4 страниц V   1 2 3 > »
> Поломки, только факты. Обсуждения нет., LC 200
сообщение 22.3.2011, 13:28
Уважаемые владельцы LC200, поступило предложение создать тему о поломках наших автомобилей.
В этой теме предлагается указывать только наименование и пробег. Без комментариев.
P.S. желательно ещё указать дату выпуска и условия эксплуатации, типа... город-33%, трасса-33%, бездорожье-33%
Итак, начнем.
LC200 TD 2008 побег 43000
38000 - помпа, замена по гарантии
40000 - противотуманная фара, замена по гарантии
cars07
сообщение 22.3.2011, 13:34
Из: Псков
Пользователь №: 13684
LC200 TD 2008
30.000 км - передний датчик парковки, замок багажника
Bigfire
сообщение 22.3.2011, 13:42
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
LC200 TD 2008
30000 чистка клеммной колодки передних парктроников
98000-110000 Подшипник передней ступицы ступицы (левая, правая)
120000 Замена вентилятора печки
215000-218000 Наружный шруз (левый, правый)
235000 Датчик ABS (задний правый)
270000 Ремонт передних тормозной суппортов с заменой двух поршней (ремкомплект суппорта+два поршня). Замена передних тормозных дисков (ходили-ли бы ещё, просто поменял).
290000 Подшипник передней ступицы ступицы (правый). Датчик ABS (правый) последствие разрушения подшипника.
сообщение 22.3.2011, 14:08
2007 бензин, 110000км, город-70%, трасса-30%, бездорожье-0%
27700км. блок управления климат контроля, замена по гарантии
30000км. задний кардан, замена по гарантии
40000км. крепление ПТФ, замена по гарантии вместе с бампером
45000км. передний кардан, замена по гарантии
50000км. колонка рулевая в сборе, замена по гарантии
60000км. замена амортизаторов (родные), перед/зад - гарантийным случаем не признали
70000км. лампа подсветки селектора АКПП
75000км. замена амортизаторов Koni - не выдержали морозов за -30С
до 40000км две замены лобового стекла, пока не поставил китайское...
после 70000 обращение по поводу вибрации на 1700-1900об/мин... вибрацию признали, но выдали заключение, что не вредно для здоровья...
GRAFF
сообщение 22.3.2011, 18:31
Пользователь №: 10159
LC 200 - 2008г дизель
60000 км - замена левого ступичного подшибника - гарантия
75000 км - замена правого ступичного подшипника
вроде все!
Сообщение отредактировал GRAFF - 22.3.2011, 18:32
МИХАЛЫЧ 002
сообщение 22.3.2011, 18:50
Из: Барнаул
Пользователь №: 14068
LC 200 2008 г. бензин
20000 замена эл. вентилятора печки по гарантии
25000 замена передней стойки по гарантии
slepoi
сообщение 22.3.2011, 20:12
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
LC-200 Дизель 05.2009 Пробег 125.000
50.000 км-левый ступичный подшипник(гарантия)
60.000 км-втулки заднего стабилизатора(гарантия)
60.000 км-правая передняя стойка стабилизатора(гарантия)
80.000 км-втулки переднего стабилизатора(гарантия)
85.000 км-крестовина переднего кардана(гарантия)
85.000 км-ограничитель водительской двери(гарантия)
90.000 км-рулевые тяги обе(гарантия)
95.000 км-рулевая колонка(гарантия)
110.000 км-промежуточные валы оба
125.000 км-рулевая рейка в сборе
-амортизаторы передние
-верхние рычаги в сборе оба
-нижние рычаги в сборе оба
-втулки пер.стаб-ра
-втулки задн.стаб-ра
Шура
сообщение 23.3.2011, 20:56
Пользователь №: 2712
Дизель. Конец 2009. Пробег 18000
70% город, 30% трасса
16000 - замена эл. вентилятора печки по гарантии
Механик
сообщение 26.3.2011, 11:22
Пользователь №: 7493
LC 200 2008г. Пробег 68000
10000 - замена лобового - страховка
29000 - замена заднего кардана - гарантия
31000 - замена штекера заднних парктроников - гарантия
33000 - замена мозгов климата - гарантия
34000 - замена хрома на пятой двери - гарантия
60000 - замена хрома по кругу + замена самой решётки радиатора - гарантия.
Также замена переднего левого парктроника, переднего бампера - авария - страховка
Замена тросика капота, уплотнителей капота - попытка угона - за свой счет
Корвалол
сообщение 28.3.2011, 12:07
Пользователь №: 14131
LC200 TD декабрь 2010 пробег - 6400км
100 - утечка ОЖ (исправлено - гарантия)
900 - передний цилиндр KDSS (заменен - гарантия)
1000 - перепрошит климат контроль ( не помогло)
6400 - передний цилиндр KDSS ( опять - сука! Жду цилиндр)
Alex_T
сообщение 29.3.2011, 13:39
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
LC200 TD Октябрь 2010 пробег 13000 км
12650 - крепление противотуманки (замена бампера - гарантия)
artur
сообщение 30.3.2011, 23:10
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
2008 год турбодизель, в салоне забрал в июне 2009 - 0км
38400км свист ремня вентилятора, подтянул руками сам- помогло 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал artur - 30.3.2011, 23:11
boxi
сообщение 31.3.2011, 19:40
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Машину брал не с 0.
бенз март 2008 г точный пробег неизвестен.
из того что известно:
20 т.км. бампер передний, правый рычаг стабилизатора
60 т.км. бампер передний, лобовое
97 т.км амортизаторы вкруг, рулевая колонка,
предположительно 110: ГУР,бампер передний(по гарантии получилось) Помпа охлаждения, сальники, ремень ГРМ, моторчик вентелятора, ручка двери водителя, правый рычаг стабилизатора.Бампер задний(можно было не менять- еле заметная трещенка, но не нравится мне так 001_smile.gif Правый фонарь, аналогично бамперу.
Еще менял выключатель подогрева сидений всборе.
сообщение 26.4.2011, 17:01
45000 - рулевая колонка, замена по гарантии
proshka41
сообщение 26.4.2011, 17:58
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Авто май 2010 г.
Пробег 43000 км.
На ТО-40000 замена помпы системы охлаждения (гарантия)
Замена втулок заднего стабилизатора (гарантия)
Ремонт кнопки замка двери багажника (гарантия)
artur
сообщение 26.4.2011, 20:48
Из: Мурманская обл
Сегодня был на ТО 40000, 2008 дизель, 2009 июнь из салона забран
Замена ручек (внутренние) водительская и пассажир, водительская стерлась довольно сильно краска - в тех местах, где хватаюсь при входе-выходе, пассажир - немного - пятнышко (гарантия)
HugoBorz
сообщение 1.6.2011, 13:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 14262
2010год, бензин, город 40%, трасса 50%, гравийка и прочее 10%, пробег 30 000км
1. 10 000 км замерзли парктроники-отогрели
2. 15 000 км глюк печки в -35 переодически подавал в салон холодный воздух из правых передних сопел-ОД лечил, лечил, вроде вылечил!, следующая зима покажет...
3. 20 000км замена муфты-гарантия
пока всё
boxi
сообщение 28.6.2011, 16:49
+ 4 ткм замена нижнего правого переднего рычага+ развал схождение.
Механик
сообщение 28.6.2011, 22:05
70000 - замена помпы - гарантия.
slepoi
сообщение 4.8.2011, 8:16
Из: ярославль
-втулки пер.стаб-ра
130.000 км-помпа
-сальник левого привода
-передний бампер
135.000 км-передний цилиндр KDSS
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 20:13
