причём они самопальные... арабы сами ставят и весьма плохо это делают. Я бампер ремонтировал- посмотрел... халтура. кто-то писал про тихий звук от парктроника, так надо глянуть в нише, где домкрат- там скорее всего скотчем приклеен блок. |
#977
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 9.2.2011 Возраст: 61 Из: Казахстан г.Актюбинск Пользователь №: 14621 ![]() |
Кто сможет перевести: Мощность 158HP/5200rpm ,Крут.момент-24,6kg-m/3800rpm ,так в документе написано,которые пришли,как это на "русский" перевести,а то что не догоняю,пы сы а везунчик еще в дороге однако.
#978
#979
#980
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 2:45 |
