vova1968 |
22.3.2011, 22:17
#61
А причем тут флэшка то))) я писал про юсб девайс со встроенным декодером, как у меня неее у меня машина 2008 года - тоже нет входа юсб девайс то...- подключается все равно... - и определяется как один из дисков ??? этих то декодеров куча : хоть ипод аппле ставят прямо в тойота центре - дорогой переходник получается - тыс 11 с работой, хоть сейчас есть девайсы тыс по 5. - тут ссылки есть... я так понимаю, декодер просто переводит из цифры в аналог... - ну нечего ему там особо терять...))) как пример: взяли обычный диск мп-3, вставили в ноутбук, проигрываете через ноутбуковские динамики - звук г**но... а взяли тот же сигнал из того же ноутбука -пусть даже с выхода на наушники (а не с выхода HDMI), завели на хороший тюнер с колонками - звук совсем другой... самый простой способ: возьмите файл фото в формате jpeg, запишите на флешку, через свое устройство-декодер, которое как один из шести дисков определяется - посмотрите фото хоть на экране авто, хоть компа - ничего с фото не пропало...- ни один байт информации ))) ладно, если не прав - сдаюсь... Сообщение отредактировал vova1968 - 22.3.2011, 22:27 |
boxi |
23.3.2011, 8:01
#62
неее у меня машина 2008 года - тоже нет входа юсб девайс то...- подключается все равно... - и определяется как один из дисков ??? этих то декодеров куча : хоть ипод аппле ставят прямо в тойота центре - дорогой переходник получается - тыс 11 с работой, хоть сейчас есть девайсы тыс по 5. - тут ссылки есть... я так понимаю, декодер просто переводит из цифры в аналог... - ну нечего ему там особо терять...))) как пример: взяли обычный диск мп-3, вставили в ноутбук, проигрываете через ноутбуковские динамики - звук г**но... а взяли тот же сигнал из того же ноутбука -пусть даже с выхода на наушники (а не с выхода HDMI), завели на хороший тюнер с колонками - звук совсем другой... самый простой способ: возьмите файл фото в формате jpeg, запишите на флешку, через свое устройство-декодер, которое как один из шести дисков определяется - посмотрите фото хоть на экране авто, хоть компа - ничего с фото не пропало...- ни один байт информации ))) ладно, если не прав - сдаюсь... в том то и прикол что сначала данные обрабатывает ЦАП юсб приблуды, а потом ЦАП мафона + передискретизация. вот тут и потеря. Ну с колонками это понятно, но на том же ноуте запусти обычный компакт диск, качество будет существенно выше! jpeg обычно со сжатием тоже, просто твой глаз это не улавливает сдавайся |
vova1968 |
23.3.2011, 20:48
#63
сдался...
- пусть будет так...- проходя через два процессора (юсб приблуда+голова магнитофона) звук получает "двойную обработку" - и тем самым теряет больше качество, чем при "одинарной обработке", хотя, согласитесь, это уже вопрос к спецам- инженерам... мы тут как дилетанты, не зная принципов и алгоритмов обработки сигнала, может только филосовствовать на данную тему и быть далеки от истинного положения дел..))) ПЫСЫ: а вдруг звук - это как фарш к пельменям через мясорубку, пропустил на два раза, он этого только мягче и сочнее ))) Сообщение отредактировал vova1968 - 23.3.2011, 20:52 |
IHARЁK |
20.4.2011, 21:17
#64
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 10.3.2011 Возраст: 56 Из: СПб Пользователь №: 14905 |
Дождался, наконец! Принимайте в ряды двухсотников! Звук, однако, га**но. Шумка дверей ничего не дала, на малой громкости низов просто нет, как класса... После Прадика 120-го звучит как радио проводное, грустно. Буду что-нибудь предпринимать. Соображения у кого-нибудь есть?
AlexMen |
20.4.2011, 23:42
#65
Дождался, наконец! Принимайте в ряды двухсотников! Звук, однако, га**но. Шумка дверей ничего не дала, на малой громкости низов просто нет, как класса... После Прадика 120-го звучит как радио проводное, грустно. Буду что-нибудь предпринимать. Соображения у кого-нибудь есть? Ты о 200-ке пишешь? У меня на Прадо 120-м стояла после душераздирающей кассетной штатной головы новая - Alpine w202 2 DIN, с усилком 5-канальным DLS, сабом Алпайн и акустикой Фокал. Звучало все прилично, но я помню удивлен был штатным звучанием у новой 200-ки, появившейся на шумоизоляции в студии звука у ребят в далеком уже 2008. Помню еще тогда подумалось, что вот, наконец-то нормально стали машины по звуку делать, не надо колхозить и бабосы немыслимые валить. Ну мое восприятие, естественно. Не скажу, теперь, конечно, что звук идеальный, студийный у 200-ки, не Lotus от SEAS, конечно и не Bang&Olufsen, но штатная JBL довольно неплохо играет и по низам. От стиля музыки зависит. Лично меня полностью устраивает. А по переделке, так это почти нереально с максимальной комплектацией, т.к. лишишься и климата и подушки гореть будут и т.д., т.е. штатную голову не сменить безболезненно. Динамики и разъемы тоже у машины нетипичные, как и усилок. Порекомендую только низы выставить побольше. У меня настроено - ВЧ на 0, СЧ на -2, НЧ на +1. Баланс на 0 держу. Сообщение отредактировал AlexMen - 20.4.2011, 23:54 |
status |
21.4.2011, 21:19
#66
У меня на потолочнике есть довольно неплохая возможность регулировки частот, несколько встроенных эквалайзеров, ручная регулировка, супер басс и т.д. Так вот после после подключения его на вход штатной головы по проводам, не нарадуюсь на звук, хоть через него слушай диски. Буквально вчера слушал у товарища на AMG CL звучание его музыки, а там что-то очень крутое стоит с завода (вылетело из головы название), так вот скажу что наша JBL не намного уступает, единственно что у него звук идет 5.1
IHARЁK |
22.4.2011, 23:31
#67
Не спорю, что если по-громче слелать, то низов больше становиться, но на малой громкости их просто нет. А по поводу 5.1 так на 200 под лобовым стеклом это что? Не центральный канал разве?
AlexMen |
27.4.2011, 17:02
#68
Прикольная ситуация!
Машины дорожают, а запчасти дешевеют! На Экзисте заказывал передний бампер, так 3 раза перезаказал. Цена с 12 тысяч до 8,6 изменилась. Жаль что комплект JBL - динамиков заказал за 76 штук. Сейчас на Экзисте по 46 есть в наличии!!! Можно почти 2 комплекта купить! Не понимаю я систему эту ценообразования???????? Ну ладно, на самодельные китайские товары крутят там по 100-300%, а тут ведь оригинальная запчасть? |
27.4.2011, 20:12
#69
..... Прикольная ситуация! Ну ладно, на самодельные китайские товары крутят там по 100-300%, а тут ведь оригинальная запчасть? Хрен их знает, где они действительно клепают запчасти... я сам слегка в шоке от разнице в стоимости рулевой колонки (уже писал в теме), было 46, а стало 30тыров... другие позиции ещё не смотрел, но думаю стоит поглядеть. |
kolhoz |
27.4.2011, 20:55
#70
Буквально вчера слушал у товарища на AMG CL звучание его музыки, а там что-то очень крутое стоит с завода (вылетело из головы название), так вот скажу что наша JBL не намного уступает, единственно что у него звук идет 5.1 Там скорее всего стоит Command. Примерно такой же, как на моём SLK. Первое впечатление обманчивое. Сначала мне тоже показалось что очень хороший звук, но послушав по-внимательней, понял, что г**но. Не буду долго объяснять, но у меня претензии почти по всем возможным характеристикам, режимам и уровням. Родноё тоётовсое JBL (который я правда тоже поменял, но оставил все динамики) звучит лучше и правильней. На свой мерс заказал уже Alpine, Команд попробую сбагрить каким-нибудь фанатам с промытыми мозгами и без ушей. Допускаю, что именно у меня стоит неважнецкая аудио система, поскольку комплектация слабая и сама машина подешевле. |
AlexMen |
27.4.2011, 21:02
#71
kolhoz |
28.4.2011, 0:12
#72
Поподробнее, с этого момента, пожалуйста! У меня не было родного монитора - мне и карты в руки. Голова китайская, усилитель hertz 5-ти канальный(другого на тот момент небыло), саб Infinity BassLink T ![]() Родные динамики JBL нормальные: звук чистый во всём диаппазоне, впереди 3-х полосные, сзади 2-х. Магниты мощные, большие. Отлично звучат на низкой и средней громкости. Послушал, посмотрел, и оставил. Центр забанил вообще. С аккустикой есть пара ньюансов - вполне возможно их кто-то действительно настраивал и подбирал. Дело в том, что среднечастотники(по углам на торпеде) не забивают уши, хотя сигнал отражается от лобового. К тому же, в отличии от 100-ки, слегка отвернули пищалки. Для прослушивания на большой громкости, без потери чистоты звука, нужны принципиально другие компоненты, серьёзная доработка салона и придется распрощаться с МП3, даже с 320 Кбит. PS С мерсовскими командами люди работали однозначно, вытягивали низа, умягчали средние, но получилось так, что мне постепенно этот искусственный звук начал резать слух. К тому же с изменением громкости меняется окрас. Речь идёт не о классической тонкомпенсации, начинает валиться вся звуковая "картинка" и явно чувствуется слабость усилителя уже на нижне-средних уровнях, в отличии от родного тоётовского усилителя, который уверенно качает до, условно, среднего уровня громкости. |
status |
28.4.2011, 8:59
#73
Там скорее всего стоит Command. Примерно такой же, как на моём SLK. Первое впечатление обманчивое. Сначала мне тоже показалось что очень хороший звук, но послушав по-внимательней, понял, что г**но. Не буду долго объяснять, но у меня претензии почти по всем возможным характеристикам, режимам и уровням. Родноё тоётовсое JBL (который я правда тоже поменял, но оставил все динамики) звучит лучше и правильней. На свой мерс заказал уже Alpine, Команд попробую сбагрить каким-нибудь фанатам с промытыми мозгами и без ушей. Допускаю, что именно у меня стоит неважнецкая аудио система, поскольку комплектация слабая и сама машина подешевле. Command - голова, это понятно, а акустика стоит HARMAN/KARDON. И скорей всего товарищи из AMG все это прокачали не слабо |
kolhoz |
28.4.2011, 10:59
#74
Command - голова, это понятно, а акустика стоит HARMAN/KARDON. И скорей всего товарищи из AMG все это прокачали не слабо Я имею ввиду исключительно свои автомобили. Если АЧХ Тоётовского JBL стремится к прямой, то в Мерсе у меня явно слышны неслабые волны и провалы, и с изменением громкости начинается просто шторм. Товарищи из AMG занимаются больше двигателями и ходовой, головы и динамики они не трогают. |
status |
28.4.2011, 15:05
#75
Товарищи из AMG занимаются больше двигателями и ходовой, головы и динамики они не трогают. Тут пожалуй не соглашусь, сейчас из AMG если машина выходит на полном фарше, там кроме ходовой и двигателя присутствует и оригинальный обвес и тюнинг интерьера и конечно же акустика тоже приводится в порядок. У него в авто при покупке был спец.диск на котором записаны несколько композиций, чтоб прочувствовать звучание. Нигде раньше такого не встречал |
SDI |
16.5.2011, 16:05
#76
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 13323 |
Мои 5 центов.
Машина 2011 года. Приятно был удивлен звучанием. На предыдущей машине делал шумку и вибру дверей, планировал и тут, но пока воздержусь. На предыдущих машинах стоял и Nakamichi 45 и Фокалы, JBL пока устраивает, возможно стал более сдержанный. Басы на уровне 50 из 60 удовлетворительные, хрипов на MAX не слышно. Про флэшку - сегодня обратил внимание, что действительно, хочется выкрутить громкость на макс, и то будет не так громко, как мп3 с диска. Пока не разобрался насчет ДВД с мп3, один записал как дата, не прочелся. |
boxi |
16.5.2011, 17:00
#77
Мои 5 центов. Машина 2011 года. Приятно был удивлен звучанием. На предыдущей машине делал шумку и вибру дверей, планировал и тут, но пока воздержусь. На предыдущих машинах стоял и Nakamichi 45 и Фокалы, JBL пока устраивает, возможно стал более сдержанный. Басы на уровне 50 из 60 удовлетворительные, хрипов на MAX не слышно. Про флэшку - сегодня обратил внимание, что действительно, хочется выкрутить громкость на макс, и то будет не так громко, как мп3 с диска. Пока не разобрался насчет ДВД с мп3, один записал как дата, не прочелся. двд мп3 и не будет читать. На хонде у меня алпайн Р-ки стояли,усь и саб тоже алпайн-вот где офигенное звучание было, но дорого. |
AlexMen |
16.5.2011, 21:39
#78
Пока не разобрался насчет ДВД с мп3, один записал как дата, не прочелся. Очень неплохое решение этого вопроса Bigfire предложил: Записать на DVD-болванку файлы mp3 как DVD-audio, используя программу для записи дисков Audio DVD Сreator. Я особо ухудшения качества звука не услышал, так что можете попробовать! |
proshka41 |
16.5.2011, 22:14
#79
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 59 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
а фильмы avi-шные как записать, чтобы читались?
AlexMen |
16.5.2011, 22:48
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 17:13 |
